| Московское время 01:35:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:35:40 |
Автор: Grosh (178.89.35.---)
Дата: 08-02-11 02:09
доброго времени уважаемые амуроводы кто нибудь переделывал кардан М-ки типа на шрусы или крестовины за рание спасибо фото приветствуются
Дата: 08-02-11 03:14
Grosh писал:
> приветствуются
У меня вместо штатного кардана, стоит ШРУС (промежуточный вал, который стоит между коробкой и раздаткой ...вроде там он в машине стоит.. ;-))) ) от Ш.Нива....
Фотки у Михаила на сайте...
Автор: Grosh (178.90.218.---)
Дата: 08-02-11 23:11
а амортизатор тоже с шивика? у нас на весь городок 3-4 шивика в магазинах на них запчастей нет .типа только на заказ , а с класики ризинка выдержит или нет?
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата: 10-02-11 05:33
вот читаю и поражаюсь
уже после 3000 об/мин пыльник разлетается на мах
Автор: Елена, Мурманск. (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 10-02-11 18:01
АЛ Ш писал:
АЛ Ш . ...не смешите меня пожалуйста ;-)))
Автор: Grosh (95.58.183.---)
Дата: 11-02-11 00:48
АЛ Ш А увас раднтой? как веду себя резинки? у меня лопнула на пополам при первом пуске
Дата: 11-02-11 00:59
Елена, Мурманск. писал:
Елена, я знаю что у Вас кардан ходит без проблем,
но я говорю про шрус которые стоят на колёсах
Grosh писал:
стоят родные много много ..много лет,
Но шумновато с ними, только их и реверс-редуктор на ходу и холостых и слышно :-((
Дата: 11-02-11 17:38
Grosh писал:
> что-за шар? нету там ни фига
должен быть метал. шар ! Диаметром примерно 3-4 см., точно не помню ...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 11-02-11 19:58
Grosh писал:
Внутри соединений выделенных красным цветом должны быть металлические шары!!!
Автор: Grosh (95.58.172.---)
Дата: 11-02-11 21:01
А шарики каким диаметром поточней? вопрос к Елене Мурманск . Вал поточней от куда с шивика? Сегодня был в магазе показали по каталогу похожего на Ваш нет.
Дата: 12-02-11 02:15
Grosh писал:
...диаметрт 30-40 мм , точно не помню....
... ;-))) должен быть....ставится между коробкой и раздаткой (вроде бы) ...
