| Московское время 11:39:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:39:35 |
Автор: box6767 (94.142.3.---)
Дата: 29-01-11 03:28
Доброго всем времяни суток. Стою перед выбором мотора для нового катера Катран Люкс. Какой марки брать, сколько лошадей? Хочу 4 такта с ногой L, для начала Б/У. Какой из моторов экономичней т.к предполагаю большие переходы. Спасибо.
Автор: driver-nn (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 30-01-11 07:34
Только вес - до 120 кг, следовательно 70 сил 4=х тактных не будет, т.к. Ямах Ф70 АЕТЛ пока нет б/у. Остаются только 60-ки. Здесь какой по цвету понравится - либо Суза либо Яма. Транцевые плиты не понадобятся, коль с длинной ногой. Для длинной ноги катранцы изготавливают накладной транец выполненный в виде подмоторного клина, что должно кардинально изменить выход на глиссер под достаточной нагрузкой, ну, и обязательно винтик подобрать.
Автор: box6767 (89.20.28.---)
Дата: 30-01-11 15:39
Спасибо. Вроде приходит какое то понимание. А какое расстояние между днищем и кав. плитой?
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата: 30-01-11 19:37
С 50 лошадями он ходит очень грустно. Наверное ему правильно говорят лошадей 70 надо.
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 30-01-11 19:42
За 50 скорость на полтиннике.Грустно?Другое дело,что полтинник и 60 в одном корпусе моторы.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 30-01-11 20:30
Если имеется ввиду объем... то и 70ка в том же корпусе :), только 2а распред. вала
Дата: 30-01-11 22:24
+++За 50 скорость на полтиннике.Грустно?
За 50 с 50 он поедет только с 1 человеком+ вялый разгон. Со стороны на него с 50 смотреть грустно. (Правда был с Тохой 50 2Т)
Автор: pablo37 (---.vologda.ru)
Дата: 31-01-11 02:36
Правильная установка+ длинноногий мотор под клин и ни каких проблем с разгоном.У 70 вес уже не катит(на грани).
Дата: 31-01-11 04:14
Михаил Е писал:
> 2Т)
Автор: Valerik (---.bbn07-163.lipetsk.ru)
Дата: 31-01-11 04:46
Михаил Е писал:
> 2Т)
50 сузука 1 чел- 58 км/ч поперек Волги. 2-3 чел минус 5-6 км/ч... Не скоростной катер. Зато очень широкий и просторный для рыбалки...
Дата: 31-01-11 04:52
Читал,советую Вам перечитать ещё раз,(длинноногий мотор и клин заводской)и всё в шоколаде.А ,что на полтиннике глобально быстрей ходит?Пример в студию?
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата: 31-01-11 20:42
Новая суза 60 атл геморная кая-то. Пишу со слов пользователей. Поищите - есть тема в форуме.
Автор: vladimir100 (---.users.mns.ru)
Дата: 01-02-11 06:35
на катране пользую ЯМАХУ 50 4т.длин.нога.расход норм.Таскает лыжника,ватруху но на глис выходит вяло,поставил гидрокрылья стало лучьше. Сейчас взял бы яму60.
Дата: 01-02-11 06:50
+++50 сузука 1 чел- 58 км/ч поперек Волги. 2-3 чел минус 5-6 км/ч
Вы про каютный Катран? Если про каютный, можно фотку GPS.
Автор: Valerik (---.bbn07-066.lipetsk.ru)
Дата: 01-02-11 07:26
Михаил Е писал:
> км/ч
Нет.... 460 М двухконсольный..
Дата: 04-02-11 02:50
У меня такой на Катране стоит.До этого у приятеля на америкосе стоял(за 3 года всё пучком)теперь мне достался.
Дата: 04-02-11 04:50
Главное поставь сепаратор(фильтр+отстойник) и многих проблем по питалову(насос,форсунки)сможешь избежать. Не помню с ко кого года года у них груша не ставится(на коробке прямо нарисована перечёркнутая груша).
Автор: box6767 (89.20.1.---)
Дата: 04-02-11 05:04
Сепаратор я поставил, только думаю грушу ставить до сепоратора или после? Буду рад услышать дельный совет!
Автор: box6767 (89.20.7.---)
Дата: 08-02-11 04:20
pablo37 писал:
Подскажите с каким шагом винта используете?
Автор: box6767 (217.118.78.---)
Дата: 09-02-11 23:46
pablo37 писал:
Меркурий F60 EFI 2006года с машинки выходят провода разного цвета. Подскажите какой провод на какой прибор идёт?
Автор: bering (---.115.248.89.in-addr.arpa)
Дата: 10-02-11 17:03
Есть 4-х такт. Mercury ME F60ELPT EFI б/у 2008г. в отличном состоянии, цена 170000 руб., либо 2-х такт. Tohatsu M 50 D2 EPTOL б/у 2004г. цена 100000 руб.
Автор: box6767 (94.142.2.---)
Дата: 23-02-11 03:22
Кто нибудь подскажите массу Мерка F60 EFI 2006года? А то на одном форуме мне написали, что его масса 122 кг. Вот и задумался, у Катрана транец до 120кг.
Дата: 23-02-11 04:56
Сухой вес 112кг +3л масла+600 в ногу+ хамутики разные,пыль и прочее какраз 120 кг получается :))
Автор: driver-nn (---.nts.nnov.ru)
Дата: 26-02-11 00:48
Не стоит забывать о массе накладного транца под длинную ногу, а это около 10 кг. Но почему-то хочется о них забыть. Уже стоит Яма F70 AETL с этим накладным транцем, т.е. всяко больше 130 кг. Вода станет жидкой - запытаю.
Автор: box6767 (94.142.1.---)
Дата: 26-02-11 01:38
Какое расстояния до АКП? Мне посоветовали по нолям или на 10 мм. ниже.
