 Московское время 14:34:43
 Владивостокское время 21:34:43
 Хонда - 50
Автор: Илья ОКТБ (109.169.195.---)
Дата:   03-02-11 06:47
Приобрел мотор "Хонда" - 50 л/с новый, подскажите плюсы и минусы. Может проблемы у кого с такими были. Планирую поставить на "Казанку 5М2"
 Re: Хонда - 50
Автор: ALEXBOARD (---.kosnet.ru)
Дата:   03-02-11 06:54
Да нет у них проблем,вааще.
 Re: Хонда - 50
Автор: bolt (---.194.telekom.ru)
Дата:   03-02-11 07:20
Да как нет!!!! Мой х50 любит только полностью очищенный от воды бенз!!!! только малейшее присутствие её вызывает перебои подёргивания, но на средних режимах экономичный спору нет!!!
 Re: Хонда - 50
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   03-02-11 07:24
Ууу .. его надо выбросить.... крайне неудачный мотор. Капризный,плохо заводится,вашу лодку перевернет, масло потечет и кирдык вообще !
Да забыл..... плюсы там де красная полоса, минусы там де просто черный провод...
 Re: Хонда - 50
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   03-02-11 16:32
Мой х50 любит только полностью очищенный от воды бенз!!!! ///
Как то за три года эксплуатации этого мотора не замечал его особое требование к топливу, 92 й бенз с любой подвернувшейся заправки. Хотя, справедливости ради скажу, что специально воду в бензин не добавляли - нах.. оно нужно!
 Re: Хонда - 50
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата:   03-02-11 19:22
похвастался классно..... будешь выкидывать - адрес подскажу!
гоняй не ленись!
 Re: Хонда - 50
Автор: АС76 (85.26.165.---)
Дата:   03-02-11 22:44
У последнего установленного мной мотора (август 2010), плохо включалась задняя скорость, тросс включения отсоединялся мною, побывали включить в ручную проворачивая маховик, передняя включалась легко, задняя Очень туго. После наработки часов 30 вроде усилия включения снизились, был бы это мой мотор я бы его сдал по гарантии. Второе что не понравилось на проводочках было написано мадэ ин китай. Третье штатный винт который был установлен на мотор был кривым(имел биение и задевал за редуктор) очень плохо обработанным. Это ИМХО оспаривать его не нужно, споры и доказательства это не ко мне. Но после этого вера что Хонда самый хороший мотор у меня нет. За год, полтора до этого устанавливал такой же мотор проблем описанных выше не было.
 Re: Хонда - 50
Автор: Игорь63 (95.67.173.---)
Дата:   05-02-11 01:21
Илья ОКТБ писал
> на "Казанку 5М2"
Сначала купил,потом спрашиваешь....не понятно..
 Re: Хонда - 50
Автор: Сан Саныч (188.16.160.---)
Дата:   05-02-11 01:47
Да попал ты брат не ХИЛО!!! С ХОНДОЙ!! Верней хонда попала с тобой!!
 Re: Хонда - 50
Автор: Молинари (---.sub212.net78.udm.net)
Дата:   05-02-11 02:19
Есть такое соединение привода между редуктором и " сапогом" мотора. Нужно подрегулировать там. Все остальное с возрастом и опытом "управляющего" пройдет.
 Re: Хонда - 50
Автор: АС76 с телефона (---.opera-mini.net)
Дата:   05-02-11 10:43
На НОВОМ моторе ничего регулировать не нужно, по крайней мере так должно быть.
 Re: Хонда - 50
Автор: topor81 (94.140.224.---)
Дата:   05-02-11 11:15
Не мешай механизму работать. Это-же Хонда.
