| Московское время 21:36:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:36:51 |
Автор: Tolmachev (83.149.32.---)
Дата: 06-02-11 19:52
Здравствуйте всем. Цитата из мануала: "Нормальная работа
После обкатки необходимо использовать смесь топ-
ливо/масло в пропорции 50:1 соответственно (2%
масла)
Работа при повышенных нагрузках
Если мотор работает при повышенных нагрузках
необходимо использовать смесь топливо/масло в
пропорции 25:1 соответственно (4% масла)."
Что значит повышенная нагрузка?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 06-02-11 21:40
Для простоты можно считать, что нагрузка связана с открытием дроссельной заслонки: полностью открыта - макс. нагрузка, полностью закрыта - минимальная. Т.е. большой газ - большая нагрузка, малый - малая.
Автор: STORM (---.95-54-230-220.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 06-02-11 21:43
К чему мануал? Что то типа бензопилы??...
К ПЛМам такого не встречал...... Или "воздушник" какой???....
Дата: 06-02-11 22:07
Johnson - 30
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 06-02-11 23:52
Tolmachev писал:
> Johnson - 30
Америкосы перестраховываются от тупых юзеров. Больше масла - меньше гарантийных случаев.
Пишут(в мануалах) в печи СВЧ кошек не сушить, в стиралках не мыть.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-02-11 00:15
Tolmachev писал:
+++Когда таскал ватрушку на Н25 или с полной загрузкой предстояло долго ехать в полный газ - добавлял в бак масло где-то до 1:35. При разборке впоследствии обнаружил очень хорошее внутреннее состояние мотора :))
Автор: Tolmachev (83.149.37.---)
Дата: 07-02-11 04:01
А нагар?
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 07-02-11 04:11
Похрен какой двигатель, хоть мото хоть лодко, повышенная нагрузка, это когда максимальный загруз и полная тапка(двигатель не добирает номинальных оборотов), посему многие производители и пишут сие в мануалах до определенного года, в последние годы все в угоду зеленым пидагасам, и этот пунктик пропускают..............................( лыжи, загруз 4 человека плюс скарб, далеко и быстро-все это тяжелые условия для лодкодвига), посему нужно большее содержание масла.
Также обкаточную смесь нуна в первый выход опосля твердой воды для любого двигателя(он спасибо скажет сьекономив хозяину бабулеты на ремонте и увеличением ресурса.......сие прописано и у мерков, и у джоников и др.производителей!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
