| Московское время 16:21:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:21:35 |
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата: 03-02-11 18:15
Делаем другу на лодку бак из нержи, купили заливную горловину 38 мм. Теперь надо шланг. В спец магазинах шланг стоит конских денег (1000-1400руб. за метр). Вот например Ссылка.
Вещь хорошая, но на такое соединение (где даже нет давления и постоянных изгибов туда-сюда) смысла тратить деньги не видим абсолютно.
Решено купить дюритовый рукав, который для этого подходит на 100%.
Ссылка. (там есть разные диаметры, в том числе и 38 мм).
Я позвонил, узнал - стоит 205 руб метр, но там куски около 10 метров. Получается 2000 руб.
Предлагаю скинуться, думаю он многим к сезону для таких же целей понадобится.
Как наберем желающих на 10 метров, я оплачу, заберу, отрежу и договоримся как передать желающим. Итак запись:
1. Бродягин 2 метра.
Автор: алекс. (80.89.0.---)
Дата: 03-02-11 18:50
такой шланг нужно ставить только на прямые участки. Если будет изгиб, даже небольшой - в процессе эксплуатации может "сложиться" и перекрыть сечение.
Фирменные топливные шланги - с жестким армированием.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 03-02-11 19:04
Мне в магазине камазовский шланг советовали. Еще по виду подходящие есть с газелей, ВАЗ-21099 - но диаметр проверять надо.
Горловины обычно под два размера идут, 35 и 50. У вас не такая?
Дата: 03-02-11 19:17
Я знаю, что 90 градусов изгиб не желателен, но при изготовлении бака и размещении горловины это можно учесть и задать нужный угол - например градусов 45.
Если же 90 градусов требуется, то залома так же можно избежать. В месте изгиба одеваем хомут жестяной за 10 руб. и немного завинчиваем так, что бы шланг приобрел овальную форму, при этом ось овала должны быть перпендикулярно оси возможного залома и все.....
Дата: 03-02-11 19:38
brodyagin писал:
> Горловины обычно не 35 см, а именно 38 (1.5 дюйма).
да, ошибся, 38
На автомобилях это называется "шланг наливной трубы". осталось подобрать диаметр.
а для загибов наверняка можно подобрать сантехнические запчасти.
Автор: Den_ver (89.175.38.---)
Дата: 03-02-11 19:46
Тоже искали-искали, потом плюнули купили специальный армированный (51 мм). В магазинах - то размер не тот, то толщина.
Кстати имеет смысл найти того, кто сейчас будет что-нибудь с кабеласа того же заказывать, пусть до кучи возьмет и метр шланга этого (стоит копейки).
Дата: 03-02-11 20:07
гы-гы. Лося можно во время гона погонять. )))))))))
Кстати армированные они вроде все такие.
Автор: KOSTIA65 (194.110.253.---)
Дата: 03-02-11 20:09
На Строгинском строительном рынке есть эти шланги , но армированные к сожалению не режут хотя цена всё равно - ХАЛЯВНАЯ
Дата: 03-02-11 20:15
Кстати и для вентиляции можно подобрать.
Я для себя без проблем подобрал и купил.Сейчас не помню точно но на всё потратил рублей 500-600
Дата: 03-02-11 21:49
Всем корнечно за советы спасибо. Советчиков много, убедился ))))
Я конкретно спросил, кто в долю влезет?????
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 03-02-11 22:01
Про "халявные" топливные шланги надо аккуратнее...
Вот "ЭТО" тоже продавалось как МБС (масло-бензо стойкие).
После замачивания на сутки в бензине легко рвется на куски пальцами. Продавцы с пеной у рта доказывают, что это не возможно.
Так что, теперь только "италия" по конской цене.
Автор: brodyagin (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-02-11 05:11
А чего искать-то,
Руфман, Sheriff_NN - давайте скинемся да купим или нет желания? (смотрите первый пост - там ссылка есть на то, что предлагаю купить.
Автор: отец Алексея (85.175.240.---)
Дата: 04-02-11 06:10
Покупал себе шланг в магазине "мир насосов". армированный, 38мм, для агрессивной среды. Стоит 160 руб. за 1 метр. Не заламывается. Все отлично.
А вот до этого облазил весь город и все сайты...
Дата: 04-02-11 07:04
Так. напоминаю старое средство от "заломов" шланга ( особо - при " отрицательном давлении") - спираль из проволоки ( " пружина") наружным диаметром равным внутреннему диаметру шланга.
Пример - патрубок от радиатора к помпе на ГАЗ 53.
Во ВСЕХ других случаях - прекрасно так же работает. Тем более - в системе " бак/горловина" , где нет постоянных динамических и вибронагрузок.
Безусловно - вариант с " заводски м" изгибом шланга ( от системы охлажденя) - весьма неплох. Только вот реальная бензостойкость ( особенно - к современному товарному бензину) - порой оставляет желать лучшего.
Автор: Трофимыч (---.e-sky.ru)
Дата: 04-02-11 08:32
Робко так (потамушта не уверен) - а металлопласт не пойдет. Внутри полиэтилен-ему пох, хоть кислота.
Автор: KOSTIA65 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-02-11 08:41
Даже не стоит пытаться , мало того что в сопли превратится , так и бак от чёрной дряни не отмоешь , а уж чего попадает в движок ...
Автор: vitamba (---.pools.atnet.ru)
Дата: 04-02-11 18:29
У нас режут шланги любыми кусками.Поеду в Мск-могу захватить.Только вот в МБС надо бы убедиться...
Дата: 04-02-11 18:34
Всем спасибо. Пришло мне сообщение в личку, вот текст:
680 рублей/метр. Недешево. Но неспециализированные дюриты складываются даже при 20 градусном изгибе. При установке могут держать форму, а потом самопроизвольно сгибаются. И никакие хомуты не помогают - в одном месте ставишь хомут - рядом сгибается. Проверено.
Могу отправить два метра в Москву, забирать в Экстриме.
В итоге, я с человеком списался, согласовал все. 680 рублей сносный ценник за гарнатию того, что он бензостойкий и не сложится. Так что тему прекращаю. Всем спасибо и удачи.
