 Московское время 12:49:57
 Владивостокское время 19:49:57
 Непонятка с Салютом 480 и 510
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   03-02-11 16:54
Вирисовалась проблема с проводкой. На стоянке самопроизвольно разряжается аккумуляторная батарея. При этом штатный выключатель массы отключен. Просьба производителю или пользователям кто сталкивался с этой проблемой помочь.
 Re: Непонятка с Салютом 480 и 510
Дата:   03-02-11 16:57
Да, хочу добавить что это происходит на обеих лодках полученных летом. При выключенной массе питание по крайней мере на датчик уровня топлива продолжает поступать.
Дата:   03-02-11 17:01
Еще ввела в ступор лампа подсветки в кокпите, которая перегорела. Х.Е.З. где такую сыскать и почему она на и 220 V?
Автор: Nightvoland (80.234.41.---)
Дата:   03-02-11 17:05
У меня при выключении массы все датчики отрубаются. Не работает вообще ничего. Тут значит какой-то косяк в монтаже электрики производителем или при "тюнинге" лодки что-то накосячено (если он проводился). В моей лодке минус от аккумулятора через выключатель массы идет на корпус. Так что при выключении массы, питание вообще не поступает в лодку. Ещё может выключатели массы косячные, хотя трудно представляю себе как это может быть.
Ещё добавлю: заводской выключатель массы заклинило, поменял его на аналогичный. Работает отлично.
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-02-11 17:09
Донской писал:
Контрольной лампочкой или китайским тестером проверить выключатель массы..... 99% дело в нём...... Ну если только "умельцы" не пустили какой нибудь провод в обход.....
Дата:   03-02-11 17:37
Контрольной лампочкой или китайским тестером проверить выключатель массы..... 99% дело в нём...... Ну если только "умельцы" не пустили какой нибудь провод в обход.....///
Сразу на двух лодках?
Дата:   03-02-11 17:41
Донской писал:
Если была закуплена бракованная партия выключателей, то почему бы и нет. Может и на других лодках такая проблема существует.
Дата:   03-02-11 17:45
Чудес не бывает..... Если "масса" выключена а напруга в сети есть,то выключатель неисправен...... Либо с АКБ помимо него брошен провод на питание чего либо.....
Автор: FduchBorovina (---.relline.ru)
Дата:   03-02-11 18:08
У меня на Вельботе 51Т была такая же шутка/штука - при выключенной массе из-за гениальной коммутации горели ходовые огни вполнакала и вполне успешно сажали АКБ за ночь. А масса не выключалась из-за умелых рук, устанавливавших мотор...
 Проверьте подключение!
Автор: Салют-Вельбот-Самара (---.28-87-b.business.telecomitalia.it)
Дата:   04-02-11 03:17
Мужики, схема электрики отработана ГОДАМИ на сотнях лодок. ЖЕЛЕЗНАЯ она!
Проверьте подключение. Скорее всего, мимо выключателя массы и т.п. (гадать сложно). Поскольку на обеих лодках разом - точно ошибка установщика мотора.
Неисправности УАЗовских выключателей массы - крайне редки!
Свет в кокпите - 12В. Это альтернативная лампа салона для машин ВАЗ класса 2108. Естественно, она на "электронике". Весьма и весьма надежна (отбраковка, как правило, при установке).
Я далеко, быстрых ответов не ждите...
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   04-02-11 05:10
Донской
Вся проблема в датчике топлива. Отключая, массу, мы не отключаем массу от бака, а на прибор приходит плюс постоянно вот и получается что «коротыш» идёт через прибор и датчик постоянно. Поэтому прибор и работает. Ёщё один косяк.
Сейчас переделываю проводку Салюта на двух проводную, удалив массу с корпуса.
За качество картинки извиняюсь, на скорую руку.
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   04-02-11 05:17
Kunya писал:
> отключаем массу от бака.....
Че за бред ?
Отключая массу мы отключаем массу от всего...... у вас на схеме правильно нарисовано...
Или у Вас бак напрямую проводом подключен к клеме - ?
Автор: STORM (---.95-54-237-65.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-11 05:22
Отключение массы (или плюса) есть аналог снятия клеммы с АКБ.... Посему никакого напряжения в сети быть не может......
Ну и конечно напряжение на приборах (в том числе и топливном) присутствует только при включенном зажигании....
Автор: IgorZ (94.143.42.---)
А может попробовать отключать +?. У меня на лодке "выключатель массы" стоит именно на плюсе.
Автор: АС76 (85.26.234.---)
Дата:   04-02-11 05:29
С этим я абсолютно не согласен!
Раньше и то такие выключатели клинило по чёрному, ставили нажимной (не могу сказать как он назывался правильно) а с теперешним качеством меняю их периодически, благо на Уазке это дело пяти минут. На своём Салюте 480 решил его менять сразу.
Дата:   04-02-11 05:34
но вот на что его менять??? по аналогии с Уазкой я так и не пришёл к правильному решению чтоб раз и навсегда. В голове крутится итальянский выключатель весь пластмассовый с винтовым включением, либо с эл приводом, соленойд(оставляет аккум. подключенным пусть даже к тоненькому проводку кнопки управления)
Дата:   04-02-11 06:22
gambr
Че за бред ?
Бержу как раз не я, а тот, кто считает, что через датчик у нас не замассирован прибор, таким образом, ток идет от бака к прибору через датчик, причём сопротивление зависит от того, сколько бензина в баке.
Попробуйте переубедить обоснованно.
Дата:   04-02-11 06:25
STORM
Да, но это если замок зажигания отключает ёщё и плюс.
Дата:   04-02-11 06:32
Kunya писал:
> STORM
Хм... А что же ещё должен делать замок зажигания??? Минус что ли отключать на приборы???....
Дата:   04-02-11 06:42
STORM
А на Салюте нет замка зажигания, там всё отключается массой, а чтобы приборы включались от контроллера надо подсоединить их к плюсу от него, тем самым, переделав всю схему
Дата:   04-02-11 06:49
Собственно замок должен быть не на лодке а на ДУ мотора....
А постоянно включенные контрольные приборы-это моветон.....
Автор: latur59 (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   04-02-11 07:01
STORM писал:
Это моветон от г-на Жаркова :"схема электрики отработана ГОДАМИ на сотнях лодок. ЖЕЛЕЗНАЯ она!"
Дата:   04-02-11 07:05
gambr
Че за бред ?
Прошу извинить запарился, вы правы, но в таком случае, что бы схема работала правильно надо, что бы на клемму минус не приходило не одного провода, тем более, если это масса двигателя.
Дата:   04-02-11 07:08
Я что то не пойму.... Есть конкретный мотор..... Есть конкретная электросхема подключения приборов к нему (тах,счётчик моточасов,уровень топлива.....).К чему что то изобретать???...
Дата:   04-02-11 07:11
А туда и не должно ничего подключаться кроме силового кабеля идущего на выключатель массы..... Блин.... Ведь это всё элементарно..... ((
Дата:   04-02-11 07:17
STORM
Дело в том, что на Салюте уже установлены вольтметр и датчик уровня топлива и подключены в бортовую сеть, поэтому они отключаются только массой, а если на корпус каким то попал минус до массы то они не отключились.
Дата:   04-02-11 07:23
Что бы, не грешить на выключатель массы надо поставить тот, который подходит для водных условий.
На Салюте он встаёт очень здорово рядом со спинкой заднего дивана, при вынутом флажке видно только отверстие диаметром 11мм. И лазить в рундук для включения массы нет необходимости.
Дата:   04-02-11 07:25
Kunya писал:
Ещё раз-весьма странное решение...
Хотя,справедливости ради,стоит заметить,что включенные постоянно эти два прибора имеют весьма малое потребление тока и "загасить" исправный АКБ не в силах.....
Дата:   04-02-11 07:26
Кто ставил мотор / подключал электрику ?
Если - товарищ, утверждающий , что при отключении от бортовой сети " массовым" выключателем аккумулятора остаётся напряжение на датчике топлива ( список можно продолжить - до магнитолы и любых световых приборов включительно)
То всё понятно.
Клиника.
Нормальнодумающим людям , не " прокурившим" хотя бы уроки физики в школе эту элементарщину ( " увязывание" электросхемы) - религия не позволила доверить?
Теперь - " коротыши и глюки" в системе?
Могу посоветовать изучить подшивку журналов "Мурзилка" и" вЕСЁЛЫЕ кАРТИНКИ" годов 70-х . Там - в каждом номере загадка типа " КАКОЙ КОТЁНОК КАКОЙ КЛУБОК НИТОК РАЗМОТАЛ".
Основа ВСЕЙ электротехники.
Тщательность работы " по схеме".
Ну - не без понимания " как чаво работаить".
У автора - явно напряг с этими вопросами.....
Дата:   04-02-11 07:38
федот68( Калуга)
То всё понятно.
Клиника.
Если это в мой адрес то я по крайней мере способен извинится и признать ошибку(см.выше) в отличие т многих хамов на этом форуме, ставящих диагноз на лево и на право..
Дата:   04-02-11 08:13
В зрелом возрасте - поздновато учить АЗЫ электротехники.
Главное - бесполезно ( примеров - масса)
Лучше довериться профессионалам ( не по признаку "беру деньги за работу", а по признаку - " умею делать так, что комар носу не подточит ")
Что в выборе лодок - непруха.(точнее - непруха с их изготовителем) что в умении трезво оценить свои силы в " скрутить два проводка" .
Жаль вроде как неплохих и кампанейских людей, занявшихся не своим делом....
Дата:   04-02-11 08:25
федот68( Калуга)
Не " скрутить два проводка" в силах, просто на работе все мозги за-ли вот и запарился - бывает что поделать.
Ну а по вопросу - трудно что то решать не видя всего что там наделано.
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата:   04-02-11 09:05
так скорее всего минус от мотора кинут не на болт выключателя массы,
а прямо на аккумулятор - в таком случае выключатель массы ничего не отключает.
Хотя лучше бы увидеть как оно подключено...
Дата:   04-02-11 16:46
На 480 тый мотор ставил я проводку подключать мне не впервой и основы электротехники мне знакомы, что касается 510 не знаю он в другом городе информация со слов владельца. Просто сейчас нет возможности посмотреть ни тот ни другой. Не стоит гадать на кофейной гуще. Раз проблема не системная дождусь весны посмотрю прозвоню если интересно отпишусь. А кто что скажет про лампу?
Дата:   04-02-11 17:03
Лампочка-в любом автомагазине...... Плафон освещения салона,например Волги..... По напряжению-не в курсе,никогда не смотрел что на ней написано,видимо стоит какой то преобразователь (внутри плафона есть плата со схемкой)......
Дата:   04-02-11 19:12
Лампочка-в любом автомагазине...... Плафон освещения салона,например Волги..... По напряжению-не в курсе,никогда не смотрел что на ней написано,видимо стоит какой то преобразователь (внутри плафона есть плата со схемкой)......///
Да хрен там! Все рынки облазил не нашел.
Дата:   04-02-11 19:18
В Газелях пассажирских освещение салона вроде такие. Вечная, один раз одну менял за 8 лет. Чаще сам плафон (плата) выходит из строя.
Дата:   04-02-11 19:47
Да продаётся у нас в любом автомаге..... И отдельно и вместе с плафоном....
Дата:   04-02-11 20:26
Да продаётся у нас в любом автомаге..... И отдельно и вместе с плафоном....///
Млять! Спасибо!
