 Московское время 12:44:24
 Владивостокское время 19:44:24
 определить передаточное отношение редуктора
Автор: Сергей1974 (194.190.98.---)
Дата:   13-02-11 23:28
В мануале данных не нашёл. Требуется для расчёта винта. Верно ли будет выкрутив свечи и включив передний ход соотнести один оборот винта к количеству оборотов маховика. Попутно вопрос безопасно ли это для помпы. Мотор эвинруд50 1989 гв
 Re: определить передаточное отношение редуктора
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-02-11 23:35
В общем-то правильно, но за один оборот винта маховик совершит явно НЕ целое число оборотов.
Придется крутить маховик, считая обороты и следить, когда наконец винт совершит целое число оборотов.
Процедура потребует внимательности.
Если мотор долго лежал без воды, лучше действительно погрузить "ногу" в ведро и смочить крыльчатку.
Также нельзя проворачивать двигатель на морозе.
Дата:   13-02-11 23:42
Понял, благодарю. Подожду плюсовых температур.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   14-02-11 00:27
А воспользоваться формами подбора например на сайте мичигана религия не позволяет? Мотор не уникальный.
Дата:   14-02-11 01:20
Да конечно воспользуюсь, но передаточное отношение надо бы выяснить. Так для общего развития.
