 Московское время 06:03:54
 Владивостокское время 13:03:54
 Вопрос по пластику от чайника
Автор: Дмитрий Волгоград (77.244.164.---)
Дата:   11-02-11 06:18
Посмотрел небольшую пластиковую двухкорпусную лодочку. Толщина верхнего корпуса (палубы) около 3-4 мм, нижнего - х/з, не видно. Честно говоря, неприятно удивлен: и верх и низ прогибаются от нажатия рукой. Это нормально? Да, пластик армирован ровнингом (открывал люк, смотрел). Эпоксидка или нет сказать затрудняюсь. Лодка внешне нравится, но есть сомнения.
 Re: Вопрос по пластику от чайника
Автор: Игорь ims (---.blockade.volia.net)
Дата:   11-02-11 06:21
Ищи то, в чем не будет сомнений. Независимо от материала изготовления.
Дата:   11-02-11 06:54
У меня сомнения дилетанта :-)
Поэтому и спрашиваю: Это нормально или указывает на недостаточную прочность корпуса?
Автор: Саша34 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   11-02-11 07:12
это не нормально, но некоторые производители пластиковых лодок считают что и так сойдёт
Автор: Susanin (80.76.108.---)
Дата:   11-02-11 07:20
Кто производитель? Какая лодка?
Так конкретнее получится!
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   11-02-11 14:51
+++Честно говоря, неприятно удивлен: и верх и низ прогибаются от нажатия рукой. Это нормально?
У меня на машине капот тоже прогибается от нажатия руки. Это нормально?
Ты бы хоть конкретнее что нибудь написал, фоточку бы повесил. Если по этому месту ходить, это не нормально, а если это другое место, то надо вобщем смотреть.
Автор: vict2010 (89.207.33.---)
Дата:   26-02-11 17:50
Делал пластиковую лодку (9,6*1,2*0,45 м) из стеклопластиковых листов толщиной 4 мм. Шаг упруг 0,8 м, стыки силиконил. Пробный сезон отходила на пять. Пластик прогибался,но держал. Сломался когда сели возле берега на острый камень. Пробный вариант перешёл в окончательный (разборка, удаление силикона,установка листов на место, оклейка стеклотканью с эпоксидкой). Толщина увеличилась на 2 мм. Появилась большая жёсткость. Расход бенза при подъёме вверх по реке против течения = Вихрь-25 = 1 бак Вихрёвский на 3,5 часа хода. ЖПС нет, километраж не скажу. Моё мнение=можно усилить слабые места.Дмитрий Волгоград писал:
