| Московское время 03:16:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:16:49 |
Автор: Андрей978 (---.21.117.87.donpac.ru)
Дата: 08-02-11 23:24
Возможно появление в семье YAMAHA 30 DE (эл. разьем 7 штырьков). На лодке стоит дистанция с тросами С2 простейшая двухрычажная. Нужно будет самому собрать на этот сезон эл.оборудование на лодку под мотор. Машинку и жгут в этом году не потяну-расходов на год уже расписано больше чем доходов. Пожалуйста, ткните ссылкой на мануал и эл. схему мотора или пульта ДУ.
Поиск и инет покурил...
Автор: Юрий Лукич (77.35.27.---)
Дата: 09-02-11 02:34
Тут , на странице есть тема про замок зажигания на Ямашку.Все провода на Ямахах по цветам имеют одинаковое назначение.Читай и думай, что тебе нужно и где взять пару тумблеров-кнопок для самодельного пульта.Да,еще понадобится метра 4 четырех-жильного кабеля из хоз мага за 72рубля...
Пы.Сы-"курил" неправильно...
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата: 09-02-11 02:38
Юрий Лукич, подскажите, пожалуйста, у меня на Ям 30 провод идет, малиновый, на нем в резиновом уплотнении должен стоять предохранитель. Но его нет, стоит на скрутке "напрямую". Какой предохранитель туда по номиналу идет, и что за провод? Этот провод идет на катушку, подходит к ВВ проводу, катушка эта стоит рядом с карбюратором, по другую сторону от стартера.
Дата: 09-02-11 03:28
Вродибы разобрался, в инструкции говорится "Плавкий предохранитель на 20А". Буду искать!
