| Московское время 12:47:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:47:10 |
Автор: Андрюха2009 (188.16.86.---)
Дата: 24-01-11 03:37
Подскажите может кто устанавливал элстартер на ПРИВЕТ с чего начать и какие подводные камни? от какого мотора взять зубчатый венец?
Автор: скобарь (178.67.193.---)
Дата: 24-01-11 05:40
так мил человек на привете и так венец есть. что тебя останавливает к нему привязку сделать?
Автор: asn (---.95-54-236-204.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 24-01-11 05:54
Устанавливал, все отлично работало, давно было, правда. Делал в основном по журналу "КиЯ" № 4 (74) 1978 г.
Автор: Kira (79.126.80.---)
Дата: 24-01-11 06:22
Вдогонку - бензонасос лучше московско-ветерковский применить. На штатное место поставить накладной штуцер, а бензонасос перенести. На несовпадение модуля при использовании вихревского стального венца можно забить болт. Чуть больше межцентровое. Ну будет при запуске шуметь. Насрать.
Дата: 24-01-11 06:25
Этот венец кончится очень быстро. Так как там зубцовка отфонарного модуля и не менее отфонарного профиля. И никакой стартер ты не установишь так, чтоб бендикс доставал до зубцовки.
Дата: 24-01-11 07:14
если найдешь с москвы-30 стартер подойдет .а венца и родного надолго хватит.а модуль зуба у них если не ошибаюсь одинаковый.
Автор: Андрюха2009 (188.17.94.---)
Дата: 24-01-11 07:26
Спасибо друзья подскажите еще как собрать выпрямитель желательно без радиаторов на лодке будет стоять АКБ35
Дата: 24-01-11 07:31
Не-а. Я-ж говорю - ни один стартер ты не поставишь так, чтоб он цеплял родной венец. СТЛ-100 от москвы я тоже пробовал. Не лезет если не уродовать поддон и колпак. Проблематично впихнуть от него контактор. Ну и с родным венцом не зацепляется.
Автор: Кто-то (85.26.183.---)
Дата: 24-01-11 11:13
Я делал примерно так же, как говорит Kira, но стартер брал от Запорожца, немного переделанный.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 24-01-11 15:32
Андрюха2009 писал:
Купи диодный мост KBPC-1502 или KBPC-2502 или KBPC-3502 или с другими двумя последними цифрами,
дающими бОльшее число, чем эти.
И все, схемы никакой не надо, на нем обозначено, куда подать переменку, откуда взять плюс и минус.
Радиатора как такового тоже не надо, достаточно прикрутить его к картеру двигателя
напрямую или через простейший кронштейн.
Совместно с выпрямителем обязательно нужен аккумулятор, если нужно питать приборы.
Дата: 24-01-11 19:02
Кира а как ты думаешь подойдет самарский стартер? читал тут что он по размеру компактнее да и с запчастями проще и еще где можно купить венец вихревский?
Автор: Kfz 251 (---.76.95.197.freenet.com.ua)
Дата: 24-01-11 20:07
скобарь писал:
Уже ставлю тоже "Московский", перенес насосик, сделал скобу. Модуль зуба одинаковый.
Автор: Андрюха2009 (188.16.75.---)
Дата: 02-02-11 08:09
Как ты интересно его поставишь если Кира говорит что пробовал ставить - колпак не закрывается а таким советчикам как СКОБАРЬ надо обьяснить что люди поверив на бабки влетают
Дата: 02-02-11 16:19
Андрюха2009 писал:
На Скобаря гнать никому не надо, он человек грамотный и толковый, моторов у него было много, разбирается, и "Привет" его с московским стартером работал, а венец от "вихря" колхозить вместо родного не в кайф, и написали, что непонятно как себя вести будет. Ну а не получится с родным маховиком, у меня запасной есть, колпак буду клеить свой, родной не нравиться))) Фото будим выкладывать, щас работы привалило чуть))))
Дата: 02-02-11 16:22
Вроде рядом была тема уважаемого Скобаря об установке "Московского" стартера на "Привет" с картинками. Поиск в услугу.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 02-02-11 19:21
Тёзка, у мну была эта тема, но после установки БЭСЗ отказался от электростартера на П22. Вернул на место убогий ручной , поставил длинный шнурок и заводил легко хоть с носа лодки.
От этой темы остался на данный момент только приветовский маховик с посаженным вихрёвским венцом.
Автор: Андрюха2009 (178.46.196.---)
Дата: 03-02-11 04:51
Kfz 251 А ты видел как он работает у уважаемого СКОБАРЯ а Кира все таки фотки выложил где все конткретно видно
Дата: 08-02-11 17:38
Да, без проблем, а можно и на обмен на что то водномоторное.
Сам то где живешь? контакты , кроме мыла есть? Скайп, ася?
Автор: Андрюха2009 (94.51.205.---)
Дата: 09-02-11 20:51
Андрей Н2 К сожалению ничего водномоторного нет деньги закину сам приобретешь .Помоги пожалуйста вышли бандеролью жду ответ Помоги по братски а то я уже зае... искать венец
