| Московское время 09:32:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:32:53 |
Автор: BILLIBONS (---.comex.ru)
Дата: 07-02-11 07:07
нужен бюджетный катер 100 с небольшим руб. Катать семью и охотится (подмосковные реки и водохранилища) ... Всю голову сломал хотел сначала Нептун , но он требует мощного мотора , а это по деньгам не проходит... Что делать?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-02-11 07:15
Нептун-3 под 40кой нормально едет, был такой комплект у Андрея (на фото).
Едет вполне уверенно...
...но 60ка веселее :))))))))
Если внешний вид не на первом плане, то из распространенных - любая Казанка 5 или Прогресс4. Или Крым под 30-40лс.
Еще под 40ку Диану 3 позиционируют, но в 100тыр не уложишься.
Дата: 07-02-11 07:23
Если я правильно понял , то прогресс уже не выпускается ,а за новую казанку просят 190 т а это безумство. Нептун нравится , но меня пытаются убедить , что 40 сил с ним непоедет ...
Дата: 07-02-11 07:48
BILLIBONS писал:
+++ПрогрессоКазанки, естесственно, б/у в отличнос
Нептун нравится ,
+++450 чуть потяжелее. У 400 возможен отгиб днища к транцу, из-за чего он роет носом.
Честное слово, на фотке он едет, сам фоткал :))
А если из современных дюралек - то смотреть Вельбот, Салют, Аллюр, UMS
Автор: АС76 (85.26.183.---)
Дата: 07-02-11 16:05
Нептун насколько бюджетный на столько и "качественный". не на сезон ведь брать будешь. Если его то только б/у, чтоб потом продать можно было с меньшей потерей денег. имхо
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 07-02-11 18:32
++++++450 чуть потяжелее. У 400 возможен отгиб днища к транцу, из-за чего он роет носом.
Илья, немороч человеку голову. Ни один Нептун, кроме третьего с 50 лошадями с семьёй (а семья это минимум 3 человека) нормально не пойдёт.
Дата: 07-02-11 18:33
+++Нептун насколько бюджетный на столько и "качественный". не на сезон ведь брать будешь
Вы владелец Нептуна, или вам друг на лодочной рассказывал?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 07-02-11 18:43
Михаил Е с работы писал:
+++Самое прикольное, что любая лодка у владельца редко задерживается больше 4х лет, потом неизбежный рост.
Трудно сказать, что нужно делать, чтобы убить корпус Нептуна за 4 года.
Езжу достаточно шустро, пару раз были полеты с полным отрывом лодки от воды и последующим приводнением, были и поездки по волне на скорости за 50 наравне с Бризом. Новых трещин геля не замечено.
Так зачем нам вечная игла для примуса? :)
Дата: 07-02-11 19:45
Ну положим моему исполнилось 4 года, и что в нём изменилось. Предположим будет у неё другой хозяин, но и лодка достанется ему дешевле.
По поводу роста Илья, я уже много передумал и не могу ни чем заменить(вариант шило на мыло откидывается) При нашем безводии, я имею ввиду свой регион, расти проблематично. Иметь большую лодку, это больше гимора, а смысл в этом? Нет больших водоемов. По этому пока не вижу в замене. Вон Рудольф меняет на каютную, вырос из этой, собирается в дальние походы. А я куда пойду на каютной? за 20 километров? А для покатушек и рыбалки это очень даже неплохой вариант. И таких как я тоже немало.
Автор: Кальн (84.23.50.---)
Дата: 08-02-11 02:10
Нептун 400 с Меркури -50, винт Солас 13. Трое в лодке бензина около 25 литров, мелочи к кокпите 57 км\ч по навигатору. С полной нагрузкой 5 чел в кокпите и вещи (подвозил со стоянки на Медведице до Скнятино), скорость не мерил но выход на глис быстрый и уверенный. Без проблем. Эта же лодка с 40 для Ваших целей, думаю, тоже нормально будет, просто на каждый случай грамотно подобраный винт нужен будет. У Н-400 качество, конечно, не лучшее, но меня устраивает. Лодкой доволен. Единственный минус- крен, если идешь один, исправляется балансировкой грузом.
Автор: АС76 (83.149.28.---)
Дата: 08-02-11 03:28
Нет у меня друзей на лодочной у которых нептуны были, так что рассказывать нечего. Но на причале нептуны есть и рассказывать там нечего, паутина трещин и в углах выкрашенный гелькоут. Я к стати счастливый обладатель Прогресса4 и не менее счастливый обладатель Салюта 480 надеюсь. А вот моё плохое отношение к пластику как раз основывается на нептуне.
Автор: Капитан Shpuntic (91.200.224.---)
Дата: 08-02-11 04:19
Перед покупкой Нептуна - читал отзывы судя по всему проходящих мимо а не владельцев. Про паутину и общее качество... потом взял и купил Нептун, о чем не жалею!
Ухаживайте за лодкой и она вам прослужит долго!!! У меня лодка два года была в иделе, а потом всего два месяца простояла в сервисе - так тент и сидушки еле привел в первозданный вид..
Дата: 08-02-11 04:28
АС76 писал:
> ...на причале нептуны есть и рассказывать
+++Понятно. Теоретик :))
Выкрашенный - в смысле покрытый краской? Или выкрошенный, потому что бьются о всякие предметы остро-твердые? Летом достаточно сильно стукался о пристань, и прицеп, думал - пипец. Оказалось - ничего, пара царапин, которые сразу заполировал :))
Причаливал носом в камни - тоже только царапины (уже замазаны гелем).
Трещины...а что в них такого? Они мешают на днище при толщине оного в 3см? Или на палубе, где их с метра не видно? Тут уж надо определиться, что нужнее - дешевизна или качество? Никто ведь не требует от ДэуНексии качества АудиS3.
Попробовав пластик и 4Т я понял, что это мне нравится. Не знаю, как изменится концепция и на что хватит денег в будущем, если вырасту из Нептуна - Флетчер, Бриз или Билайнер, но то, что это будет 4Т+пластик - уверен почти на 100%
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 08-02-11 04:47
Илья-1000 писал:
> оного в 3см?
Да.... это где Вы такую толщину нашли ??? Про 20 мм около транца поверю..... Ближе к носу еще тоньше....
Дата: 08-02-11 04:55
gambr писал:
+++Штангелем не измерял, просто когда врезал сливной шпигат, удивился от толщины. Если это вопрос жизни или смерти :)) - мого точно измерить :)
Ближе к носу трещин у них как правило не бывает.
Дата: 08-02-11 05:04
А чем отличается 400 от 450 длинна вроде одинаковая? Засчёт чего 450-й намного тяжелее? по деньгам разница не большая но 450 нравится больше.
Дата: 08-02-11 05:06
На всех советских лодках Ладога,Темп,Дракон и прочих толщина днища возле транца 4-5 мм 7мь слоев ткани.....
30 мм это 50т слоев стеклоткани....
Думаю что реальная толщина днища (тоесть не по килю узкой полосой, а около) не превышает 10 - 15 мм...
Здесь есть производители пластиковых лодок (Матяж на пример)....поправят если в чем то неправ.....
Дата: 08-02-11 05:47
Billibons, 400й и 450й отличаются только расположением лавок для пассажиров. У 400ого две по бокам, у 450ого автомобильная компановка с одной лавкой поперек.
ИМХО 400й более удобен для походов (больше объем рундуков для вещей) и рыбалки а 450й для катания и развлечений.
Дата: 08-02-11 06:37
Тогда ещё пара вопросов: Где в Москве можно в магазине в реальности их посмотреть пощупать? И второе какой прицеп под него нужен ? Слышал , что на прицепах тоже косяки бывают какой брать? Какая подвеска и т. д.?
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата: 08-02-11 06:50
Посмотреть можно в Балашихе, меторв 500-600 от МКАД, слева из Москвы. Под эту лодку хорош Ступинский рессорный, впрочем, любой другой рессорный и оцинкованый,тоже будет не хуже. Про разницу между рессорным и резиножгутовым ищи поиском, это избитая тема. Я приверженец рессорных и небезосновательно.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата: 08-02-11 08:03
Илья-1000 писал:
> Андрея
> (на фото).
Я тот самый Андрей и есть. Лодка переходит новому владельцу. Тот случай, когда новое судно (Бриз 17) не гораздо лучше, а просто другое ( Бриз классный и Н-3 классный. Разные они). Нептун мой - старый. Хороший. Расставаться не легко. Да - 40 сил. 2 такта. Был бы трим, было бы веселее. 3 здоровых мужиков(100 кг и я - 75, + полные баки 60 литров и прочие утяжелители типа акб,якорь и пр. Выход на глисс с напрягом втрое большим чем обычно. А обычно - почти полный газ и он встал и пошел. Т.е. выход на глисс с описанной загрузкой 10 сек. Скорость Вдвоем - 49-50 км\ч - ЖПС.
Не открою секрета, мне с корпусом, мотором и прежним хозяином исключительно повезло.
Такой корпус за 35р отхватить. Мотор за 100 и прочие мелочи - рулевое, допбак, веревки кранцы\жилеты\якорь В общем 180. Бюджет покупки - реально не меньше 150т.р.
Я ТАК ДУМАЮ...
Дата: 08-02-11 18:52
+++Billibons, 400й и 450й отличаются только расположением лавок для пассажиров. У 400ого две по бокам, у 450ого автомобильная компановка с одной лавкой поперек.
Это Н-400 отличается от Н-3, а Н-450 это совсем другая лодка, правда похожая обводами.
Есть похожий вариант на Н-450, это Н-3У, но похож он только издалека. Качеством изготовления они то же похожи из далека.
