 Московское время 22:25:51
 Владивостокское время 05:25:51
 трещины на гелькоуте
Автор: 19konst (178.184.32.---)
Дата:   12-02-11 18:53
Здравствуйте! имеем вот такие трещинки,что с ними делать?
я думаю, может обработать автополиролью с воском,только насколько быстро ее смоет? или предпринять что нибудь более
кардинальное?
да,лодка зимой в теплом гараже.
 Re: трещины на гелькоуте
Дата:   12-02-11 18:55
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   12-02-11 19:06
Сначала надо разобраться откуда такая сетка появилась....да еще и в таком месте....
 Re: трещины на гелькоте
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-02-11 19:12
Все верно, как ЛКМ у авто.
Перед сезоном полируем
Раз в меся моеем шапунью с полиролью
Повседневно моем шампунью.
Правильнее яхтенными.
Перед полировкой все моем с фанатизмом, удаляя все органические загрязнения, финиш станет матовым и неприглядным
Полируем пастой с мелким! абразивом
Полируем пастой с защитными свойствами, включая ЮВ фильтр.
Раз в месяц (в зависимости от эксплуатации) моем шампунью с полиролью (он не будет вымывать из трещин защитную полироль)
После бурных покатушек моем шампунем. Идея этой последовательности в том, что базовая полроль не будет смываться при повседневной мойке.
Яхтенные хороши тем, что не так гандонят окружающую среду :)
Капля фэри, своим лимонным запахом распугает рыбу в десятках метрах.
Капля шампуня с автомойки отравит всех мальков в округе и лягушки больше квакать в этом месте не будут долго :)
По завершению сезона, опять все смывается сильным моющим средством и полируется заново.
Удачи.
АНдрей
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   12-02-11 19:14
Можешь полиролью, можешь ни чего не делать. Полироль вымоет быстро.
Дата:   12-02-11 19:16
Лакировка писал:
> метрах.
> Удачи.
> АНдрей
спасибо за ответ,а конкретно какие средства посоветуете.
Автор: Чеснок (178.163.13.---)
Дата:   12-02-11 19:38
Вопрос Лакировке,наверно по теме.Паутинка тоже появилась,но только на нагруженных местах консоли .Толщина 3-5 мм,прогибается,вот и появилась.Нужно, наверно,усилить изнутри.Еще,ставлю новый отключатель массы.Нужно заделать старые отверстия 28мм и 2*8мм.Как лучше ,цвет белый,чтоб не красить.Эпоксидкой со стеклотканью?Иду в гараж -сфотаю.
Дата:   12-02-11 20:09
--------спасибо за ответ,а конкретно какие средства посоветуете.
Пожалуйста.
В Ангарске найти авто магазин, где все для авто маляров.
Там найдется самая мелкая! паста 3М (для межсезонной полировки), финишная (с тефлоном) и повседневная (например Роза). Там же купить полировальные бумажные салфетки и тканевую салфетку.
Из профильных, я использую International
Можно заказать Ссылка.
Дата:   12-02-11 20:24
Лакировка писал:
> посоветуете.
> Пожалуйста.
> салфетку.
Более исчерпывающего ответа я даже не ожидал!!!
P.S.приятно иметь дело с компетентным человеком!
