 Московское время 09:29:21
 Владивостокское время 16:29:21
 Винт на лодочный мотор Mercury 30 4-х тактный.
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   08-02-11 05:54
Подумываю о приобретении этого мотора, в связи с этим хотелось бы узнать, где можно прикупить винт - 4-х лопастной с 12-13 шагом. Хорошо если отзовутся владельцы комплектов м30(4-х такт)+ КРЫМ-М.
Про официальных дилеров не нужно, цены на винты конские.
 Re: Винт на лодочный мотор Mercury 30 4-х тактный.
Автор: V.V. (178.125.171.---)
Дата:   08-02-11 06:13
я покупал свой мерк 30 ефи как раз у владельца крыма. винт стоял 11родной. скорость крыма с ним была 54км ..а на кой тебе 4х лопастной винт. обычный 12 еще куда ни шло.
Дата:   08-02-11 06:18
Положительные воспоминания. Тяга, экономия.
Дата:   08-02-11 07:22
Какая нафиг экономия-этот мотор не жрет совсем ничего-два дня рыбалки 78км по жпс-не спалили и бака (примерно 15-16литров пошло)
Дата:   08-02-11 07:37
И тем не менее. ) Вообще, сколько и где винты покупать? В запас же нужен как ни крути...
Автор: V.V. (178.125.233.---)
Дата:   08-02-11 07:39
Блин и мне нужен-у нас с винтами сосем гавёно.Сейчас сам в поиске-походу придется или с питера или с литвы заказывать :(
Дата:   08-02-11 07:44
V.V. писал:
А как вообще моторчик?
Дата:   08-02-11 07:51
Тут недавно тема была про него. Я толком и не успел порадоваться всего два выезда по два дня-потом вода твёрдой стала. Но по первым ощущениям-офигительно.За одно воочую была возможность сравнить инжекторную 30ку и карбовую. Небо и земля.старт как на 2хтактнике-резко.без провалов и затупов. На закрытии сезона утром было минус 9.Завёлся с тычка и сразу ровные обороты.Попробовал заводить без акума-на самом деле заводиться.Ждем весну. :)
Дата:   08-02-11 08:03
V.V. ! Я правильно понял, что б/у купили, если не секрет в какую цену?
Дата:   08-02-11 08:06
Мотор 2007года из германии,с пробегом у нас 2месяца -3700 у.е.
Дата:   08-02-11 08:10
А к мотору, что ещё прилагалось? В Германии КРЫМы есть?)
Дата:   08-02-11 08:13
К мотору троса машинка кабель. Крым не в германии а у нас. Ребята занимаются-тягают моторчики на продажу.Знакомый урвал себе на Крыма а потом суза 50ка инжекторная подвернулась-так мерк ко мне и попал-состояние как из магазина
Дата:   08-02-11 08:18
А бака и шланга с фитингами не было?
Дата:   08-02-11 08:21
Забыл -шланг груша конектор-всё было-бак не стал брать у меня стационарно стоит с датчиком уровня сторговал на этом 50 у.е.
Автор: Brainstorm (---.154.107.144.static.quadranet.com)
Дата:   08-02-11 13:57
какой у вас диаметр ступицы винта? как раз есть четырехлопастной винт
Дата:   08-02-11 18:57
Brainstorm писал:
Диаметр может и совпасть, шлицы могут быть разные.
Ни кто не подскажет, где винты заказывать?
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   08-02-11 19:07
Так у меня мерковский винт на десять шлицев. Разница только в ступицах 69 мм и 74 мм.
баннер тут был, grebnoivint.ru - дешевые винты Вортекс
Дата:   08-02-11 23:53
Неужели ни кто не заказывал?
Автор: Волжак (---.ivnet.ru)
Дата:   09-02-11 00:15
ннттп://vint.emmoscow.ru/
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-02-11 00:37
Видал в Вилково на Дунае вот на такой баркас под (если не ошибаюсь)20-ым мерком.
сначало я подумал это докатка,но владелец судна пояснил что это основной мотор.
Вот на нём как раз и стоял четырёх-лопосной винт.и при загрузке 15чел.не считая капитана(если капитан не соврал) корыто ходит 30км/ч.
Дата:   09-02-11 00:43
Вот нашёл фотку с тел.где видно что это мерк-20.
Сам был в шоке )))
Дата:   09-02-11 00:56
Да и 15-ка пойдёт...
