 Московское время 10:16:20
 Владивостокское время 17:16:20
 Помогите старику
Автор: BOX (83.149.49.---)
Дата:   09-02-11 05:22
Есть товарищ пенсионер ,имеет Прогресс-4 с какой то буквой толи Е толи М ,но не важно .Прог очень тяжёлый, ходит он под Сузой ДТ30.В конце прошлого сезона он умудрился налететь на гравийную косу.......винт в хлам.Я метнувшись по магазинам кроме 15 шага ни чего не нашёл......осень.15 шаг оказался очень тяжёл, что можно было определить даже на слух, сейчас собираюсь заказать ему винт с 13 шагом- такой стоял раньше.
Вопрос.
Может заказать ЧЕТЫРЁХ лопостной с13 шагом,т.к. загрузки бывают не детские.Тахометра нет и взять негде.
Всем за ранее спасибо Павел.
 Re: Помогите старику
Автор: STORM (---.95-54-248-182.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-02-11 05:24
Для "не детских" нагрузок нужен шаг 12 а то и 11.....
Про 4-е лопасти не в курсе.....
Автор: piton65 (---.fill.ee)
Дата:   09-02-11 05:33
Привет . Сосед по гаражу на прогресе 2 + суза 30 с 12 винтом вес берет не хилый - иной раз аж страшновато становится .
Удачи .
Автор: motofisher (из дома) (---.credit.volia.net)
Дата:   09-02-11 07:01
Для загрузки 4-х лопастной поинтереснее будет, хотя много зависит от конкретной модели винта.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-02-11 07:44
BOX писал:
> Вопрос.
Посмотри здесь:
Автор: BOX (85.26.225.---)
Дата:   09-02-11 17:13
Всё таки непонятно есть смысл в четырёх лопастях или нет?
Ну а брать буду конечно в Аквауниверсале.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   09-02-11 19:11
Теоретически, 4-х лопастник дает выигрыш в грузоподъемности, но немного проигрывает в максималке.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   09-02-11 19:56
Для Прог+Суз30 винты больше 12" не катит.(из личного опыта)
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   09-02-11 21:16
Руфман писал:
Ну конечно.... В одну харю и 12 винт даёт перекрут под 6 тысяч...... А сиё есть не очень хорошо........ (из того же личного опыта).....
Дата:   09-02-11 21:39
motofisher писал:
при условии что хватит мощности--- бери какой стоял и парься. а вообще тахометр нужен обязательно
Автор: Миха66 (---.149.9.206.misp.ru)
Дата:   09-02-11 21:46
4лопастной винт будет гораздо лучше работать при загрузе,но не более2/3 газа. Упор у него лучше,выход на глист уверенней,глиссирует с минимальным газом. Идя в пол,или чуть больше,газа,будет весьма экономным,но на километраж пути мзрасходует бензина больше,чем 3лопасти. Как только даешь полный газ,начинает тормозить лодку,при это потребляя бенза весьма прилично. Кто пкриодически грузит лодку,как второй винт просто незаменим,гораздо лучше чем 3лопастник меньшего шага.
Дата:   09-02-11 21:54
И нафиг нужен такой винт на котором только в полгаза???
С трудом представляю как далеко и быстро уйдёт мой гружёной Прог под 13-м 4-х лопастным винтом и половине газа(((
Дата:   09-02-11 22:58
каких пол газа---30 л.с. на прог-4
