 Московское время 00:25:51
 Владивостокское время 07:25:51
 троллинговый тормоз на ветерок12
Автор: igorgulov (93.125.88.---)
Дата:   03-02-11 07:17
нашёл на форуме фото самодельного трол. торм. от vorontsov_p. помогите с размерами!!!!!!
 Re: троллинговый тормоз на ветерок12
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   06-02-11 04:33
Все делал по месту:
Автор: igorgulov (93.125.72.---)
Дата:   06-02-11 05:24
написал вам на e-mail потом нашёл ваш ответ на форуме... примерные размеры-габариты снял с фото . как прошли испытания??? и на каком винте???
Дата:   06-02-11 21:20
igorgulov писал:
И я ответил сначала в почту, потом здесь ;)
Испытан неоднократно в прошлое лето. Уверенные холостые обороты при троллинге, а не как раньше, заглохнет-не заглохнет. Пластину немного подрезал по длине см на три, а то тормозила слишком сильно. Это сам поймешь и сделаешь по месту. Я прямо на рыбалке сначала загнул конец пассатижами, потом в гараже отрезал болгаркой. Пробовал на 12-м и на 8-м винтах работает отлично с обоими. Ставится также легко как и первый вариант. На дейвуде привязан отрезок жгута с крючком, который в транспортном положении цепляется за мотоголовку, а в рабочем держит тормоз от выпадения.
Дата:   07-02-11 02:20
спасибо . буду пробовать . удачи!!!
