| Московское время 15:17:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:17:25 |
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 08-02-11 06:42
Как это ничем?????????????????
На маховике с контактного пыли больше.......................
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата: 08-02-11 06:49
есть маховик с дыркой - видимо для регулировки контактов - мне в жизни повезло, никогда небыло контактных зажиг! - столкнулся с парадоксом - не работает электронное зажигание. я не долго думая цепляю осциллограф и полезли глаза на лоб - он имеет отрицательную полуволну нужную! другими словами - магниты поменены местами при изготовлении - для контактного это пофиг... я завтра повнимательнее проверю этот момент.
Дата: 08-02-11 07:17
если у когонить лежит несколько маховиков под руками! смысл моей просьбы - положить их в ряд и палочкой-магнитом проверить все ли полюса у всех маховиков одинаковы. этот липнет этот отталкивается - на всех ли одинаково? очень хотелось бы сравнить два заведомо контактных! на электронных должно быть одинаково! а контактный от электроннного может отличатся....
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 08-02-11 07:43
у меня маховик от ветра с окном для регулировки.
прбывал магнитиком(ток не знаю где какой полюс)
смотрим на перевернутый маховик
отталкивается-притягивается-отталкивается-притягивается
Дата: 08-02-11 07:49
спасибо! полуношник! вот в этом-то все и дело - надо сравнить два или три.... одинакова ли последовательность если одним и темже концом магнита тыкать.
Дата: 08-02-11 07:54
руслан! надо протарировать на компасе магнит. северный конец стрелы будет липнуть к югу магнита и относительно его. - пробую к примеру северным! и последовательность слева на право....
Автор: ААВалентиныч (212.45.15.---)
Дата: 08-02-11 08:15
Блин! Как интересно! А я вчера "нахлобучил" маховик своего Ветерка 8м. Теперь появилось желание "сдёрнуть" обратно и проверить полюса магнитов. Зажигание МБЭ-3А.
Отвертку "магнители" все четыре! (здесь-смайлик "смешной"). А вот магнит поднести не додумался!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 08-02-11 09:41
Я видел маховики двух типов, под разные диски для запуска "веревочкой".
Но к зажиганию эти различия не относятся.
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 08-02-11 14:35
вопрос можно поставить по другому - электронный блок зажиги работает с любым маховиком попавшим под руки?
Автор: waser2010 (85.26.234.---)
Дата: 08-02-11 14:40
Прошлым летом при поломке эл.зажигания заменил его на простое. Маховик тот же, проблем -нет.
Дата: 08-02-11 18:19
олег воробьев ---
С любым,маховики абсолютно одинаковые и с одинаковой полярностью магнитов................
Дата: 08-02-11 18:36
все! разобрался! горе от ума!
решил навести порядок в ветровских шурушках.... три электроники - на одной диод вылетел, на другой - конденсатор скис. ну и все, я - мастер! ставлю третье - мертвые оба канала... накидываю прибор и - в обратку сигналы на одной катухе без нагрузки! слабоватые правда....
короче звякнул катуху - обрыв и зарядной и управляющей.... по наводкам осциллограф показал! потому и оба канала мертвые! подумал по аналогии с вихрякой - там магниты могут какой где быть!
могу поменять - есть катуха для контактного нужна для электронного!
а в принципе - отдам - намотают..... моточные данные с переделки контактного в электронное возьму...
всем откликнувшимся - БОЛЬШОЕ спасибо!
Автор: Руслан555(полуношник))))) (---.ins.dn.ua)
Дата: 08-02-11 18:51
Вроде как накопительная обмотка 5500 витков и 250 управляющая.
Сечение не скажу-не помню :-((
З.Ы. я бы рад компасом-коли тот был бы под рукой.
З.З.Ы. была молва, что перевернутые магниты отрицательно влияют на работу схемы 3.
с Уважением!
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата: 08-02-11 19:44
Руслан писал:
Как-то так;
Автор: ПЕФ (---.static-ppp-pool.2mcl.com)
Дата: 08-02-11 20:54
олег воробьев
Сечение от 0,1 до 0,18 мм чтобы в катушку вошло, можно подсчитать заранее (я брал 0,14 было всё хорошо). Количество витков накопительная - от 4500 до 6000 витк., управляющая от 180 до 300 витк. Главное чтобы катушки для обоих цилиндров были одинаковые, поэтому если не знаешь параметров, перематывай две. Направление намотки, если выводы обмоток отдельные, не имеет значение, при настройке простой перепайкой выводов подбирается. Такая настройка касается также если используется маховик с другой полярностью магнитов, но мне такие не встречались (из двух что сейчас есть, полярность совпадает). Можешь взять параметры катушек которые предлагает Анатолич-НН, но желательно вывод 2 разъедини, сделай два для первой и второй обмоток, чтобы потом, при настройке, иметь возможность менять полярность импульса.
Дата: 08-02-11 21:59
господа! спасибо за заботу! про все знаю! мотал катухи для москвы-10 под ветровскую схему и одна осталась - под нее пару намотают если не найду родную! ну просто - лопухнулся! как бы в куче и зажиги вихрь и ветер.... по чесноку - протормозил чето! бывает....
