 Московское время 11:12:18
 Владивостокское время 18:12:18
 Ручной пуск на вихрь
Автор: Н.Евгений (---.92.127.214.177.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   12-02-11 01:28
Здравствуйте други, подскажите пожалуйста можно ли на вихрь 30 с электрозапуском установить ручной стартер не снимая электростартер, а то не всегда удобно с аккумулятором.
 Re: Ручной пуск на вихрь
Дата:   12-02-11 01:44
Можно, но есть разница в черепахах, в моём случае надо снять снизу 13 мм с лап и добавить мяса сверху под болты.
Дата:   12-02-11 02:11
А если ручной стартер новый куплю как он встанет на мотор 1988года
Автор: ПУХ (---.150.116.77.permonline.ru)
Дата:   12-02-11 02:19
Подрежеш по месту 2 переднии лапы у ручного стартера и все встанет. лапы эл.запуска не трогай
на новом стартере может уже все подрезано -примерь и от этого принимай решение
Дата:   12-02-11 02:28
Понял , спасибо, буду заказывать стартер
Автор: воробьев олег (217.8.238.---)
Дата:   12-02-11 22:05
удобство стартерного запуска -перевешивает ручной.....
мне приятнее кнопочку надавить и таскать акум - чем шмурыгать за дрючок!
дело каждого....
Дата:   13-02-11 02:22
По сабжу: Есть корпуса ручных стартеров, где 2 боковые "лапы" уже тонкие, поверх электростартера становятся идеально.
Если же боковые лапы стартера внизу толстые, придется их срезать снизу по месту так, чтобы зазор между шкивом ручного стартера и маховиком получился (7 +/- 0,5)мм, в соответствии с инструкцией.
Я на своём моторе электростартёр снял вообще (всё равно не пользуюсь, а вес мотора заметно меньше), пришлось подложить между опорами стартера и кронштейнами картера по 2 гайки М8 (S=13).
Поскольку мне проще 1 раз потянуть за шнур, чем весной и осенью таскать на себе "в одно лицо" минимум лишних 5кг на моторе, + АКБ.
В общем, как говорили в древнем Риме, suum cuique. ;)
Дата:   13-02-11 02:25
В дополнение к предыдущему.
Ручной стартёр с "тонкими" боковыми лапами на моторе со снятым электростартёром.
