 Московское время 16:46:04
 Владивостокское время 23:46:04
 вывод прицепа из воды
Автор: Андрюха2009 (94.51.200.---)
Дата:   04-02-11 23:31
Друзья подскажите как решить проблему вывода прицепа?. У меня тоета королла один раз поробовал слиповаться - в реку заехал без проблем обратно х... пришлось вызывать Уаз . От реки до дороги 30м берег пологий гравий пытался вытянуть лебедкой которая на прицепе не получается опорный ролик зарывается может есть хитрые способы? Только не советуйте покупать джип если в подарок то другое дело. Лодка Обь-м
 Re: вывод прицепа из воды
Автор: Викинг-560 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-02-11 23:34
Можно поменять колесо опорного ролика на большее. Тянуть лебедкой от прицепа.
Дата:   04-02-11 23:39
Отстегиваешь прицеп, отъезжаешь на машине до ровного места, привязываешь прицеп канатом/тросом и спокойно вытягиваешь. Опорный ролик нужно снять!
Автор: Dizel-1 (109.169.176.---)
Дата:   04-02-11 23:40
Дата: 04-02-11 22:34
Я так и сделал и даже два поставил и даже 40см в диаметре))Длинной верёвкой за фаркоп и хоть 100 метров до суши.Главное,чтобы машине было куда ехать несворачивая.
Автор: Миха66 (---.149.9.1.misp.ru)
Дата:   04-02-11 23:43
На прицеп ставится ступится от Жигулей,на дышло,лодку затаскиваешь в воде,машина на берегу,трос прицеплен к прицепу и на трех полноценных колесах катаешь прицеп куда надо.Потом снимаешь колесо и вешаешь как запаску. Так делали именно Короллой и лодка поболее твоей.
Дата:   04-02-11 23:56
С хорошим третьим (передним) колесом прицеп слишком здорово катится - может и машину догнать:) А если на двух - то останавливается сразу. Единственное, что нужно сделать, - надеть пакет на сцепное устройство, чтобы много земли не попало.
Дата:   05-02-11 00:03
Дмитрий Тихонов Машиной отпадает сразу пробовали всяко если снять ролик дышло падает в грунт увеличение диаметра ролика тоже думаю не поможет гравий вязкий
Дата:   05-02-11 00:06
Dizel-1 Ксожалению дорога идет вдоль реки приходится сворачивать
Дата:   05-02-11 00:08
Миха66 Спасибо друг это тема! если можно паподробнее как ставили ступицу?
Дата:   05-02-11 00:11
Ну и что, что дышло падает в грунт? Привязывай за самый конец и вперед! Когда трос натянется - дышло поднимется.
Автор: ЮрАн (---.187.78-39.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-02-11 00:14
Тихонов,дело говорит.
Другого способа для твоего случая НЕТ.
Дата:   05-02-11 00:15
Чтоб не проваливалось и не катилось догоняя машину, лыжу свари вместо катка.
Если дорога вдоль реки, или трос укорачивать постоянно подъезжая к лодке задним ходом или лебёдка спасёт, крепить к машине или дереву.
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   05-02-11 00:49
Андрюха2009 писал:
Когда не было 4х4,я использовал отдельную лебедку большей грузоподъемности чем на прицепе, под ролик подкладывал доску. Вытаскивал один.
Автор: Морис Крым + Тох 40 из дома (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-02-11 01:07
Подумаешь, бином Ньютона!
Если не торопишься и один, поддерживаешь дышло и тащишь к машине лебедкой! Если вдвоем, один поддерживает дышло, второй едет на машине малым ходом
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   05-02-11 01:39
+++Миха66 Спасибо друг это тема! если можно паподробнее как ставили ступицу?
Вот так ставят колесо
Автор: Миха66 (---.149.8.59.misp.ru)
Дата:   05-02-11 01:50
Михаил Е опередил,красивое четкое фото.
Автор: Иваныч (93.185.147.---)
Дата:   05-02-11 02:04
Очень давно, когда вытаскивали из Имандры (озеро такое) гидросамолёты, то применяли водило с "лыжей". Вот попробовал как то так изобразить :-)))
Ну и трос конечно.....
Дата:   05-02-11 02:10
И ещё малешко.
1
Дата:   05-02-11 02:11
2
Автор: Батин Борис (83.149.38.---)
У меня в начале 90-х был ВАЗ-2104. Прицеп, переделаный из грузового курганского и лодка "Казанка 5М3". Вытаскивал из воды лебедкой прицепа. Катер крепился к прицепу болтом жестко к стойке. Лебедку перецеплял с катера на фаркоп автомобиля и тянул ею прицеп к машине.
Дата:   05-02-11 02:12
Тянуть, хоть чем, если нет третьего колеса проблематично.
Автор: Андрюха2009 (90.151.221.---)
Дата:   05-02-11 02:14
Михаил Е Класс! Ятебе благодарен ! так же сделаю просто и со вкусом!
Дата:   05-02-11 02:22
Михаил Е Спасибо ! установка колеса понятна половина проблемы решена! вопрос второй куда закрепить лебедку чтобы вытащить прицеп на дорогу -за фаркоп отпадает -машину жалко до дороги 40 м уклон примерно 30градусов
Дата:   05-02-11 02:24
Морис Крым + Тох 40 из дома Невозможно тянуть машиной по гравию сама еле выезжает
Автор: АЛ Ш (---.ccl.perm.ru)
Дата:   05-02-11 03:33
Михаил Е
супер придумано
но я бы дышло не сверлил, зачем его ослаблять
стремянки рулят
и ещё, саму ступицу можно поднять и повыше
Дата:   05-02-11 03:37
+++но я бы дышло не сверлил, зачем его ослаблять
стремянки рулят
Это не моё, я предпочитаю и прицепом в воду не заезжать. Мне как то по сухому больше нравится, не снимая тапочек спускать и поднимать лодку. Свое видео неоднократно выкладывал.
Дата:   05-02-11 04:27
Добавлю.
Можно пользовать задний ступичный узел от 2108. с цапфой в сборе.
Цапфа к балке у восьмёрки крепится четырьмя винтами. При отсутсвии сварки в мастерной - здорово упрощает задачу изготовления кронштейна третьего колеса.
Дата:   05-02-11 04:33
+++Цапфа к балке у восьмёрки крепится четырьмя винтами
Учитывая, что две таких уже есть на Курганском прицепе.
Дата:   05-02-11 05:02
У меня так.
Автор: костоправ (95.179.120.---)
Дата:   05-02-11 05:06
На самодельном прицепе закрепил опорное колесо на задней 08 ступице,но крутить болты каждый раз лень,поэтому рычаг со ступицей на своей оси качается вверх-вниз и фиксируется резьбовым стопором.
Тема:карета для обянки.Ссылка.
Опорное колесо-оно же запаска,да и ступица в дальней дороге лишней не будет.
Автор: самодел......... (195.34.196.---)
Дата:   05-02-11 06:37
Колесо конечно поможет,но ,постоянно снимать и ставить на место это помоему бооооольшой геморой. когда встал вопрос хранения лодки(Крым -водомет -сационар-дизель + полная непотпляемость, Тягач - ВАЗ 2106)в гараже, соответственно и перевозка на прицепе, первый подъем лодки из воды показался каторгой. Машиной к воде близко не подойти, вытаскивать только веревкой - А ДЫШЛО в землю хуже якоря. Пробовали веслом - один за рулем а другой веслом приподымает дышло - поломали весло. Нашли доску с двумя гвоздями, положили под дышло ,гвозди удерживали дышло от соскальзывания и........ пошло дело. После этого пришло вголову, а почему не лыжа???? Из двух мм листа согнул лыжу 150х450 края по20мм загнуты вверх ониже являются ребрами жесткости, точно по центру приварен палец (от какогото трактора) с шаром под фаркоп впереди петля для троса, но трос через эту петлю пропускается и накидываетса на палец (иначе может вывернуть палец), вся эта конструкция хранится в багажнике. когда нужно вытащить прицеп, лыжа цепляется и отцепляется в течении пары секунд, без инструмента и остального гемороя.
Автор: zaza (80.252.155.---)
Дата:   05-02-11 08:57
Купи джип!
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   05-02-11 09:20
Zaza, хорош стебаться. Дизель, и сколько стоит это гламурное колёсико?
Автор: ЮрАн (---.187.135-194.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-02-11 15:29
самодел......... писал:
> гемороя.
Про колесо полностью согласен,тот ещё гемор,монтаж-демонтаж.
Лыжу уже пару лет собираюсь сварганить,руки не доходят.Да и нужна она мне крайне редко.В любом случае надо делать. Если есть фотки,скинь.Может присмотрю для себя что.
Дата:   05-02-11 16:33
+++Купи джип!
Если там прицеп вязнет, то жип увязнет ещё быстрее.
Автор: bamike (178.122.108.---)
Дата:   05-02-11 17:14
Смотрим, как америкосы решают эту проблему =)))) Ссылка.
Дата:   05-02-11 20:44
КУПИ ДЖИП!!! Из темы в тему - как мне на королле (фокусе, девятке и т.д...) скинуть/вытянуть "без проблем" обь, прогресс, бриз, яхту и т.д... Как? Да иногда и никак! Слиповаться только в определённых провереных местах, да и то с поправкой на погоду. На бетонном мокром заиленом слипе - хрен вытянешь иной раз. На рыхлый/мокрый/сухой песок с очень большой опаской заезжать! Лыжа и третье колесо от камаза может и не помочь переднеприводной малолитражке с полтонной на крюке на хреновой с подъёмом дороге. Не джип, так хоть джиперская лебёдка про запас.
Автор: Dizel-1 (95.67.214.---)
Дата:   05-02-11 21:19
Дата: 05-02-11 08:20
450х2=900р. за пару.
Дата:   05-02-11 22:00
Ну эт ещё ничего.
Дата:   05-02-11 23:03
+++Автор: zaza (80.252.155.---)
Дата: 05-02-11 19:44
______________________________________________
А ты предпочитаешь так проводить выходные
А я нет. Я предпочитаю приезжать туда, где есть слип нормальный, стоянка для машин, туалет, дрова для шашлыка, мангал, урны для мусора... итд.
Дата:   05-02-11 23:16
А представь что у тебя ещё и прицеп.
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   05-02-11 23:21
Вот.
Дата:   05-02-11 23:25
vov4ik, я что то не смог так всавить.
Дата:   05-02-11 23:26
Не знаю почему у тебя не получилось?!
Автор: avs578 (---.msk.skylink.ru)
Дата:   06-02-11 02:45
Андрюха2009 писал:
Джип не панацея. Имею два, причем один - серьезно подготовленный для оффроуда. И все равно есть места, где без спецнавыков лодку не поднять.
Как тут советовали - большое опорное колесо - это обязательное условие.
А я одну хитрость расскажу - использование рывкового троса.
Специальный полиамидный канат, с разрывной нагрузкой примерно 5 масс прицепа с лодкой. Основное свойство каната - чтобы хорошо тянулся. Для джипов продаются фирменные троса, но для прицепа можно купить просто канат, будет существенно дешевле.
Техника использования.
Канат закреплен за прицеп и за машину. Машина стоит насколько можно ближе к прицепу, канат лежит на земле.
Трогаемся, пока канат выбирает слабину - набираем скорость насколько возможно динамичнее. Канат начинает натягиваться, но машина продолжаетехать вперед по инерции. В момент остановки машины, когда она уже практически остановилась - выжимаем сцепление (если механика) и жмем по тормозам. Все. Дальше работает канат на сжатие. Если все сделано правильно и машина набрала достаточный импульс - прицеп выдергивается из любой чачи и протаскивается на несколько метров. При необходимости прием повторяется, пока прицеп не выйдет на сухую поверхность.
Таким способом выдергиваются тяжелые джипы из таких засад, что страшно представить. А уж прицеп - делать нефиг.
Автор: Андрюха2009 (188.17.86.---)
Дата:   06-02-11 05:14
костоправ Молодец отлично сделано!только смущает что колесо не поворотное на стоянке придется корячиться радостно что еще есть такие умельцы а то у некоторых только кроме гениальной идеи типа -купи джип ум и фантазия заканчиваются
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-02-11 05:38
Миха66 писал:
Михаил я был тут в спорт хите , там продаётся электролебёдка на 1500 кг. за 6500 руб , а лыжа на дышло мне понравилось больше всего.
Дата:   06-02-11 05:51
Михаил Е Ксожалению у нас такой цивилизации нет . На фото у тебя родной опорный ролик постоянно на этом месте стоит? сам переделал? и как он при парковке нормально ?
Дата:   06-02-11 05:54
Михаил Е А что это за прицеп? подскажи марку и производителя и спасибо за помощь
Автор: Kvasnik (85.26.233.---)
Дата:   06-02-11 06:00
Андрюха2009 писал:
Один маленький колхозный совет-переложи барахло в корму(передвигаешь центр тяжести,разгружаешь опорный ролик и тяни тросом сколько угодно).
Дата:   06-02-11 23:47
+++Михаил Е А что это за прицеп?
Курганский водник (06)
спуск
подъем
не получается вставить активной ссылкой.
Автор: костоправ (---.bbn07-102.lipetsk.ru)
Дата:   07-02-11 00:11
Андрюха2009 писал:
((костоправ Молодец отлично сделано!только смущает что колесо не поворотное на стоянке придется корячиться))
Корячится особо не приходится так как развесовка прицепа такова,что одной рукой легко поднимаю за дышло и качу куда надо,зато при спуске прицепа по косогору он идет прямо и не виляет.
Удачи!!!
Дата:   07-02-11 03:15
Спуск.
Дата:   07-02-11 03:17
Подьём.
Автор: karp-off (---.cust.smartspb.net)
Дата:   07-02-11 20:12
У меня третье колесо крепится вот так
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата:   07-02-11 21:29
Коллеги!А если на дышло поставить лыжу?
Автор: Андрей ПЕРМЬ (78.159.228.---)
Дата:   07-02-11 21:40
Лодка пластик? Вытаскивая по сути всухую, днище не страдает?
Дата:   08-02-11 02:13
Вопрос кому? Если ко мне, то сухого днища не бывает. Полозья в ковролине, наверное днище ещё полируется от этой процедуры.
Пластик качественный и ничего ему не будет.
Если внимательно посмотришь, то большую часть лодка движется по роликам, их там 4 штуки.
Автор: Капитан Shpuntic (91.200.224.---)
Дата:   08-02-11 05:19
Когда таскал лодку на КИА Рио, то схему вытаскивания из воды отработал такую:
Трос, около 10м цепляется за переднюю буксировочную проушину машину и за дышло. Как правило этой длины хватает что бы машина стояла не на песке а на нормальном грунте. И на задней передаче вытаскиваем прицеп. Таким образом ведущие колеса не разгружаются а догружаются, что уменьшает возможность пробуксовки. Опорное колесо у меня штатное, поэтому для облегчения старта под него подкладывал метровую доску. Проездил так сезон, без особых проблем, потом поменял машину на внедорожник.
вот так это примерно выглядело со стороны
Дата:   08-02-11 16:12
До дачи есть 2 км "говен" причем по полю, т.е. зацепится не за что и кинуть под колеса нечего. Год назад купил пару сэнд треков описание см. offroad.66.ru/blog/7955/ Доволен, несколько раз выручали. Думаю если кинуть под колеса на берегу, трогание с прицепом гарантировано. Возить конечно лень, но у меня выбора по сути нет.
Дата:   08-02-11 16:18
В догонку фото
Дата:   08-02-11 17:02
Капитан Shpuntic писал:
>... И на задней передаче
> вытаскиваем прицеп.....
Не по теме, но важно, нельзя на задней передачи таскать машиной что либо, главная передача устроена таким образом что шестерни при движении авто вперёд "расталкиваются", поэтому и подшипник у ведущей шестерни внутренний побольше.
При движении назад, ведущая шестерня "втягивается", нагрузка на маленький наружный подшипник....
Плохо это для редуктора. Да и в коробке на задней весь момент идёт через паразитку, такая маленькая шестерня. Когда машина 1000кг назад - это одно, а когда + 500 ещё, да по тине волоком...
Только на переднем ходу тяните.
Как то так вот... ;)
Автор: ЮрАн (---.187.86-225.xdsl.ab.ru)
Дата:   08-02-11 17:27
s494 писал:
> волоком...
плюс мильон
Дата:   08-02-11 17:30
Андрей ПЕРМЬ писал:
Штуки,канешна хорошие.Но ценник,ого..го.
Дата:   08-02-11 17:42
Да ценник не гуманный! У нас на поле после дождя всегда тракторист дежурит, такса жестко 300 р. Монополист хренов! Видел самоделки две доски с отверстиями в них заведена веревка и получается доска с поперечными зацепами из веревки.
Дата:   08-02-11 17:46
Мозгой шевельнуть, и чё нибудь придумать, подешевше вариант.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата:   08-02-11 18:44
Капитан Shpuntic, я смотрю у тебя Н-450 с тохой 50. Поделись впечатлениями и ходовыми характеристиками. (прошу прощения что не потеме)
Автор: brodyagin (---.broadband.corbina.ru)
Не пот еме конечно, но раз тут заговорили о пробуксовках машины и тракторах, то вот вам ссылка Ссылка.
Купил такие ремни из полиуретана себе на митсубиси аутлендер, ставили на тойоту форанер, на лекговушку - помогают очень. Если под колесами совсем жижа (почти кисель), то эффект 50% на 50%, если же коеля после дождя, каша в поле, то выручают очень. Плюс перед цепями в том, что легко монтируются и при незначительной заднице можно одеть не по 5 ремней на колеса, а например по 2.
Несмотря на то, что это пластик, покрытый полиуретаном - насиловали их на форанере и не порвали! При этом кажется можно докупить отельно по одному ремню.
Они кстати принимают участие в рыболовных выставках, так что кому надо будет найдете их, выставки через неделю начинаются (Крокус, потом ВДНХ).
Это не реклама, я просто советую то, что проверил сам!
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   08-02-11 20:28
Андрюха ,если в Москве звони ,продам тебе эту ступицу делал ее сам ,на фото я около лодки, которую втроем выкатывали руками.МихаилуЕ
спасибо за фото свои кудато прое.........л.
Дата:   08-02-11 20:39
вот кстати похожий на твой вариант был у меня.
Дата:   08-02-11 20:40
не влезла
Дата:   08-02-11 20:42
не пойму,что хрень
Дата:   08-02-11 20:47
ап
Дата:   09-02-11 06:52
S494, спасибо за ликбез, не знал, учту на будущее, хотя уже другая машина и проблемы вытаскивания нет.
ОФФТОП
Михаил Е, Нептуном я доволен, все мои надежды он оправдал. Да- пустой при покупке, все собирал самостоятельно, но с этим расчетом и покупал - собрать себе игрушку. Четырех человек и 60 литров топлива под рецессом разгоняет очень достойно, пятому в момент выхода на глисс надо переходить вперед, если вшестером идти - глисс конечно дается не так быстро, но дается.
Дельфинирует - да, частично решается тримом, но вдобавок стандартный тохацувский бак на 25литров вожу как резервный в носовом рундуке. Очень доволен что мотор с автомиксом и с гидроподъемом. Была идея поменять на ямаху 60 4хтактник, но прикину что и как по деньгам, оставил эту затею. Не знаю только у Нептуна так или это момент от винта у всех лодок, но при движении лодка кренится на левый борт, к сезону решу эту проблему самодельными транцевыми плитами.
Автор: komu (95.130.132.---)
Дата:   09-02-11 07:15
Андрюха2009, тоже маялся такой фигней, пока в один прекрасный момент, от того что прицеп далеко в воду не спустить вытягивал лодку лебедкой, лопнула стяжка троса и отлетела мне в щеку пробив её на вылет ...
задолбал меня этот не здоровый сэкас, счас купил жыпа и не парюсь, все в тапочках и без проблем
удачи
Автор: Игорь Киев (---.sew.volia.net)
Дата:   09-02-11 08:10
komu писал:
> удачи
Везет Вам.
А мне и внедорожник один-два раза в год сюрпризы преподносит, хотя лопату, два длинных троса и сэнд-треки с машины не вынимаю.
За трактором пока не ходил.
Дата:   09-02-11 15:01
+++Не знаю только у Нептуна так или это момент от винта у всех лодок, но при движении лодка кренится на левый борт
На левый борт у меня никогда не кренится, когда один в лодке есть правда крен на правый бок, но намного меньше чем на предыдущих дюральках.
Бак на 24 литра то же в переднем рундуке вожу (НЗ)
Скорость и обороты не замерял? Полтинника хватает? Я бы сейчас и 70 поставил.
Автор: Капитан Shpuntic (---.adsl.co.ru)
Дата:   09-02-11 18:32
Михаил Е, по уму - полтинника хватает, но всегда хочется больше конечно.... По поводу крена - возможно добавляет АКБ тяжелая, с левой стороны стоит...
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата:   09-02-11 19:36
brodyagin писал:
Цену подскажи, хотя бы примерно. Спасибо.
Дата:   09-02-11 21:37
+++добавляет АКБ тяжелая
В штатное место сильно большая не влезет, или где она стоит?
Дата:   10-02-11 00:28
Shem писал:
от 3500 ...
это только для недоприводов помоему с шоссейной резиной, игруха ещё та ...
Дата:   10-02-11 06:08
Shem, цена сейчас наверное выше. Продавали за 3500, сторговался за 3000, но брали 2 комплекта.
komu, уважаю чужое мнение, но вы как моя бабуля - сидит дома не вылезая, а знает про все больше всех, даже больше меня про рыбалку наверное ))) Вы ведь на практике не видели, а уже игрухой нарекли...
Если вы считаете крузачок100 дизельный 10 местный на ручной коробке и форанер со всеми возможными блокировками на свете недоприводами, то я умываю руки. Ставили на форанер и шарашили по полю - дает дополнительную сцепку и похрену мороз! А на снегу так вообще песня!
Кроме того, на их сайте есть видео.
А то, что не всегда они помогают, так тут спорить нечего, нет ничего со 100% проходимостью. В доказаетльство гляньте ролик в середине темы с ниссаном патрол - бородатое видео, но показательное!
Дата:   10-02-11 07:33
На этом видео водила патрола просто лох! Да и два тракториста тоже! Башкой подумать сначала (кого и куда тянуть) ума не хватило!
Дата:   10-02-11 17:01
zaza, жаль там тебя небыло, ты бы показал им как надо:)
Дата:   10-02-11 17:28
> ОФФТОП
Дельфин??? Скорость, обороты и винт какие?
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   10-02-11 21:12
Михаил Е:
"""zaza, жаль там тебя небыло, ты бы показал им как надо:)"""
Там где я бываю, мало кто доезжает ;-)
Автор: Мишаня (---.dialog-k.ru)
Дата:   10-02-11 21:34
Капитан Shpuntic а какая модель прицепа на котором стоит Ваш Нептун ?
Дата:   12-02-11 22:03
brodyagin , не знаком с вашей бабушкой ...
и вы со мной тоже, думаю сходство врятли есть :)
эту штуку я видел, это козырная вещь для недоприводов или для "джипов на шоссейной резине", нормальному джипу на нормальной резине, она конечно поможет, но к сожалению там где она нужна, она быстро скончается, камни сучки и прочая хрень её кончат.
Шарашили по полю, не очень впечатляет, я шарашу по полю на резине АТ, поля разные бывают ...
И смею вас уверить что главное в джипе прокладка, а не блокировки и прочие примочки. Лично себя супер джипером не считаю, пипицками мерятся не намерен, разговор только про козырные девайс. Ну не предназначен он для серьёзного бездорожья и все тут, помочь выползти да, поможет.
ТС-у наверное поможет, но на переднем приводе думаю не особо, только закапываться в песок машина будет лучше, просто я уже это прошел, и понял после двух лет что чудес не бывает.
п.с. купил тойоту секвойю, доволен.
п.с.2 ролик как раз доказывает что главное в джипе прокладка, впрочем даже в тракторе она прокладка тоже важна :)))
п.с.3 обсуждаемый девайс думаю в таком овне врятли помог бы, хотя если чисто уже с одетыми на все колеса и с ходу, то может быть.
Дата:   15-02-11 07:28
ber-sa
Дельфин??? Скорость, обороты и винт какие? ---- винт стандартный от Тохи, скорость близкая к полста, обороты за 5000, но настолько это приблезительно.... зимой я точнее не вспомню...
Мишаня
А какая модель прицепа на котором стоит Ваш Нептун ? МЗСА 81771D.001
Дата:   16-02-11 02:23
да прицеп именно такой.. а что за ролик у Вас виден на прицепе ?
Автор: igor391 (---.n-sk.ru)
Дата:   16-02-11 20:02
От дороги до воды 40-50м откоса. автомобиль- лада приора, нихрена не вездеход. на барахолке было куплено переднее колесо от вертолета, небольшого диаметра и очень широкое. в спортмаге две ветевки по 25 м. цепляю за фаркоп веревку и тяну по ровному месту до дороги. под колеса прицепа подкладываю клинья, сдаю назад перевязываю веревку. 3 перецепа и я на ровном месте. вытаскиваю один. лодка "Неман-2" когда был Иж-2126 на фаркоп ставилась съемная электролебедка и за 2 перецепа прицеп вытаскивал на ровное место. все делал один.
С уважением.
