 Московское время 21:53:52
 Владивостокское время 04:53:52
 Помогите определить код выпуска Honda BF90
Автор: Talakanec (217.118.64.---)
Дата:   11-02-11 21:14
В нашем крае появилась в коем веке Хонда 90, выствляют как 2006 года и ценник соотвествующий 250р, хотелось бы конечно деньги действительно платить зная за что. На крышке наклейка 2006, на бронепроводах надпись 1998, на блоке двигателя BBBE-1015853.
В нете порылся ни чего не нашел.
 Re: Помогите определить код выпуска Honda BF90
Автор: Батькович (92.243.181.---)
Дата:   12-02-11 01:49
мануал дает 1995-1998г.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   12-02-11 03:04
Тут поройся: Ссылка.
Дата:   12-02-11 03:09
как понять мнуал дает? по номеру двигателя?
Дата:   12-02-11 03:13
Есть такой тугумент с названием "СЕРВИС МАНУАЛ"
Дата:   12-02-11 03:24
Если не трудно, для жителей далекой деревни можно поподробней, это по номеру двигателя? или еще нужен номер который металлической пластинке?
Дата:   12-02-11 03:34
Потерпи пол часика. Данные по номеру двигателя.
Дата:   12-02-11 03:37
если что на шильдике был номер BBBU-2000676
Дата:   12-02-11 03:41
А на блоке под стартером?
Дата:   12-02-11 03:44
на блоке под стартером ничего вроде не нашел
BBBE-1015853. этот был на блоке со стороны трнца
Дата:   12-02-11 03:49
Потерпи, бук запущу....Операционка ....
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   12-02-11 03:55
Talakanec писал:
> года и ценник соответствующий 250р, хотелось бы конечно деньги
Если мотор со всеми приборами то накинь акамулятор подсоедини тахометр и включи зажигание. Стрелка тахометра отклонится на несколько секунд и покажет мото часы ( 1000 оборотов - 100 мото часов и так далее )
Это немаловажно.
Дата:   12-02-11 03:59
а если башку тупо поменяли
Дата:   12-02-11 04:25
А что за цифра 2006 на колпаке ? явно не год
Дата:   12-02-11 04:52
Talakanec писал:
Тогда и шильдики не помогут.
Покупка б/у мотора ( так-же как авто ) всегда лотерея .
Пусть гарантию дадут.
Дата:   12-02-11 04:55
Talakanec писал:
Надпись фирменная ? Или так - "мелом написали" ?
Дата:   12-02-11 05:01
2006 epa standart - наклейка такая, означает мол стандарт америкосовский по выхлопным газам
А интересно бронипровода с надписью 1998 не могли же поставить на мотор 2006 года
Дата:   12-02-11 05:03
Дата: 12-02-11 02:49
я дождусь
Дата:   12-02-11 05:16
Talakanec писал:
> на мотор 2006 года
Ты меня заинтриговал.
Завтра посмотрю что у меня на проводах написано.
Думаю что к году выпуска эти цифры отношения не имеют.
Дата:   12-02-11 05:17
Недавно смотрел сузу 2003 на проводах 2003, на моей сузе 1997 на проводах 1997
Дата:   12-02-11 05:32
Talakanec писал:
> на проводах 1997
Завтра Михалыч посмотрит.
Он то-же купил б/у Сузу 90 , 2006 года , сейчас как-раз монтирует её на даче к Нептуну - 500.
Дата:   12-02-11 06:22
Если модедь LTDR, то точно 1998г. Уточни- номер твоего двигателя ра блоке. Если смотреть со стороны "струбцин", то номер примерно на высоте поддона и чуть левее середины блока.
Дата:   12-02-11 06:35
что такое LTDR? со стороны струбцин это сзади двигателя со стороны транца, то там и был этот BBBE-1015853 номер, тока чуть правее
сделаю фотки. Огромное спасибо, что то по хондам ничего в нете нет.
Автор: Shpora33 (178.212.81.---)
Дата:   12-02-11 07:16
Обещал на этом форуме больше не писать но не выдержал.
Ни один ... человек на двигле 2006го года не будет менять провода. Проводам еше ходить и ходить.
Тем более замена на провода с разборки. Есть шанс что поменяют на новые, это Да. Но не на старые.
Двигатель , который Вам предлагают, либо криминальный, либо ввезен в обход таможни по запчастям. И собран уже на территории РФ.
Третьего кажись не дано
(может только позабыл чего)
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   12-02-11 08:33
Talakanec писал:
Если глядеть на шильдик , то мотор 1997 года выпуска , BF90AT XTRA MARINE VIN# BBBU 1000001 TO BBBU2999999 .
Дата:   12-02-11 13:54
Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!
Ни кто не знает нормальных магазинов с бу хондами!
Дата:   12-02-11 22:09
странно чем же тогда объяснить отличный вид мотора если он 1997 года
Автор: MChS (92.246.203.---)
Дата:   12-02-11 22:46
Talakanec писал:
Помыли его хорошо когда перебирали, пластик заменили или перекрасили, а колпак явно от более свежего мотора, т.к. эко стандарта 2006 года в 1997г небыло.
Мотор либо собран полностью из донорских запчастей разных годов выпуска либо реально 1997-1998 гг.
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   12-02-11 23:04
Если на ПЛМ ездить аккуратно, не шоркать шпорой песок трижды в день, не впиливаться на заднем в понтоны прошибая колпак, не ронять катер с подвески или трейлера на асфальт и т.п., то мотор будет выглядеть очень даже прилично. Пыли и грязи на воде гораздо меньше чем на суше.
Прошлым летом видел джонсон 40 92-го года. Мотор был куплен у своего первого хозяина. В Бельгии. Только пресная вода. Под колпаком книжечка в которой хозяин записывал моточасы и расход начиная с покупки мотора. Судя по книжечке - наработка около 150 часов в год. Хозяин, сосед моего приятеля, привезшего этот мотор в подарок родичам в Саратов. На этом моторе хозяин ездил на работу. По каким-то каналам. Каждый день туда и обратно. Но практически круглый год до 2009-го года. Мотору столько лет, а выглядит он лучше чем те, которые у нас в комиссионке стоят после года эксплуатации местными. Щадящая эксплуатация и рачительный хозяин. Но Серёге конечно крупно повезло ухватить такой мотор. Впрочем ему вообще повезло свалить из страны давно и вовремя.
А Джонсон-25 75-го года после тщательной помывки сначала с бензином, а потом с фэйри оказался не мутносерым с прожелтью, а белоснежным с легкими коцками на обычных местах - перо, углы поддона. И не скажешь, что его столько лет снимали-ставили-возили в багажнике регулярно. Это к вопросу о качестве окраски.
Твоя хонда скорее всего сборная солянка. С колпаком или деколями образца 2005-го года.
Дата:   12-02-11 23:09
Еще раз огромное спасибо за ответы!!!!!!
А есть какая нибуть возможность визуально это увидеть на моторе что , это солянка? Например по модели дистанции
Дата:   13-02-11 01:51
Никто не знает с какого года стали устанавливать инжекторы на хондовские двигателя?
Автор: Укус Акулы (---.net170.n37.ru)
Дата:   13-02-11 06:34
Talakanec писал:
На BF90 с 2007
Дата:   13-02-11 22:15
Посмотрел ???
KOSTIA65 писал:
> Talakanec писал:
> 1997
> > на проводах 1997
Автор: karp-off (---.cust.smartspb.net)
Дата:   16-02-11 23:43
2006 год это надпись о вступлении в 2006 году новых экологических норм, и типа Хонда им соотвествует. Вроде слева дб шильда на заклепках на струбцине с весом и др. данными. Вообще похоже мотор 1997 года, от ценника надо как минимум 100 тыр отнять.
Автор: Talakanec (188.128.98.---)
Дата:   16-02-11 23:48
Значить все таки надпись 1998 на бронепроводах это год
