| Московское время 12:52:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:52:21 |
Автор: ШЕВ Омск (---.omkc.ru)
Дата: 06-02-11 21:20
Подскажите пожалуйста, как на сузуки дт5 подключить трос газа, там от румпеля идут тросики, для реверса крепление предусмотрено, а для газа вроде нет, желательно с фото, мотор будет использоваться в качестве резервного и для троллинга, заранее спасибо за ответы.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 08-02-11 17:26
Дружище иванов делал все наскоряк, на взятую у меня напрокат лодку, но все получилось надежно.
Мотор, правда, древняя "Тоха-9.8", но суть такая же.
Если делать напостоянку, можно все оформить аккуратно.
Автор: ШЕВ Омск (188.232.171.---)
Дата: 09-02-11 15:40
А заводских креплений (переходников) к этим движкам нет? На реверс у мотора сбоку есть крепления, а на газ не нашёл.
