| Московское время 10:45:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:45:47 |
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.145.---)
Дата: 09-02-11 08:32
Коллеги, никто ли не знает случайно: существует ли программа для винды (мобайл), позволяющая реализовать функцию аларма (любого свойства- звонок, смс или просто кричательно) при перемещении приёмника из заданной зоны и на сам факт перемещения?
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-02-11 10:12
Всё давно придумано, и успешно применяется на практике. Существует правда одно НО, найти бесплатную версию такого ПО будет проблемой.
У меня на работе есть пара железок, так они контролируются через веб интерфейс, а вот на счёт аларма при выходе из контролируемой зоны не в курсе. Если очень надо, поищу документацию, расскажу. Но сразу предупреждаю, железка стоит денег, и построить колхозное подобие наверняка не получится.
Дата: 09-02-11 10:26
Спасибо, но хотел бы использовать простой мобильник. Технически- то это совсем немудрёная программа должна быть, по идее, не может быть что б небыло где- то реализовано...
Автор: гоша5 (95.67.213.---)
Дата: 09-02-11 16:29
GPS и GSM это немного разные вещи (...использовать мобильник...)
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата: 09-02-11 20:40
Вы хотите построить сигнализацию на основе "выхода из заданной зоны"? Мне кажется, что если уже выход из зоны состоялся - то всё, сигнализация может орать, писать смс, звонить - но то, на чём стояла сигнализация уже ушло...
Автор: Александр\Москва (---.194.telekom.ru)
Дата: 09-02-11 20:58
WebRacer писал:
Не совсем так. Зависит то того, какие задачи. Если ребёнку запрещаешь со двора выходить без разрешения - очень дейтсвенно. Даже и ЖПС не нужен, достаточно через ЖСМ услугу подключить соответствующую. Про аларм - не скажу, не знаю, можно ли это реализовать, а вот про текущее местоположение - легко, но по запросу, т.е. отправляешь смс оператору с запросом, и получаешь в ответ смс с указанием местонахождения искомого абонента, в виде указания адреса (ул. такая-то, дом такой-то, или пересечение ул. такой-то с такой-то). Точность не как у ЖПС, но вполне достаточная для понимания, что ребёнок в школе или в её дворе, а не за 5 автобусных остановок. Безусловным преимуществом ЖСМ против ЖПС является то, что и в зданиях сигнал вполне определяется.
Автор: SalmonTrout (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-02-11 21:28
to LAPA (Дубна)
Вот что предлагает по этому вопросу сотовый оператор.
navigator.megafonpro.ru/help.aspx?page=help_common1
Автор: Жэнёк (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 09-02-11 21:34
лажа это всё.. у МТСа тоже недавно появилось.. определил телефон в точке посреди реки... и радиус 2.5км
вобщем по базам кажет где трубка.. для междугородья ещё пойдёт.. а для двора - ни ни.
Дата: 09-02-11 21:42
To Женёк
Точность определения зависит от плотности антенн сотовой сети. В городе очень даже неплохо получается. Плюс гораздо большая автономность в отличии от программ использующих GPS.
Дата: 09-02-11 22:02
то SalmonTrout
ну ежли на улице с десяток GSM баз - то работать будет наверна.
если одна, то в радиусе её зоны покрытия и будет казать местонахождение, может и вторая база зацепится какая, тогда данные чуть изменятся. ЖПС - не получится как ни крути.
Автор: Den_ver (89.175.38.---)
Дата: 09-02-11 22:14
Проще использовать в таких случаях GPS трекер. Он постоянно (или периодически) определяет координаты и посылает их либо в сеть либо на телефон (смской). Т.е. точность зависит в данном случае только от ГПС приемника устройства.
Автор: Kot (Omsk) (95.167.7.---)
Дата: 09-02-11 22:36
Вот если честно не очень понял как вы планируете определять место положение приёмника?
Если реч о GSM то это может сделать только оператор и точность будет от так себе до совсем плохо.
Если я вас правильно понял, то эту задачу можно решить с помощью GPS трекера как тут уже писали, то есть связка GPS + GSM и думаю даже готовые решения есть.
Дата: 09-02-11 22:50
Den_ver писал:
Но определять-то координаты он будет лишь на открытых уличных пространствах, и при условии правильного расположения антенны. Т.е. если, к примеру, приёмник лежит у ребёнка в рюкзаке антенной вниз - то вполне может не определять координаты. В случае скрытой установки в авто имеем следующую проблемму - антенна полюбому будет ограничено видеть спутники, т.е. не всё небо (как если бы располагалась на крыше авто), а лишь часть, т.к. будет установлена в пластиковых составляющих авто - в бампере, под торпедой и пр. В виду чего уже по умолчанию имеет обзор не 180 градусов, а к примеру 120. В услоивях чистого поля - это более, чем достаточно. Но в городе ты подъедешь мордой к 16-ти этажному дому и закроешь видимость спутников на 90 градусов с фронта. С тыльной стороны на 60 градусов железками (кузовными и агрегатными) закрыт обзор, слева и справа (пусть и не совсем рядом) так же могут быть здания. Получается достаточно узкий "колодец", и приёмнику может просто не хватить видимых спутников для получения решения.
Kot (Omsk) писал:
Готовые решения, безусловно, есть. Есть компании, предоставляющие данные услуги, т.е. мониторинг "он лайн". Они предоставляют полный пакет услуг: устанавливают на Ваш авто своё оборудование (ЖПС+ЖСМ), подключают к своей системе мониторинга и обработки данных, и варианты конечного клиентского наблюдения за искомым объектом выглядят так: можно в режиме реального времени за своим компьютером видеть передвижение данного автомобиля, можно получать ежедневный/недельный/месячный отчёт о необходимых именно Вам параметрах - таких, как превышение установленной скорости объектом, превышение установленного максимального дневного пробега, начало/конец рабочего дня, длительность стоянок и ещё много разных параметров, данные по которым Вы сами захотите видеть. За Ваши деньги - всё что угодно. Но, как я понимаю, топикстартер спрашивал не про такой вариант, а про бесплатно/колхозно/хакерский, т.е. когда где-то чЁ-то можно качнуть, за дёшево взять железку, залить софт и пользоваться, более никому ничего (окромя трафика ЖСМ) не платя. Такого варианта решения задачи у меня нет.
Дата: 09-02-11 23:06
***Но определять-то координаты он будет лишь на открытых уличных пространствах****
С автомобильными навигаторами дело имели когда-нибудь?
Вот у моего ГПС антенна стоит внутри торпеды (и пластик там и железо) - никаких проблем с определением координат (всегда 5-8 спутников видит).
Здесь такая же тема. Уж рюкзак ему точно никакая не помеха.
Еще как пример - датчик эхолота. Некоторые его крепят на днище - помех никаких. Так же и здесь. А иначе смысла в ГПС приемнике никакого не было бы - при любом препятствии он терял бы спутники.
Единственный момент при выборе на мой взгляд я бы обратил внимание на сам чипсет (ниже 3-го не брал бы).
Дата: 09-02-11 23:30
Den_ver писал:
> спутников видит).
Дело имею с различными, в т.ч. и автомобильными приёмниками. Если говорить только про американский ЖПС, то это в бОльшей степени 3-й и 4-й Сюрф. С местами установки антенн как только не извращались, и машины специально загоняли в различные сложные для приёма условия, т.е. целенаправлено мониторили поведение приёмника в сложных условиях. Если говорить про то, что это скрытый мониторинг (в т.ч. и на "угон"), то не прокатывает формулировка, что обычно видимость спутников достаточная для уверенного приёма.
Вообщем - от задач зависит. То, что в обычных условиях использования можно считать достаточным, при спец применении - может не прокатить.
Дата: 09-02-11 23:39
Понятно что все записит от цели и задачи.
К примеру вот в катере (лодке) можно ГПС трекер спокойно заныкать не особо извращаясь (и ловить будет нормально). Искать его всего равно никто там не будет. И применять при угоне какие-то средства глушения сигнала тоже никто не будет. При угоне авто да, при угоне среднестатистического катера (лодки) вероятность в 90-95 процентов что нет. Время среагировать если что все-таки будет.
К тому же если его спрятать с аккумулятором, он может лежать там в активном положении до полугода. И в этом случае даже если его спрячут где-то сначала, то в любом случае за такой срок он на открытом пространстве когда-нибудь появится и сигнал пошлет.
На мой взгляд все-таки штука полезная.
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.65.---)
Дата: 10-02-11 08:08
Александр\Москва писал:
> Но, как я понимаю,
Именно. Я о том же- не надо ничего изобретать, никому платить: старый коммуникатор, gpsgate, автономное питание. Ну микрофон можно вывести. Особо замороченные могут собрать dtmf декодер и завести на него запуск межконтинентальной ракеты или систему самоуничтожения лодки. Трек пишется в память, при обнаружении сети выплёвывает в инет на гугловскую карту.
Закатывается в гермобокс с 12 вольтовым акком на пяток амперчас, зарядником для этого акка, преобразователем для питания мобильника. Выводится микрофон, USB для удалённого администрирования, кнопка reset'а. Больше вообще ничего не нужно. Бонус- возможность использовать сигнал, расшаренный gpsgate'ом через блютуз на ноутбуке для удобного и наглядного позиционирования. Всё что нужно для решения задачи поиска лодки в случае угона. А все эти китайские погремушки (называемые "готовые решения")- треккеры,- суть те же мобильники, засунутые в другой корпус, для которых всё равно надо проделывать описанные действия, но никаких бонусов и непонятная начинка.
Дата: 10-02-11 08:23
Прикиньте, я темы перепутал. Был уверен что отвечаю в ветке "Спим спокойно!"...
А программку ищу да, для контроля за ребенком...
Дата: 10-02-11 18:01
Для контрроля - это для пресечения действий третий стороны (типа, чтоб ребенка не украли) или для пресечения действий ребенка?
Если второе - то нафик ГПС, "надо чаще встречаться" :)
Автор: Андрей Б. (---.dynadsl.kis.ru)
Дата: 10-02-11 18:02
LAPA (Дубна) >
________________________________________________________
Возьмите да сделайте.........аккумулятор, преобразователь, старый коммуникатор (который у вас есть наверно), ноутбук для позиционирования.
Дата: 10-02-11 18:27
Все таки "китайские погремушки" рулят - засунул и все. ))
Автор: Vova_KGD (80.237.22.---)
Дата: 11-02-11 02:06
Дмитрий, вот, нашёл таки я вам програмку
GPSbySMS скачать можно на dimonvideo.ru
Отчёт с вас ;)
Автор: STORM (---.178-65-180-150.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 11-02-11 04:18
Vova_KGD писал:
> Отчёт с вас ;)
Нельзя ли как то точнее выдавать источник???
Так как сразу нужная программка на глаза не появляется,а поиск по сайту выдаёт ""Результаты поиска по слову GPSbySMS (найдено 0 совпадений, показано 0 за 0,000 сек.)""................
З.Ы. Вот примерно ТАК что ли........
Дата: 11-02-11 05:09
А мозг зачем? У вас он есть, вы им воспользовались, а у кого нет, тому и прога не нужна. То что на том сайте поиск нормально не работает, так то не моя вина, но при желании прогу найти можно, опять-же если мозг есть. Ссылка с того сайта не вставляется, искать другие места было некогда. Что ещё не так я сделал?
Дата: 11-02-11 05:12
Объяснять долго,что не так..... Как примерно надо-в сообщении выше....
Дата: 11-02-11 05:31
А где прописаны правила как надо?
Я инфу выдал топикстартеру и заинтересованным, вы ей воспользовались, а теперь мне как Ваньке Жукову "ейной харей в рожу тычете"...
Если вы нашли другой источник, оформили прямую ссылку и выложили тут-молодец, я то при чём? Зачем мне объяснять, как надо выкладывать ссылки?
Дата: 11-02-11 05:35
И чего нервничать???....
Не можешь/не хочешь дать нормальную инфу-лучше не давать,а посылать "на деревню к дедушке",мол сами ищите-как то не хорошо,не правда ли???....
З.Ы. А я в чём не прав???....
Дата: 11-02-11 05:51
Я не нервничаю. Инфу выдал предельно кратко, вы ведь ей воспользовались успешно? Считаю, что человек способный прочесть сообщение, способен поиском найти по названию то что ему надо.
Вы сделали всё правильно, выложили прямую ссылку на страничку с программой, но нахуа было писать, что я поступил неправильно, не сделав того что вы?
Извиняюсь за грубость, но по русски это называется дай го..на, дай и ложку.
А вот не дав даже ту инфу что я, тут ещё неизвестно сколько времени воду лили бы. Что впрочем мы сейчас и делаем.
Дата: 11-02-11 06:00
Проще было дать название проги и послать в Яндекс,а не на сайт требующий регистрацию для скачки файлов.....
Ладно......Завязываем.....
Автор: wadim_ast (---.telecomnet.ru)
Дата: 11-02-11 20:45
Попробуйте Ссылка. там у них проги и на телефоны есть.
У меня трекер TR-102 рулит - бесплатно. Для целей аларма можно использовать модуль "Геозоны":
Модуль "Геозоны" позволяет обозначать на карте некоторые области, которые представляют для Вас определённый интерес. Геозоны обычно устанавливают для того, чтобы контролировать нахождение объекта GPS мониторинга внутри неё. Вы можете настроить срабатывание уведомлений при выходе объекта из Геозоны, или при входе в неё.
С уважением,
Вадим,
Астрахань.
