 Московское время 02:22:04
 Владивостокское время 09:22:04
 Пластик-днище-обработка
Автор: SergoMoskva (193.160.131.---)
Дата:   11-02-11 23:54
Доброго времени суток!
Прикупил пластиковый катер Sugar Sand 98г.в. с водометом. Днище покрыто каким-то материалом. Явно покрыто поверх родного покрытия. Ровный однородный слой, порядка 1-1,5мм толщиной, чем-то напоминающий краску. Никак не могу понять что это за материал? Он достаточно элластичен. Есть немного сколов с торчащими краями. При сгибании кусочка материала, обратно в изначальное состояние он не возвращается, но и не ломается. На эпоксидку не похоже. Сам материал цветной, т.е. что снаружи, что сама масса одного цвета (в данном случае светло-зеленый).
Может кто знает что это может быть за материал или с чего начать его поиски, т.к. хочу подреставрировать днище, а где и что за материал брать никак не пойму.
Заранее благодарен.
Спасибо
 Re: Пластик-днище-обработка
Автор: Ар (188.134.42.---)
Дата:   12-02-11 00:01
Необрастайка?
Дата:   12-02-11 00:49
ф.з. но днище действительно не обросшее. А она ложиться таким толстым слоем?
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-02-11 01:36
Блестит так?
Дата:   14-02-11 17:14
Сорри, был без инета.
я бы не сказал, что она блестит. Но если отмыть от разводов, то возможно будет блестеть.
Так всё же, она ложится толстым слоем?
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата:   14-02-11 23:48
необрастайка на пластик. катер скоростной и необрастайка скорее всего двухкомпонентная (эпоксидная). да, она ложится довольно толстым слоем
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   14-02-11 23:59
Я тоже думаю, что необрастайка.
Если будут делать в сервисе, то пускай они ломают голову.
Если самому, то мыть, обезжиривать, матовать, тест растворителем или смыть ее, промежуточный грунт и новую необрастаку - 3-4 слоя.
Ищется и покупается в лодочном магазине.
Удачи
Андрей
Дата:   15-02-11 02:47
Спасибо. Буду делать сам. Я надеюсь правильно понимаю, что всю необрастайку счищать необязательно? Нужно лишь обработать\расшкурить поврежденные места?
Автор: ovs23 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-02-11 09:05
Судя по цвету и толщине покрытия очень похоже на противоосмотический эпоксидный грунт Gelshield Plus
производства International. У меня им днище покрыто под необрастайкой, продается двух цветов светлозеленый и светлоголубой.
Дата:   16-02-11 02:07
Вообще-то похоже. У меня как раз что-то типа ярко-светло-зеленого. А как впечатление? Стоящая вещь? Или простая эпоксидка не особо чем отличается?
Дата:   16-02-11 05:07
Серго, напиши в почту, где лодка стоит, может буду проезжать...
Гельшильд + - просто песня по цене чугунного моста.
Это эпоксидный саморазравнивающийся гелькоут для подводной части, если гелькоут умер и его спилили до ламината.
Не думаю, что он.
Дата:   16-02-11 17:52
На спиленный до ламината корпус его наносить нельзя, наносится только на гелькоут или требуется обработка ламината смолой. Я использовал именно по причине нежелания снимать старый гелькоут.
После одного сезона на воде все вроде нормально. К сожалению фотографий корпуса в грунте не осталось.
Дата:   16-02-11 19:13
Ну да, понятно, что наносить на волосья ламината нельзя и нужна пропитка смолой.
Вся правда в тех.описании.
Еще
Он боится ультрафиолета, как любая эпоксидка.
Автор: ovs23 (---.uniparx.ru)
Дата:   16-02-11 22:40
Я прошу прощения, что ввел в заблуждение. Сегодня добрался до гаража и посмотрел на банку, эта штука чем я днище грунтовал не Gelshield Plus, а Gelshield 200, защитный противоосмотический грунт который наносится на гелькоут. Правда их серый цвет при нанесении больше похож на голубой.
