| Московское время 22:49:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:49:36 |
Автор: bokser (109.73.11.---)
Дата: 08-02-11 22:05
всем доброго дня.приобрёл рулевое G 10 ,устанавливать буду сам.опыта установки буржуйского рулевого не имею.подскажите,кто ставил,есть ли какие нибудь особенности установки данного рулевого,сложно ли завести трос,на что обратить внимание при заводке троса и что за трубочка пластиковая торчит из второго не тросового отверстия-для чего?заранее благодарю за советы!
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 08-02-11 22:26
в рулевом в зависимости от того по какому борту прокладываешь трос нужно завести трубку и трос правильно. там ничего мудреного. размечаешь место. по шайбе дырки. рекомендую руль справа! будут мнения за и против! дело - хозяйское!, но рекомендую....
трос при заводке наконечника в редуктор - может потребоваться переходник! - вылезет в эту пластмассовую трубку и будет в ней ходить - так и надо! там надо два болта выкрутить по краям вокруг входа и трубки - весь редуктор не надо разбирать... определись на какой борт рулевое и определись с длинной троса. а вкатить это пара часов при наличии шуруповерта!
Дата: 08-02-11 22:39
трос заводится вращением вала рулевого? трос вводить до упора?болтов вокруг входа нет,есть два вокруг выходной трубки-их совсем открутить и не закручивать,или ослабить чтобы вышел трос и завернуть?
Дата: 08-02-11 22:52
трос заводится - да! оболочка должна войти внутрь редуктора - возможно нужен переходник от троса для редуктора! от вытаскивания держится одним или двумя вокруг троса винтами - винты вытащил, завел, закрутил и все. покрути в руках - там все просто....
Автор: Гондурасец (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-02-11 23:19
Редуктор смазкой забей предварительно, лишним не окажется.
