 Московское время 12:47:24
 Владивостокское время 19:47:24
 Кто поможет со схемой модного ЭБУ МБ-23
Автор: ыукпыукп (---.nts.su)
Дата:   25-01-11 02:00
Сгорел длок управления МБ23 на Нептуне
Схему рисовал с плат выкорчеванных из блока
Но чего то не допонимаю - одна деталюшка не поддается расшифровке
Смотрите прилепленную схемку
 Re: Кто поможет со схемой модного ЭБУ МБ-23
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   25-01-11 03:11
Ты эту часть совсем не делай
Автор: ВИТАЛ (---.sib.mts.ru)
Дата:   25-01-11 04:58
Да он постоянно будет накрываться.. Как тока перекрут - пипец.. Там теристр слабый КУ202.. Ставь на тыщу вольт аналог (если найдешь).. В нете есть методика переделки. Я помучился с этой идеей а потом контактное новое купил и забыл.. Здесь уже эту тему недавно мусолили.
Дата:   25-01-11 05:27
Бешенный писал:
как не делай???!!!
А вдруг это УОЗ и мотор работать хуже будет?
Дата:   25-01-11 05:29
ВИТАЛ писал:
Какай КУ202???!!!
Там стоит модный забугорный MBR
Дата:   25-01-11 06:16
Автор: Sanek67 (95.167.107.---)
Дата:   25-01-11 06:55
ыукпыукп. Ставь баторейное с датчиком хола и забудеш все проблемы!!!!
Дата:   25-01-11 07:42
Как тока перекрут - пипец.Это схема защиты от перекрута (максимальных оборотов). Сигнал с генератора, который собран на 2 логических элементах, сравнивается по частоте с сигналом с зажигания. Когда частота (обороты) совпадают, две единицы на входе логического элемента, на выходе будет ноль, который через диод шунтирует управляющий электрод тиристора (отключает зажигание). Как только обороты уменьшатся, схема отключается. Можно попробовать выпаять диод, который на выходе этого логического элемента.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-01-11 07:47
это бильядский ограничитель оборотов...не делай его и точка...никакой уоз не пострадает...а еще лучче перемотай катуху тышами 3-4 оборотов высунь концы из под маховика и спаяй сх-3...будит и уоз и пуск...и работа...я так уж е 6 сезонов отганял
Автор: ыукпыукп (94.28.46.---)
Дата:   25-01-11 15:20
Sanek67 писал:
> проблемы!!!!
и где схемацию взять??
И куда датчик холла под маховиком воткнуть???
Дата:   25-01-11 15:22
ярослав писал:
> отганял
какую катушку перемотать??
датчика или зарядную???
Дата:   25-01-11 15:39
alexgr писал:
> расшифровке
Это не логический элемент это отдельный таракан с тремя выводами
и оченно похож на транзистор для поверхностного монтажа
кстати один из выводов этого таракана посажен через диод на
тот самый "ЖЕЛТЫЙ" провод или на вторую полуобмотку обмотки
датчика
что касается логических элементов К561ЛА7
на двух собран генератор
А ОСТАЛЬНЫЕ ДВА НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ!!!!
у них входы посажены на общий провод а выходы на питание
Дата:   25-01-11 16:45
У вас молодой человек ещё одна ошибка, диод который параллельно бобине нарисован наоборот. Ни батарейное, ни схема №3, не дадут нормальный УОЗ, надо делать только родное.
Дата:   25-01-11 23:26
alexgr писал:
а вот и не правда!!!!!
Вот тебе доказательство
Дата:   25-01-11 23:27
забыл файлик прицепить
Дата:   25-01-11 23:28
и еще один
Автор: piteff (---.vizit-net.com)
Дата:   25-01-11 23:36
ыукпыукп писал:
> выводами
1. Полярность диода, что подходит слева к таракану, указана верно?
2. Что написано на таракане? Неужто ничего?
Дата:   26-01-11 00:01
Полярность верная
таракан размером 1мм на 2,5 мм с тремя выводами
посмотри на фотке он на правой платке внизу слева
рядом (под) с диодом его еле видать
Дата:   26-01-11 00:02
Схема 3 и батарейное зажигание требуют поворотного магдино
Схема Мб 23 нет
То что ты налепил файликов ,это скутерные,,,,,,,,,,,,,
Ссылку сбросил ,чё тебе ещё надобно,
Дата:   26-01-11 02:28
Тогда извиняюсь! Наверное утром спросонья померещелось!
Автор: Вл_Н23 (109.195.162.---)
Дата:   27-01-11 22:33
Как говорили в фильме "!Все уже украдено до нас...".
Поиск "МБ-23" рулит.
Как воткнуть ДХ в Нептун: Ссылка..
Как было расковырено "родное" МБ-23: Ссылка..
Удачи.
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата:   28-01-11 03:48
мб-22 и мб-23 выпускается в двух вариантах генераторного блока -
различаются исполнением сердечника катушки момента искрообразования - самой масенькой! если один край - заходный имеет сильный скос - это с опережением зажигания.и с этой же катушки выходит проводок- желтый.
модули- которые я знаю - с отключением при превышении (с желтым проводком) и без. нафиг отключить и забыть.
при самостоятельном изготовлении - есть тут схемка где-то на симисторе MAC16NG - делай только на нем - офигенный семистор!
Автор: ol2nik (188.134.42.---)
Дата:   02-02-11 22:00
А та схема,по модернизации МБ-23 на мотолодке,рабочая или с ней тож проблемы? Просто уже год как не могу мотор реанимировать! Уже и права получил и Днепр покрасил!!!
Дата:   02-02-11 22:19
100%
Дата:   02-02-11 23:09
Бешенный,если ты мне ,то спасибо!
А питерские кулибины посещают сей сайт?
Дата:   02-02-11 23:10
Пузырь
Не за что
Автор: олег воробьев (62.33.151.---)
Дата:   03-02-11 04:47
в этой статейке все популярно расписано.... читай и твори.... при наличие здравого смысла все у тебя получится.... только герметиком не заливай - проводит он ток и чехарда начнется.... а вот клеем или лаком на несколько раз - зер гуд!
Дата:   03-02-11 04:53
а козявка эта на полевой транзистор похожа по схеме и смыслу включения.
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата:   03-02-11 05:15
На этом сайте есть самая надежная и правильная схема и инструкция ремонта этого зажигания, лучшего пока не изобрели. Володя Бешеный приводил на него ссылку , называется "Ремонт и модернизация магдино МБ-22, МБ-23".
Для данного зажигания батарейное и сх.№3 только лишние проблемы с настройкой и надежностью, не изобретайте велосипед! И обязательно убирайте ограничитель оборотов, глюков от него намного больше, чем пользы.
Дата:   03-02-11 06:41
совершенно в дырочку!
Дата:   06-02-11 07:04
А автомобильным лаком можно? Или какимто другим нужно? Просто автомобильного лака много! Автомаляром работаю!
Автор: Вл_Н23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-11 07:10
Можно. Я делал 3 слоя электролака, потом прозрачный герметик. Без замечаний модернизированная схема.
Дата:   06-02-11 14:32
малюй автолаком на несколько раз он и механическую прочность приличную имеет- машу каслом не испортишь! а герметиком и не обязательно....
Дата:   06-02-11 14:36
вот она! вот она! на "один" намотана!( заставка телевизионного "первого канала")
