| Московское время 23:48:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:48:04 |
Автор: Дядя Женя (109.169.169.---)
Дата: 12-02-11 23:10
Здравия всем форумчанам !
Вот решил отчитаться о проделанной работе по постройке моей первой лодочке по проекту АКЛ.
Желание обладать транспортным средством для перемещения по воде зрело давно, рассматривались варианты покупки ПВХшек , но "топнул" кризис и пришлось затянуть ремешок потуже... В этот то момент идею подсказал "Doktor Zlo" - показал на "мотолодке" как ребята построили почти на коленках очень симпатичные лодочки , ну и я "заболел "этой идеей.... Ну и вот что получилось:
Дата: 13-02-11 00:54
под струбциной самое попадалово проекта - тонкий борт(4мм) стыкуется с (6мм) днищем... но проблема решена накладными косынками с внутренней стороны...(всё на клею)
Дата: 13-02-11 01:12
Взял и усилил немного носовую часть, т.к. вышел косячёк в месте стыка обшивки бортов , да и решил , что лучше пусть будет крепче, чем слабее...:)))
Дата: 13-02-11 01:19
поставил реданы ...
черное- это эпоксидка с цементом , берёт только напильник, в остальном нареканий нет.
Автор: Тимофей (---.vologda.ru)
Дата: 13-02-11 04:05
Добрый день ,али вечер,... не подскажите какой использовали пластификатор для эпоксидки, и использовали вы его вообще? что за смола?стеклоткань? транец из какой фанеры? прошу прощения за большое количество вопросов, просто у меня дело дошло до оклейки корпуса , а так не хочется простаивать...ди и переделывать потом не очень охота... а так посмотрел на ваш отчет и слюньки потекли)) руки зачесались, с утра в гараж))
с ув. Тимофей
Автор: Дядя Женя (95.67.208.---)
Дата: 13-02-11 05:49
Смола ЭД20 , фасованная, досталась даром, от хорошего друга, в количестве 1,5 коробки (около 9 кг);
использовал согласно инструкции или по месту, да и от температуры воздуха зависело достаточно сильно. Оптимально - около 20 градусов.
По поводу стеклоткани не заморачивался, в хозяйственном магазине отаварился , сначала пол метра на пробу и посля теста добирал по необходимости...
Транец - ФСФ12мм+рейка15мм+ФСФ12мм;
Тимофей, если соберешся клеить- сначала потренеруйся на СКУЛЕ, там проблемы с пузырями под тканью, если оставил острую кромку на стыке днища и борта. Мне пришлось срезать пузыри и заново оклеивать поверх...
Дата: 13-02-11 05:54
Из личного опыта- месить замес смолы удобно грамм по150-200 в ведерках из прозрачного пластика (в таких капусту квашенную продают) . ))))
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 13-02-11 06:12
Ещё лучше месить в пустом пузырке из-под той же эпоксидки, предварительно срезав горлышко. Пузырёк получается многоразовый, т.к. застывшие остатки смолы очень легко из него вылетают, если помять его руками. Рекомендую.
Автор: Алексей246 (91.149.162.---)
Дата: 13-02-11 06:25
Долго же вы ехали. Уже и снег пошёл...
А лодочка отличная получилась.
Дата: 13-02-11 06:37
samsam писал:
> брызгоотбойники так до палубы и не дотянул... зря.
-если честно, то просто небыло годного материала в "лефрате", а ездить искать по столяркам стало внапряг...
Автор: Дядя Женя (95.67.221.---)
Дата: 13-02-11 18:18
samsam писал:
> Жень, так длина 3.8 или 4 ?
Длина 4м , заделка пенопластом по бортам, ну и во многом , использовал твои находки :)))
Только слани -решетчатые , потому что вода в корпус попадать будет (с гидрокостюма натекает после нырялки) , для лучшей вентеляции и просушки.
Автор: Братка (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 14-02-11 02:11
Автор: samsam (80.234.122.---)
Дата: 13-02-11 05:18
А с этого места поподробнее , пожалуйста :)
Почему зря?
А вроде и у вас на лодке скуловые брызгоотбойники тоже не дотянуты до палубы....
Автор: samsam (80.234.112.---)
Дата: 14-02-11 02:20
Братка писал:
> Почему зря?
Вот поэтому рекомендую их довести до конца, брызгается, однако.
