| Московское время 16:30:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:30:01 |
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата: 02-02-11 19:30
Предлагают Сузуки -40 2т новую в упаковке. Лежит у человека в гараже с 2005года.
Могут ли быть какие то проблемы от длительного хранения? Говорит что не заводил ни разу.
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата: 02-02-11 19:55
Да скорее всего проблем не будет если реально новый. К тому же хорошо, что не 2007 года, слишком много траблов у людей возникало с подшипниками на коленвалу у этого года сороковок.
Дата: 02-02-11 20:07
Полистал форум про консервацию мотора. Мнения разные , но консервировать советуют каждый год. Интересно с нови мотор законсервирован? И если да, надолго ли этого хватает?
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-02-11 20:21
По любому на производстве что нидь в цилиндры плесканули.мало ли,.. скока он пролежит на складах до реального владельца.?
вопрос в том, заводился ли он с нови?
если воды и сырости мотор не видел,то думаю,консервация по барабану
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата: 02-02-11 20:32
Внутри скорее всего залито транспортировочное масло, которое защищает детали двигателя. Снаружи разве что резиновые изделия могут рассохнуться, да контакты окислиться. В целом ничего страшного.
Дата: 02-02-11 20:34
Беспристрастный-
...в двухтактных моторах! первое, что начинает накрываться медным тазом при неправильной консервации и хранении в сарае - это коленвал . Конденсат, батенька, однако...
Это из форума. Там еще много всяких страшных слов было...
Дата: 02-02-11 20:39
DOC_2399 писал:
> Не будет мелководного режима.
Это от времени, или конструкция такая? :-)))
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-02-11 21:06
Да..тут главное ценник.....вот VL купил сузу 4 восьмидесятых годов новую.....вроди пока не жаловался......
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-02-11 21:09
Очень мало скидует , при последующей перепродаже смотреть будут и на год выпуска ,потом рассказуй покупателю о хранении 5 лет в упаковке :))))
Дата: 02-02-11 21:14
Лучше добавь 18 тыр и купи 2010г.в. Кстати ещё будет гарантия, а тут......?!!
Дата: 02-02-11 21:24
mitrichh писал:
> упаковке :))))
Ну вот и я о том же. А какая цена приемлима?
И как проверить заводился или нет?
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-02-11 21:36
Выкручивай свечи, смотри на них и на поршня, а также на все выхлопные отверстия и ступицу винта
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.101.---)
Дата: 02-02-11 21:40
120тыр за 2005г. что то многовато, : mitrichh прав, при перепродаже много потеряешь, а если будешь на нём сам до пенсиии на пенсии кататься то самый раз, мотору врядли что будет
Дата: 02-02-11 21:50
Согласен. Стоит только часов пять накатать, потом никто не поверит, что он и обкатку то не прошел.
Автор: ПУХ (94.50.164.---)
Дата: 02-02-11 21:55
Смотри мотор на предмет ржавчины -если она есть снаружи то она есть и внутри.Ну и 120 дорого
Автор: MChS (92.246.201.---)
Дата: 02-02-11 22:02
sennoi писал:
И что мы увидим? То, что на свечах и поршнях есть нагар, а в выхлопе и на ступеце копоть - это говорит только о том, что мотор прошел старт-тест и предварительные настройки на заводе.
Важен только год при его дальнейшей продаже.
Реальный ценник - около сотни.
Дата: 02-02-11 22:36
При "правильном" хранении нихуа не должно ему быть при условии что его из коробки не доставали и не заводили ИМХО.
Дата: 02-02-11 22:41
siddor писал:
> а тут......?!!
+1. Разница всего 12%, а год свежей. Тем более сейчас по предзаказу если брать может получится рассрочка 1-3 месяца.
Дата: 02-02-11 22:43
рыбак выборг писал:
> Думаю 80-90 тыров нормально......ежили в упаковке...
Наверное стоит отталкиваться от цены которую сам бы выставил при аналогичных условиях.
Дата: 02-02-11 22:54
Да по поводу цены договориться можно... Напрягает возможность скорого ремонта плохо законсервированного мотора.
Цитата:
...Вот после именно такой "КОНСЕРВАЦИИ" во все Питерские мотосервисы сразу же после открытия навигации и обьразуются самые длинные очереди!!!
Последствия только сегодня разбирали. Начиная от задиров на коленвале и до поршней и приржавевших колец....
А речь идет ТОЛЬКО об одном зимнем сезоне.
Может не надо на ночь форум листать?...:-)))
Дата: 03-02-11 01:05
MChS писал:
> sennoi писал:
Нагар-понятие растяжимое... От старт-теста, если только "налет" будет.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 03-02-11 01:56
Я купил в 2008 такую Сузу за 60 тыр с наработкой 10 часов. В магазине она стоила 92 тыр. Без стартера и без трима.
Мелководный режим - 1 час работы. Проблем не было.
Дата: 03-02-11 01:58
Да, еще. Когда-то я купил Прибой, который пролежал в коробке 14 лет. У меня он ходил еще 20, потом продал на ходу.
Дата: 03-02-11 05:17
SiZE..........Смотрим в барахолку....яму 30...10года продать не могут за 95 и торг....вопрос...сколько стоит суза 40--2005г якобы в упаковке....
Дата: 03-02-11 05:22
Был бы трим..три цилиндра........совсем другое дело...можно было бы просить....и 140тыров......к весне бы ушла, без проблем...
Автор: vikvat (---.nwgsm.ru)
Дата: 04-02-11 04:10
Машина после продажи если выезжает из салона теряет в цене 15 %. А тут 2005 год....Надо взять статистику на мотор этого года и немного прибавить для торга.
Автор: Карел2 (---.onego.ru)
Дата: 04-02-11 04:38
В 2008 брал сузу 40 (румпель) за 82 тыра, а в этом году её продал за 73 и купил за 124 новую (дист)!!!!!!!!!!
