| Московское время 16:24:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:24:14 |
Автор: владыч (---.as-59.nienschanz.ru)
Дата: 04-02-11 09:08
мудрейшие.
после обкатки мотора, его на сервис надо где проверят зазор клапанов опресовку редуктора сделают и пр....
но главное карбюратор.владельци моторов говорят если туда влезут мотор больше не поедет так резво. другие говорят смесь для обкатки обогощённая сделана и мотор каптить потом будет.
так подпускать к карбюратору механика или нет?
Автор: STORM (---.95-54-237-65.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 04-02-11 09:12
После обкатки нужно всего лишь сменить масло........ И может быть,немного убрать винтом колличества,повышенные обороты.
Всё это можно сделать самостоятельно.....
Автор: vdv (109.169.137.---)
Дата: 04-02-11 13:30
регулировки на гарантию не влияют, однако. только книжка нужна...
Кроме того, если мотор стуканет (ТТТ) - гарантии однозначно лишаешься
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 04-02-11 14:33
возил на ТО пока не кончилась гарантия . пометь винтики регулировки краской ( место положения) . всегда сможеш вернуть обратно .
Дата: 04-02-11 15:19
владыч писал:
> а гарантийный вопрос?
В смысле? Если с мотором ничего не случилось во время обкатки,т.е. не было скрытого заводского брака,то случится что то далее может только от действий "криворукого юзера",а это уже не попадает под действия гарантии....
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата: 04-02-11 17:51
STORM писал:
А через 20-30-40 часов скрытый заводской брак вылезти не может?
У меня в паспорте на мотор написано - *гарантия 2 года* а не * гарантия на время обкатки*.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-02-11 18:04
s-092 писал:
Может..... Но это один шанс из тысячи наверное.....
Я про то что если мотор имеет заводской дефект,то он вылезет в первые часы работы,а не через 2 года......
А вот убить мотор своей криворукостью можно и за 10 минут,только гарантийным этот случай никто не признает.....
