 Московское время 05:27:56
 Владивостокское время 12:27:56
 Вопрос по прицепам Шарк.
Автор: Somm (85.26.183.---)
Дата:   10-02-11 06:33
Пользователи прицепов данной марки подскажите.
Предполагаю перевозить лодку Беркут-43К. Советуют Шарк-9, но не пойму он с роликом или без? На разных сайтах по разному рисуют.
Понравился Шарк-1 с роликами, возможно с него легче спускать и поднимать лодку на не большой глубине, но не продавят ли ролики днище толщиной 3мм?
 Re: Вопрос по прицепам Шарк.
Автор: Леня Жушин (---.msk.skylink.ru)
Дата:   10-02-11 06:57
Лодка должна стоять на киле, боковые только поддерживают.
У меня шарк-1, я его на метр укорачивал, под ЮМС-470, иначе в гараж не вставал.
Автор: Somm (85.26.178.---)
Дата:   10-02-11 16:36
Лёня. спасибо.
Видимо дышло отрезали. Посмотрел на прицеп, действительно есть такая возможность. Если под 470 отрезали метр, то под 430-й можно чуток поболее.) А как катер стоя на роликах ведёт себя в дороге, не гуляет?
Автор: KOSTIA65 (194.110.253.---)
Дата:   10-02-11 20:05
Somm писал:
> Лёня. спасибо.
> дороге, не гуляет?
Ничего не гуляет, не переживай . Стоит как вкопанная .
Автор: Олег_Питер (---.178-66-3-3.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-11 20:57
У меня Ш-9 под П-2 был. Из за резиножгутовой подвески при перевозке приходилось весь скарб в лодку грузить, чтобы утяжелить. Иначе ощутимо прыгает.
Автор: Somm (85.26.186.---)
Дата:   11-02-11 00:51
Кастя Вас понял. Спасибо.
Олег, за р/ж в курсе. Думал об этом, уже склоняюсь к ЛАВ, он на рессоре. Но обрезать дышло всё же придётся.
Автор: Леня Жушин (---.beelinegprs.ru)
Дата:   11-02-11 08:59
Не гоните на ШАРК-1 он на рессорах.
