| Московское время 03:38:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:38:49 |
Автор: Алексей246 (79.98.48.---)
Дата: 10-02-11 22:31
Казанка 5М4
Краска родная. Днище не мятое. Стекло, вёсла в комплекте.
Ходила мало и не по волне, не текла. Требует замены черно-металлической накладки на днище в переходе форштевень-киль.
С документами всё ок. Перерыл весь интернет, только понял, что стоимость новой сейчас 120-150 тыс. А что насчёт б/у советских лет производства в нормальном состоянии?
От чего в основном зависит стоимость?
Извиняюсь фото пока нет.
Автор: Батин Борис (83.149.38.---)
Дата: 11-02-11 01:47
Алексей, поздравляю!
Я считаю, что альтернативы старым, добрым, испытанным "Казанкам" пока нет. Думаю, что ты будешь доволен выбором и лодка будет тебе доставлять только удовольствие. Жаль, что не выставил фото. У меня тоже была "Казанка 5М4" 1994 г.в. В прошлом году продал ее и купил новую "Казанку 5М3" 1990 г.в., на воде тоже не была. Сейчас готовлю к сезону. Подушки сидений, правда, отсутствуют. Новые предлагают дороговато - 8500 руб. за к-т. Дешевле самому сшить. Если дешевле не найду, то так и сделаю, как я и сделал на этой лодке, что на фото: передние подушки самоделки.
Автор: Алексей246 (91.149.162.---)
Дата: 11-02-11 06:00
Я похоже не совсем точно выразился.
Интересует, реальная стоимость лодки.
Одним словом отличный корпус под нормальный рыбацкий тюнинг.
Дата: 11-02-11 15:12
kot6311писал:
А чем не устраивала 5м4 ?
Я на мотолодках с 1982 года хожу. С 1986 по 1995 ходил на "Казанке 5М3" под спаркой из 2-х "Вихрей-30Э". Комплект был очень хороший. Сейчас вспоминаю его добрыми словами. В 2008 году купил "Казанку 5М4" и повесил на нее со своей бывшей лодки (тримаран у меня был) "Ямаху F40BEDL". Два сезона показали, что "Казанка 5М4" более жестко ходит по волне высотой 0,3 - 0,5 м (а такая волна у нас почти постоянно), приемистость и скорость у нее ниже (при сравнении "Казанко 5М3" с одинаковыми моторами). Но, в принципе, комплект менять не хотел. Хотел поменять только мотор на более мощный (50-60 л.с.). Два года он провисел в инете. Все покупатели спрашивали комплект. Порывшись в инете, нашел 4 новых "Казанки 5М3" и решил поменять весь комплект.
"Казанку 5М4" ругать не буду, лодка хорошая. Просто она для других условий эксплуатации. По волне до 0,3 м, она идет лучше, более комфортно. Думаю, сейчас как снизить шумность корпуса при ходе на небольшой волне. Это у них у всех присутствует.
На фото 1993 год, моя первая "Казанка 5М3". Кстати, моторы ни разу не подвели.
Автор: ВИТАЛ (217.8.238.---)
Дата: 11-02-11 15:38
Бакенщик писал:
> Не поменял бы не за ,что на 5м3.ИМХО!
5м4 легче и в шторм не ныряет..
Автор: s494 (93.81.233.---)
Дата: 11-02-11 15:40
Всё правильно, килеватость больше в корме у м4, поэтому мах скорость меньше с одинаковыми моторами. А киль в носу у м3 режет, а у м4 всплывает - будет жёстче. Вот когда побольше чем полметра волна, тогда м4 покажет себя. Но в виду размеров лодок такая волна противопоказана обеим. ;)
Наверно, из за этой жёсткости на небольшой волне и днище играет, поэтому (см в другой теме рядом) пенят именно носовку, там где удары приходятся.
Дата: 11-02-11 16:31
ВИТАЛ писал:
Мы тут опять уходим от основной темы и в n-й переходим к дискуссии что лучше "Казанка 5М3" или "Казанка 5М4". Спор интересный (дает возможность каждому кулику свое болто похвалить), но бесконечный и бессмысленный. Т.к. каждый, скорее всего, останется при своем мнении.
Виталик, вес лодок абсолютно одинаковый, см. техн. характеристики. То, что на лодках разная толщина металла - это домыслы и вымыслы. Производители уже неоднократно об этом говорили. В шторм обе лодки ведут себя по разному, но плохо обеим: одна ныряет, другая бьется носом. Я в шторм на "5М3" ходил галсами, т.е. под углом к волне. А если идти вдоль по гребню волны то, вообще, проблем нет. "5М4" более чувствительна к косой и боковой волне. Мне кажется, перевернуть ее боковой волной легче за счет килеватости и большей плоскости носовых обводов.
Обе лодки хороши! Думаю, что можно было бы продолжать их выпуск с различными доработками и реконструкциями. Например, как сейчас пеноуританят корпус под "5М7", то же самое можно было делать и на "5М4", зашивать борта пластиком, блоки плавучести перенести под рецесс, а бензобак и аккумулятор располагать под стденьем, в носу сделать люк под якорь (как на "Вельботах"/"Салютах") и т.д.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 11-02-11 16:59
+++Думаю, что можно было бы продолжать их выпуск с различными доработками и реконструкциями
+++сейчас пеноуританят корпус под "5М7", то же самое можно было делать и на "5М4", зашивать борта пластиком
Никакими техническим и эксплуатационными характеристиками эти лодки не выделялись. Популярность этих лодок была из-за совокупности факторов. Это простота, неприхотливость, дешевизна.
Как только один из факторов (дешевизна) испарилась, лодка стала не популярна. Сейчас хотят убрать и остальные факторы.
Дата: 11-02-11 17:08
я правильно понял, что цена 5м4 2000$ если корпус в хорошем состоянии?
Дата: 11-02-11 17:14
Проси больше, 2,5, неужели она хуже Аллюра 40? Размерами как Салют 480 почти, но легче. Многие её хотят, но цена кусается.
Дата: 11-02-11 22:52
Красную "Казанку 5М4" (что на первом фото) я взял за 75 000 руб. Но она на воде, практически, не была.
Дата: 12-02-11 00:20
Батин Борис писал:
В какой комплектности взял? Как искал, по объявкам? Что пришлось доделывать? И в каком году это было?
Дата: 12-02-11 01:59
Алексей246 писал:
Взял в конце ноября 2010 года (три месяца назад). В комплектности все, кроме подушек заднего сиденья: тент с дугами, весла, стекло, окантовка, сиденья передние с подушками, ЗИП с огнями, машинкой ДУ, тросами ДУ, рулем. Вот фото ЗИПа.
Дата: 12-02-11 02:04
А вот сама лодка. На фото видно, что стекло не установлено (просто поставлено для фотообъявления). Жаль, что продавец ее покрасил в зеленый цвет (хотел, видимо камуфляж). Мне такой цвет не нужен, буду красить верх голубой, низ - родной серебристый.
Дата: 12-02-11 05:37
Батин Борис, чёт я не понял.
Дата: 11-02-11 21:52
Дата: 12-02-11 00:59
Алексей246 писал:
Дата: 12-02-11 01:04
На фото К5м3
Так в 2010м , три месяца назад какую взял то за 75000?
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 12-02-11 16:20
продаю 5м2 и 5м3. ценник приблизительно такой же. лодки в хорошем состоянии и комплектации.... звонят. сразу говорю хочу столько-то и спрашиваю - дальше имеет смысл разговаривать?- оказывается нет.... потом был звонок - говорю цена две тысячи и уже в 14-00 едем смотреть - они - даем три но мы смотреть будем в 13-00.... а я уже и задаток сто рублей взял.... извинился...
просто удивляюсь людям.....
продавал ветер, сказал цену, пришел мужик посмотрел-покрутил - а за тыщу отдашь? очень надо!
вот такой юмор.....
по этому - два косаря это столько есть в кармане, треха - блин! дорого! и плевать что покупаем....
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 12-02-11 16:44
А ты как думал, если за новую зарядили 180, то автоматически подорожало и всё старьё? Когда она стоила до 50 тыс она и продавалась. Это и было 2 косаря, ну у эстетов и любителей этой лодки может 3. Но это цена за очень хорошее состояние (имеется ввиду корпус без установленных наворотов) А так реальная продажно-покупная цена этой лодки б/у была 25тр (косарь баксов).
PS Свою Казань я продал 4 года назад за косарь и в принципе не жалею. И считаю это нормальной ценой для этой лодки 2 косаря за новую и косарь за Б/У.
+++а за тыщу отдашь?
Ветры не помню, а Вихри рабочие стоили 3-5 тыс. Сейчас наверное подорожают, так как практически на лодках уже не видно. Стрела или Кама стоит не меньше 10-15 тыс (в хорошем состоянии).
Дата: 13-02-11 05:05
s494 писал:
На фото К5м3
Я выложил фото трех лодок.
1. "Казанка 5М4" красная. Купил ее в 2008 году за 75 000 руб. В октябре 2010 года продал за ту же цену.
2. "Казанка 5М3" голубая, была у меня с 1985 по 1995 год.
3. "Казанка 5М3" зеленая. Купил в ноябре 2010 года за 70 000 руб.
