| Московское время 10:56:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:56:22 |
Автор: р9292тш (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 14-02-11 01:39
Всем привет ! Решил поменять сальники в проставке редуктора . При разборе начали вылетать иголки подшипника , это смертельно ? Или надо менять его ? Если да то как ? Рад любым подсказкам . Поиск толкового ничего не дал . С ув . Саша
Автор: SStin (---.rodeo.volia.net)
Дата: 14-02-11 02:08
Нужно внимательно посмотреть, сильно проржавел корпус подшипника или нет. Если еще может служить, то на корпусе подшипника есть прорези, которые позволяют поставить иголки на место. Но лучше, если есть возможность купить или достать новый, сделать оправку, выпрессовать старый и поставить новый. При наличии минимального умения производится очень просто, я один раз проделывал эту процедуру у товарища даже с деревяшкой, проструганной до нужного диаметра. Если подшипника в проставке нет, разобьются сальники и можно повредить ведущую шестерню редуктора.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 14-02-11 04:55
Надо вставить иголки на место, вставить вал и проверить качку вала в районе крыльчатки индикатором. Если она 0,08 или больше, то подшипник нужно менять.
Дата: 14-02-11 05:36
Спасибо откликнувшимся ! По подшипнику понятно , лучше поменять . Мотор то не свежий . А как лучше поставить сальники ? Пружинками навстречу друг другу , или в разные стороны ? А между ними набить смазки .
Дата: 14-02-11 06:08
Тихон , да без проблем . Единственное что меня смущает то это винт для смазки этого самого подшипника . Наружняя обойма целиковая . Как туда смазка попадает ?
Автор: Тихон (178.204.119.---)
Дата: 14-02-11 06:13
даже не знаю,не разбирал.или отверстие должно быть,или набивка...одно из двух.
Автор: Р9292тш (---.opera-mini.net)
Дата: 14-02-11 15:23
А подшипник обратно ставить надо на горячую или просто аккуратно усадить на место ?
Дата: 14-02-11 16:27
Сальники ставятся вплотную друг к другу пружинками наружу. Смазку набить можно, но это непринципиально (сколько её там поместится?).
Дата: 14-02-11 16:34
Этот винт есть пробка. За этой пробкой находится объём между сальниками и подшипником. Весь этот объём должен быть забит консистентной смазкой. Этой смазки хватает на сезон и подшипник смазывается хорошо.
Нижний сальник может частично перекрывать отверстие пробки, если его загнать слишком глубоко. Деталь 26 на моторах более поздних выпусков как раз задаёт глубину установки сальников. Если её нет, глубину можно контролировать через отверстие визуально.
Дата: 14-02-11 17:56
Некоторые вообще без 941го собирают и ездят...
Говорят, что помпа нормально работает, вал жёсткий, а ведущая шестерня под большой нагрузкой работает, её не разболтает.
Это не совет ! понимаю что неправильно, но ездят и не загоняются.
Дата: 14-02-11 18:56
Спасибо за советы ! А теперь еще один вопрос , может у кого есть на продажу данный игольчатый подшипник ???
Дата: 14-02-11 19:01
"Некоторые вообще без 941го собирают и ездят..."
Кроме помпы, подшипник нужен для нормальной работы манжет. Максимальное биение вала, при которой манжета не пропускает, составляет всего несколько соток. Если подшипник не ставить, то значит согласиться с тем, что в редукторе постоянно будет вода. Но "некоторые" с водой "ездят и не загоняются". Тут уж кому что нравится.
Автор: Владимир. (---.opera-mini.net)
Дата: 14-02-11 19:51
р9292тш писал:
> И все-же как с продажей подшипника ?
А приобрести там где торгуют подшипниками не пробовал?
Судя по номеру/нику из Казани? Если да, то на чеховском рынке без проблем тебе его продадут.
Дата: 14-02-11 20:32
Владимир спасибо ! Завтра обязательно заеду туда . Просто думал что он какой-то особенный .
