| Московское время 15:05:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:05:40 |
Автор: Феропонт (212.103.99.---)
Дата: 03-02-11 07:53
Идея проста.
Есть TOHATSU 9.8, потому как самый легкий и неприхотливый. Есть права.
Хочу таскать мотор на рыболовные базы нижней Волги. Лодки без моторов дают охотно и недорого. Да и егерь не нужен.
Вопрос:
- На какую распространенную кастрюльку, пластик его можно вешать что бы глиссировать вдвоем. Каждый рыбак по 80 кил плюс скарб с якорем 15 кил плюс мотор с бензином 38 кил.
- На какую распространенную кастрюльку, пластик его можно вешать что бы глиссировать хотя бы одному.
Расчет мощности мотора для ПВХашки нашел, о кастрюлях информации нет.
Счастливые обладатели TOHATSU 9.8, отзовитесь
Дата: 03-02-11 08:13
Никто не пробовал мотор на Крыму, на казанке, на других лодках? Стоит его тащить на базы?Какие лодки у них спрашивать? Чиркните пару слов..
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 03-02-11 08:19
Слегка модифицируем запрос:
"На какую РАСПРОСТРАНЕННУЮ кастрюльку его можно вешать что бы глиссировать" из тех, что "без моторов дают охотно и недорого"
Получаем практически однозначный ответ: Казан с булями или без.
Одного должен на глис выдернуть. Двоих со шмудяком - проблемно, скорее, переходной будет.
Дата: 03-02-11 09:25
Спасибо. Если казан на базе присутствует, значит тащу. А какие еще прокатные Тоха потащит?
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата: 03-02-11 10:03
МКМ может на глист Тоха 9,8 и вытащит, но если волна, то все - водоизмешающий!
Янтарь 2 такая Тоха в двоем очень уверенно тащит. Но на базах его нет совсем - маленькая очень.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 03-02-11 19:09
Ну значит так. Имею тох 9.8. Очень замечательно гонть на ем на Романтике. В твоем случае идеально если романтика 2. То есть четырех секционная. Будет ехать с описанной нагрузкой просто отлично. Ставил этот мотор на свой Крым. В одно жало на глис легко и скорость вполне себе. Двоих с таким грузом однозначно не вытянет. Казанка тоже для одного. В общем вот как то так.
Дата: 03-02-11 20:16
Пока результат такой.
Романтика
редкий Янтарь
Легкий казан
Это все на двоих не толстых
Крым
Тяжелый казан
какой то МКМ
на одного легко.
Есть еще предложения?
Автор: slava23 (178.67.201.---)
Дата: 03-02-11 22:00
Обь-1, заменил штатный винт на Solas 8 - результат: двое 110кг+100кг+ шмурдяк- глисс без проблем.
Автор: serg78 (92.243.182.---)
Дата: 03-02-11 23:20
Брал на базе лодку САВА , около четырех метров, они есть на многих базах. Вдвоем на глиссер легко.
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата: 04-02-11 01:18
Лично наблюдал уверенное глисс. на метле+Тох9.8 мужик+баба+подросток+собачка(не толстые).
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-02-11 01:57
Да вытащит он любую дюралевую совколодку с 2-мя челами. Москву-ладогу-амур не считаю.
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 04-02-11 02:00
Моя метла (без булей) под 3х сильной ямой и с одним седоком идет 17км\ч. Уверен что 9.8, двух человек потянет без проблем, даж с барахлом.
Автор: Олег Олегович (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-02-11 03:15
На Крыме и метле однозначно будет глисс
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 04-02-11 05:46
На метле и без, и с булями глисс будет легко при 2-х седоках по 80 кг.
Мой Т9.8 на метле с булями меня 115 кг. + напарника 80кг + 1-2 ведра воды под сланями всегда выводил на глис. При наличии 3-го седока в этой же лодке(80-90 кг.) был переходный режим 19-21 км/ч(по жпс) даже при хорошей волне.
Автор: Феропонт (212.103.101.---)
Дата: 04-02-11 21:14
Большое спасибо!
Т.е, беру на базы не напрягаясь. Потащит все, кроме откровенных монстров "Москву-ладогу-амур".
Я так понял, неплохо бы с собой прихватить грузовой винт для подстраховки?
У меня только штатный. Какой посоветуете в качестве подстрахующего? Легко ли его сменить на базе?
Не смеяться! Чайник я в моторах. Да и в лодках не дока..
Автор: юрий юрьевич (178.123.222.---)
Дата: 04-02-11 23:20
топикстаретр, тох9,8 потянет практически любую вдвоем: казанка -южанка, (а в ней и троих неупитапных) МКМ, оби (все), прогресс 2 ( видел как едет) Вронеж. наасчет прокатных Пелл и других стеклопластиков с закругленными обводами не знаю. я на Оби 21 с женой очень прилично ездил, но после 15 сил опять вернулся к 15 силам. на фот о две сиротинки одна 125 кил, другая -130 (без трусов) идкутт правда не на полном газу (обкатывали тохаса) но на полном гисс уверенный не мене 25 км. правда в лодке тольку фидеры и груз кил около 10 а если иметь с собой винт поменьше шагом, чем стоковый - на перечисленных корпусах проблемс с глиссом не будет. Гуандоны не пользую
