 Московское время 00:03:38
 Владивостокское время 07:03:38
 взвешивание лодки
Автор: сaмопальщик (---.sampo.ru)
Дата:   06-02-11 07:38
Доброго времени суток!
В общем на этот раз вопрос в том, на сколько правильно я взвесил лодку.
Вообщем метод был такой - взял двое напольных весов, для взвешивания людей, и положил носовую часть лодки на одни весы, а кормовую часть на другие. Затем сложил полученный вес.
Вопрос может быть глупый, но можно ли верить подобным измерениям или все-таки где-то на.....бка.
Просто по ощущениям лодка тяжелее, чем по измерениям...
 Re: взвешивание лодки
Автор: Kvasnik (85.26.233.---)
Дата:   06-02-11 07:43
Ну так сам встань на эти весы и проверь.
Автор: samsam (80.234.85.---)
Дата:   06-02-11 08:16
Завешивал таким образом АКЛку . После раздельного взвешивания все таки измудрился и взвесил всю конструкцию за один раз - результаты совпали на 99%.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-02-11 14:24
Нормальный метод.
Главное - чтобы кроме этих двух весов лодка больше ни на что не опиралась.
Дата:   06-02-11 14:25
samsam писал:
Напомни результат, плиз.
Автор: samsam (109.169.163.---)
Дата:   06-02-11 15:34
> samsam писал:
Иван, я взвешивал еще не законченную лодку, без пайолов и пенопласта в бортах. Вес был 75 кг.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-02-11 17:44
Верный способ.
А можно было и одними весами обойтись, по-очереди подставляя их под опорные точки.
Дата:   06-02-11 19:56
Мне кажется одними весами точность будет меньше. Если только лодку выставлять ровно по строительному уровню перед каждым взвешиванием. Т.к. если продольный наклон изменится, то и центр тяжести сместится относительно поверхности на которой стоят весы.
Хотя результаты расчетов веса до постройки лодки и результаты взвешивания совпали практически полностью.
Наверное я просто пузо отрастил и теперь мне труднее тяжести таскать)))
А то тут лодку на крышу закидывали вдвоем, так спина болит до сих пор...
Дата:   06-02-11 19:59
Я имел ввиду если их переставлять поочереди. Если взвешивать за раз, то одними весами точнее....
Автор: samsam (95.67.201.---)
Дата:   07-02-11 01:34
Взвешивал одними весами.
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата:   07-02-11 01:37
Самопальщик, что за лодка, чей проект?
Дата:   07-02-11 04:55
Проект самопальный, вот ссылка на отчет по строительству, правда не знаю, можно ли тут выкладывать ссылки на конкурентный сайт...
ХТТП://katera.ru/forum/index.php?/topic/23334-samopal-po-sovkotehnologijam/
Дата:   07-02-11 08:21
Очень симпатичная лодка получилась, поздравляю.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   07-02-11 08:41
Симпатичная лодчёночка
Дата:   07-02-11 11:51
arkie писал:
> Верный способ.
Можно и одними, только очень точно подставлять их в опорные точки,
а вместо весов в другие точки подставлять куски досок точно такой же толщины,
или муляжи весов из другого материала.
Дата:   07-02-11 12:05
А сайт "КиЯ" у всех дико тормозит и не дает залогиниться, или только у меня?
Автор: Александр 71 (95.167.7.---)
Дата:   07-02-11 12:54
> только у меня?
Только что залогинился все нормально
Дата:   07-02-11 18:07
У меня на ноутбуке ваще тормозит, а на домашнем компе нормально. Думаю, что у меня просто устаревшая версия эксплорера на ноуте...
