| Московское время 06:41:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:41:22 |
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 09-02-11 20:16
Треба перейти двум Ямахам 2-х такт. 2010 года с румпеля на дистанцию. Что нужно докупить?
- машинка газ-реверс это само-собой.
- трос газ-реверс 2 шт это тоже понятно
- консоль, руль, редуктор, трос рулевой
А вот под капотом что надо?
Кто знает - принимай зачет, сдаю...
Думаю, надо 2 наконечника под цифрой (2) 663-48344-00-00
Наверно надо втулку под цифрой (9) 66T-42725-30-00 хотя не уверен, может она стоит сновья и ее не надо.
Наверно, надо еще зажимную пластину для фиксации тросов на входе в мотор? Еще тяга рулевая нужна. В общем нужно все что указано под цифрой (1)?
Дата: 09-02-11 20:20
Научите, пожалуйста заоодно, как вставить адрес сюда с сайта, чтоб его можно было подписать и затем на него просто нажать и он открылся без дополнительных манипуляций.
Автор: СергейС Краснодар (178.34.163.---)
Дата: 09-02-11 21:38
Владимир г. Междуреченск писал:
________________________________________________________
[ur_l]Ссылка.]
нижние подчёркивание в скобочках убери и всё у тебя получится))
Дата: 09-02-11 23:16
Женя, не понял юмора, я это же самое во втором посте и напечатал.
Дело в том, что если к их цифре добавить столько же за доставку (что обычно и бывает), и даже не прибавив ничего себе, то ОБА моих покупателя упадут в обморок вместе со своими моторами.)))
Я имел ввиду, может есть киты где-нибудь рядом (Москва, Питер) и может что-нибудь не понадобится, что обозначено внутри квадрата на Мегазипе.
http://www.megazip.ru/ru/outboard/yamaha/view/175/8942/119823#g119838
СергейС Краснодар, а как подписать, мол ходи сюда?
Дата: 09-02-11 23:34
Kira, да мотор Я40Х
а вот этот рычаг на схеме под номером (6) самому не сделать и еще там штифт (5) упоминается. Или он стоит на моторе по-умолчанию?
Рычаг, тяга переключения
66T-44125-01-00
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 10-02-11 00:20
Я видел единственный раз E40XMHS на баааальшом надувастике. Там все рычаги были. На "гражданской" версии (не Эндуре) надо смотреть.
Венцов нет.
И что самое занятное - на рычагах, как и у меня на Sail'е не было отверстий под штифты фиксации наконечников троса. На Sail аналогично. Рычаги есть. Отверстий нет.
Дата: 10-02-11 00:24
Под номером 9 не втулка, а резинка другой формы нежели имеющаяся. Нахер не нужна. Нужная форма придается существующей.
Дата: 10-02-11 00:30
А твои клиенты могут сам диагностировать наличие рычагов?
И, кстати, а не Сэйлы-ли они "дистанциируют". К Сэйлам есть готовые комплекты ДУ+"электропакет"
Дата: 10-02-11 00:46
Ямаха 40Х точно. Клиенты с разных городов. Ладно, лучше самому проверить. Надо съездить в Новокузнецк в салон Ямаха и все посмотреть.
За обучение по активным ссылкам спасибо, уже умею...
Дата: 10-02-11 01:14
Тааак, молодцы!
В этой ветке открыты курсы по обучению активным ссылкам. Не жалко, тренируйтесь, но заоодно ищите дешевый кит для перехода на дистанцию.) + кочерга-рулевая тяга.
Автор: ЮрАн (---.187.84-81.xdsl.ab.ru)
Дата: 10-02-11 01:19
Viktor писал:
> Нет. Я от "бурана" ставил.
Посадочное,сильно разнит?
А стартер от чего?
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата: 10-02-11 03:59
купи такие штуковины,немного воображения и токарных работ,и получится рулевая кочерга.
Дата: 10-02-11 05:46
mishel-74 писал:
> конкретней можно по последнем посту ? Как так не много фантазии
попробую объяснить.Режешь подходящий линк по полам нарезаешь резьбу(на одной правую на другой левую) токарям заказываешь втулку соответственно с правой и левой резьбой вот и кочерга.Размеры по месту можно снять как то так(на фото мой первый вариант сейчас маленько по другому сделал)
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 10-02-11 06:44
Я Сузуку переделывал. Заказывали у дилеров комплект и за 10 минут собирали. Самому подбирать детальки я-бы не решился . В комплекте был целый пакет всяких тяг,втулочек и пластиночек о которых я да-же и не подозревал но темне менее все эти деталюшки оказались нужны.
Дата: 10-02-11 23:16
три сезона эксплуатации всё нормуль,как говорится полет нормальный .Забыл уточнить что линк стоит только с одной стороны,а со стороны мота примерно сделал как на родной кочерге
