 Московское время 17:14:40
 Владивостокское время 00:14:40
 Знатокам., что за винт? Тох-18епс.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   07-02-11 18:33
Исходные ланные: двигатель Tohatsu 18 E2S (ДУ, электростартер, короткая нога), год выпуска 2006, окраска черная, в комплекте с винтом, что на фото, покупался новым в мотомаркете, эксплуатирется с П-4 с нагрузкой 1-2 чел, хороший выход на глиссирование, скорость 35 км/ч по GPS.
На днях озадачился заказом резервного винта с шагом 9, т.к. в паспорте для данной модификации двигателя значится именно 9. При осмотре оказалось, что на моторе по факту стоит винт с маркировкой похожей на 8.
Вопрос - какой шаг соответствует данной маркировке?
 Re: Знатокам., что за винт? Тох-18епс.
Дата:   07-02-11 18:35
Покрупнее маркировка.
Автор: Леший (95.72.197.---)
Дата:   07-02-11 19:31
Это штатный тохатсовский винт с шагом 9. Маркирован двумя квадратами. Это не "8".
Дата:   07-02-11 19:46
Леший писал:
Леший, спасибо успокоил! А откуда знаешь?
Автор: Dizel-1 (95.67.205.---)
Дата:   07-02-11 19:48
Ну,что не видно что ли,что это 0,9????=))))))))))
Дата:   07-02-11 20:02
На русфишинге неоднократно обсуждалось. И у меня тох18))
Дата:   07-02-11 20:10
Блин, трудно что ли по человечески отмаркировать...
Автор: Maxik_kem (---.kuzbass.net)
Дата:   07-02-11 20:42
Вот теперь и я узнал, что за шаг моего винта :))))
А то весь чёрный, выбито непонять что, думал брак какой то......
Автор: Shark777 (95.84.14.---)
Дата:   07-02-11 21:16
я себе в запас взял солас 9. но проверить с могу месяца через 1,5
Дата:   07-02-11 21:41
Shark777 писал:
> 1,5
Я хотел заказать X-Power или PowerTech на "GrebnoiVint".
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   07-02-11 22:21
подскажите плиз,какой винт купить запасной для Тох 18+Ямаран Б360 загрузка в среднем 350 кг,ну и ватруху потаскать...?
помню недавно в Барахолке обсуждалось...
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   07-02-11 23:07
Я взял в запас к своей Т18 4-х лопастной солас 8-го шага. За 2 сезона так и не попробовал. В этом пожертвую рыбалкой(минут 30 эдак:-)) и испытаю. С жопсом как положено. А так штатный(9-го ш.) ни разу не облажался на К380-м. И вейкбордиста тащит(73кг.) и всю семью тоже. И краска с лопостей не слезла.
Некоторые правда не верят, что 300м.ч. за этот сезон мот отпахал
Резинка над кав плитой - защита от брызг создаваемых головками болтов. Спина всегда сухая.
Автор: 38Rus (178.184.2.---)
Дата:   07-02-11 23:44
не раз про два квадрата слышал и штатный винт. У меня на винте Т18-го написано 9Р и вместе затяжки под шайбой 9,25-9р. это штатный?
Дата:   08-02-11 00:36
Viktor-1972 писал....
у меня наработка где-то 15-20 м\ч,краска от края лопастей на 5-8мм стерлась про коцки я вообще молчу...не верю что этот ваш винт 300м\ч отработал
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата:   08-02-11 02:11
IGI писал:
И дядя вася не верит:-)))
Жаль не сохранил фото редуктора с винтов своей т9.8. Не на много от этой фоты отличалось состояние. 3 г. эксплуатации было.
P.S. Видимо к нам в Минск Тохатсу спец моторы возит:-)
Автор: Shark777 (95.84.55.---)
Дата:   08-02-11 03:12
Viktor-1972 писал:
> отпахал
я тоже хотел взять 4 лопасной но тут форумчане предложили за недорого солас9 грех было отказаться, а так и штатный устаивает.
Автор: sergvp (178.34.56.---)
Дата:   08-02-11 03:43
Что за резинка? А то у меня на пвх тоже тоха 18 и брызгает.
Дата:   08-02-11 03:48
может правильнее приподнять мотор?
sergvp писал:
Приподнят.
Типа велокамеры. Сезон провисела.
