 Московское время 15:10:02
 Владивостокское время 22:10:02
 Красим палубу готовой нескользяшкой, кому интересно
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-02-11 08:50
 Re: Красим палубу готовой нескользяшкой, кому интересно
Автор: Nutriciolog (77.72.241.---)
Дата:   04-02-11 16:16
Какие у вас "нескользяшки" на видео симпатичные!
А можно так фанерные пайолы на надувнухе красить, и имеет ли это смысл?
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   04-02-11 17:52
Ну да.
Помыть, высушить, заматовать, нанести один слой валиком.
Обязательно отступить от края границ.
Цвет выбрать серый, например.
Выждать с недельку и можно использовать..
Пятки скользить не будут, моется щеткой.
Но кирзачи могут оставлять черные следы :)
Дата:   04-02-11 18:07
Спасибо, а вот торцы пайолин неприкрытые алюминиевым профилем имеет смысл прокрашивать этой нескользячкой (ну, с целью защиты от разбухания)?
Автор: гражданин (92.39.101.---)
Дата:   04-02-11 18:54
Лакировка-а вот с этим материалом не приходилось тебе сталкиваться Waxoyl TBL Rubber (однокомпонентная нескользячка,цвет-любой)?
Дата:   04-02-11 19:14
--------------------- а вот торцы пайолин неприкрытые алюминиевым профилем имеет смысл прокрашивать этой нескользячкой (ну, с целью защиты от разбухания)?
Тогда так.
Моем, не жалея горячей воды, жесткой щеткой для одежды.
Вымываем дохлых червей, кровь, пиво, масоло, бензин.
Сперва можно помыть их в автомойке, а потом вручную.
Сушим долго.
Шкурим/расцарапываем.
Берем однокомпонентный лак, подразбавляем его растворителем и пропитываем торцы, либо любой пропиткой для дерева, но не делаем луж и подтеков. Лучше тонко, но пару-тройку раз с ночной сушкой
И уже на этот пропитанный паел, который уже не липкий, красим эту нескользяшку.
Если ей покрасить торцы, то хрен она в профиль полезет, т.к. там калиброванный песок.
Дата:   04-02-11 19:18
--------------Лакировка-а вот с этим материалом не приходилось тебе сталкиваться Waxoyl TBL Rubber (однокомпонентная нескользячка,цвет-любой)?
Нет, но производитель достойный.
Дата:   04-02-11 19:42
Лакировка писал:
Согласен.В руки мне попался образец с нанесённым покрытием(прозрачный с резиновой крошкой),а пользователей лодок с покрытием на палубах никак не могу найти.Естественно интересует долговечность.Андрей,как глав.спец,может быть протестируешь?
Он реализуется только через представительства.У себя я был представителем Waxoyl-а,но не долго,закрыли.Поэтому на руках и были образцы.
Автор: Александр Драг (---.sampo.ru)
Дата:   04-02-11 19:48
Андрей привет! Что предпочтительнее по PERFECTION, INTERDECK или Non-Slip Additive?
З.Ы. В известном месте (у Игоря) Non-Slip Additive отсутствует, что вызывает определенные неудобства.;((
ЗЫ2 Безцветной нескользяшки для лака нет?
Дата:   04-02-11 20:33
Perfection - двукомпонентная полиуритановая краска.
Если хотим из нее сделать нескользяшку, то в последний слой (в замес) добавляем Non Slip Additive (калиброванный пескок, смесь проходит через дюзу 1.4!)
Чтобы сделать нескользяшку из лака Perfrction, то добавляем порошок (песок) в лак и красим финальный слой.
Хочу заметить, что блеск краски и лака Перфекшен - одинаков. Либо красим, либо лачим дерево.
Interdeck - однокомпонентная алкидная краска, куда на завде уже насыпали эту доавку.
Другими словами, добавка, сама по себе - песок.
Безусловно, песок в полиуретане гораздо прочнее, чем в алкиде.
Но если лодка покрашена неведомо чем или алкидкой, то алкидный Интердек - бабе огурец!.
Его можно пошкарябать на Сколковском в Спорт хите, в Моремане, где стоит мой демо Виндсерфинг.
Интердеком выкрашены потопчины в моем элинге. Там, конечно 360 дней в году джигу не плясали, но сезон под солнцем и моими башмаками выстоял. Моется машкой не хуже полиуретана.
Короче.
Если лодка покрашена 2К, то не жидиться и разводить Перфекшен.
Если 1 К, эконом в бюджете, париться особо не хочешь, то Интердек
Ну или проверенное: шкурка под краску, ленты для ступенек, соль на краску, песок, коврики из брызговиков грузовиков......
Опять растекся по древу, но, надеюсь, что хватит для принятия правильного решения :)
Этот порошок есть в Моремане, могу передать при возможности
А добавки в Питере нет из за Радиационного контроля России, который требует для пересечения границы сертификат с импортера, что гранитный песок, из которого сделана нескользяшка - не радиоактивен и ему, комитету, нужно в этом досконалоьно разобраться, занебесплатно.
Дата:   04-02-11 21:03
Лакировка писал:
Лодка крашена 2К, так что надо пользовать Non-Slip Additive.
За предложение пасиб огромный! Тока вот как передать то? Я в Мск сто лет не был.:))
Вот ведь... без причуд уж не обойтсь
Автор: AG (---.189.155.197.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   05-02-11 15:58
Подход к процессу впечатляет!
"Ну а девушки, а девушки потом", но необходимы...
