 Московское время 16:38:37
 Владивостокское время 23:38:37
 Москвоводы подскажите
Автор: absar (---.pvrr.ru)
Дата:   08-02-11 18:43
Как правильно должен быть установлен сальник рессоры москвы 12.5 в мануале Ссылка. стоит сразу над игольчатым. Однако при разборке нескольких ног во всех стоял выше, сразу под помпой.
 Re: Москвоводы подскажите
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   08-02-11 21:26
Я ставил ;
И над и под помпой.
Хотя было как у тебя.
Дата:   08-02-11 21:53
Чё сказал блин?
Ставил над игольчатым и под помпой.
Автор: varvar (213.108.23.---)
Дата:   08-02-11 21:59
Так это схема редуктора Москвы,а на Москве 12,5 сальник под помпой.
Автор: Serg37KPK (213.87.89.---)
Дата:   09-02-11 03:49
надо под помпу так как там в проставке на которой помпа стоит типа втулки.
Автор: Maxiмыч (94.79.38.---)
Дата:   09-02-11 03:57
Serg37KPK писал:
> типа втулки.
Или делать раздельную смазку для втулки и для редуктора. Для редуктора-дополнительная защита, для тебя -лишний геморрой:-)
Автор: absar (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   09-02-11 04:55
varvar писал:
> помпой.
Точно, спасибо :) Вот я и озадачился, если сальник внизу поставить втулка под помпой на сухую работать будет. У меня все моськи-м и 12.5, по книжке сальник внизу в реале под помпой. Редуктор москвы, первых выпусков в руках не держал.
Дата:   09-02-11 05:43
Всегда пожалуйста!
