 Московское время 09:29:56
 Владивостокское время 16:29:56
 Транец ОБЬ-3
Автор: Юпитер (---.yota.ru)
Дата:   02-02-11 17:29
Уважаемые водомоторники. Подскажите как всё таки лучше усилить транец на ОБЬ-3 под тоху 50. на тему усиления написано много, принцеп понятен. Но интересно может что я упустил. Хочу чтобы получилось красиво и надежно.
Если возможно с фото.
p.s.как говориться семь раз отмерь...
 Re: Транец ОБЬ-3
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата:   02-02-11 19:37
Слишком обобщенный, объемный вопрос.
Целую статью можно написать с илюстрациями.
Наверняка же ты прорабатывал эту тему, поэтому задавать лучше конкретные вопросы, поэтапно. Эффективность рекомендаций будет выше.
 Re: Транец ОБЬ-3
Дата:   02-02-11 20:09
sennoi- скажите , а как Вашей лодке усилен транец.
спасибо.
 Re: Транец ОБЬ-3
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-11 21:41
У моей нынешней, транец достаточно мощный с завода, до этог много раз приходилось переделывать транцы в комплексе, на Амурах, и усилять на других лодках. Работа была такая.
Я не понимаю твоего вопроса... В каком смысле "как усилен"?
Задавай конкретные вопросы
 Re: Транец ОБЬ-3
Дата:   02-02-11 22:13
с чего начинать переделывать транец в комплексе?
Достаточно ли только растяжек ?
 Re: Транец ОБЬ-3
Автор: Лесник. (---.mts-nn.ru)
Дата:   02-02-11 22:53
Юпитер! Растяжек для 50-ки будет мало. На моей под 40-й с растяжками наметился шат транца при том, что выхожу на воду раз пять-шесть за сезон. Тебе надо усиливать по-серъезному.
 Re: Транец ОБЬ-3
Автор: wowan (80.81.211.---)
Дата:   03-02-11 01:13
Юпитер, у меня такой же вопрос возник только по Обь м, посмотри может понравится вот этот вариант, по словам евгения все нормально гимс пропустил до 60 лс. Сам буду делать из квадратных труб со швелером на кокпите и четырьмя шпильками под Хонду 30. Ссылка.
 Re: Транец ОБЬ-3
Автор: Вадим_Минск (---.telecom.by)
Дата:   03-02-11 21:40
Говорю как владелец лодок ОБЬ-М и ОБЬ-3.
Мотор у меня 25 сил. 4-т с ногой 508мм. вес мотора 100 кг. стоял поочередно на этих лодках. Так вот на Оби-М транец был поднят и усилен лишь люминивым листом 4 мм по всей наружной площади. После двух лет эксплуатации на воде и постоянных перевозок на лафете(мотор ездил с упором в раму прицепа) на горизонтальных поверхностях бортов в районе транца появились трещины. Заметил, что когда начинаеш движение то транец чуть уходил вперед.
Потом этот мотор установил на ОБЬ-З. Предварительно прочитав советы на этом форуме по укреплению транца на своей лодке.
Я использовал технологию с применением бампера от автомобиля Нива, наружную поверхность транца под мотором, укрепил листом люминя 5 мм., поставил подмотоный клин из бакелитовой фанеры. В переборку был вклепан швеллер который я стянул двумя стяжками с транцем. Получилась очень прочная конструкция.
В приципе, основной целью было поднятие транца, так как при движении задним ходом с тяжелыми и коротногими мотором иногда происходило затопление рецесса.
 Re: Транец ОБЬ-3
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   03-02-11 22:18
Можно и так
 Re: Транец ОБЬ-3
Дата:   03-02-11 22:19
Продолжение
 Re: Транец ОБЬ-3
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-02-11 02:49
У оби 3 проблема в том, что транец гуляет вместе со второй переборкой (та что отделяет кокпит от рундуков и рецесса) так что установка шпилек не дает ровном счетом ничего. А вот когда две распорки (из алюминевого профиля - каркаса офисной перегородки) поставил по диагонали, соединив нижний край транца с верхней частью переборки кокпита, шатание практически прегратилось. Все это дело находится под рецессом, снаружи совершенно не видимо и весит пару кг.
 Re: Транец ОБЬ-3
Дата:   04-02-11 03:05
Бубка писал:
Я нивовский бампер и швеллер приклепанный к переборке, косынками приклепал к бортам.
