 Московское время 17:22:43
 Владивостокское время 00:22:43
 Лакируем матовым лаком, кому интересно
Автор: Лакировка (---.msk.skylink.ru)
Дата:   03-02-11 15:48
Приветствую.
Третий слой лака, как и написано в инструкции, отшлифовал Р500 и нанес новый слой лака.
Лак хорошо шкурился после ночи, хотя и пахнет елками :)
Глянец снизил в два раза. Как и в финишный слой краски, добавил разбавитель.
Лак лег тонко, ровно, растекся.
Мои ощущуния, что особой разницы в нанесении кисть +валик полиуретана, алкидки - нет
КОму интересно, посмотрите.
Маску одел, т.к. вентиляциия была мною выключена.
Андрей
 Re: Лакируем матовым лаком, кому интересно
Дата:   03-02-11 15:59
Теперь нужно написать золотом имя судна на корме....
Буду тренироваться кистью
Дата:   03-02-11 16:21
теперь ......нужно ехать в Палех (Ивановская обл.)
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-02-11 16:41
Ептить , лодку можно в ювелирный сдавать :))))
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   03-02-11 16:46
Лакировка писал:
Подход неверный :-)
1.Вырезаем шаблон имени на самоклейке , клеим на лодку.
2.Наносим клей под золочение (см в худ маг типа леонардо)
3.Снимаем аккруратно шаблон и после выдержки выдержки очень мягкой кистью прибиваем "золотую" фольгу.
4. После полной сушки клея кроем лаком надпись.
ЗЫ. Для большего эффекта можно веллюром (типа шкурки) задать разное направление риски, в результате можно добиться обьемности надписи.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   03-02-11 17:07
Лакировка писал:
Имя какое?
Автор: vdv (109.169.137.---)
Дата:   03-02-11 17:50
> лодку можно в ювелирный сдавать...
> прибиваем "золотую" фольгу...
Почему "золотую" в кавычках?
Дата:   03-02-11 18:12
vdv писал:
Можно, конечно, и сусальное , но есть фольга с похожим блеском. но дешевле.
Кстати, клей не обязательно, можно тот же лак использовать. А вот шаблон делать из типа оракала не нужно. Лучше взять рулончик бумаги для шаблонов или спрей с клеем(типа резинового). Адгезия клеющего состава шаблона должна быть минимальной.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   03-02-11 18:28
Николай ты делал золочение?
Андрей, что мешает делать фотографии 950pix по ширине?
Дата:   03-02-11 18:30
На своей запланировал надпись "Казанка 2М" :-) золотом
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   03-02-11 20:14
Братья!
Если бы я хотел тюнинговать лодку, то заказал бы черта с рогами тут
А я хочу сам, кисточкой....
Никаких трафаретов, пленок....
На видео видно, что под бумажным комбинезоном у меня тельняшка! Куплена, кстати, во Владивостоке, в маленьком военном магазинчике, недалеко от берега, когда летал вызволять свой Янмар
Про размер фоток.
У меня новый ноут. Чего то не освоился я с уменьшением. Исправлюсь.
Пока уменьшаю автоматом...
Вот лак полсе 14 часов при температуре 24 градуса.
Высох как огурец, шлифуется. И это однокомпонентный лак.
На внутренних бортах оставлю эту матовость, а вот нос и привальник наверное лакирну еще раз без добавки, чтоб блестело.
Пошел красить нескользяшку
Дата:   03-02-11 20:20
Водяному
Два варианта имени
Карасик или Сириус 1
Автор: Адель (178.204.31.---)
Дата:   03-02-11 20:31
карасик). роульс нерж надо, якорем такую красоту приступно долбать.
у брата деда типа такой было, "Линёк", а сейчас уже лет 15 как линя в Волге нет. эх.
