 Московское время 20:41:20
 Владивостокское время 03:41:20
 Не возвращается рукоятка газа
Автор: Pavel PK (---.msk.skylink.ru)
Дата:   03-02-11 01:20
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться в вопросе...
На новом моторе YAMAHA 15FMHS после того как полностью выкручиваю рукоятку газа (НА НЕ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!) ручка возвращается назад только на 1/3 (ВИНТ НА РУМПЕЛЕ,С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО РЕГУЛИРУЕТСЯ ЭТО ВОЗВРАТ ПОЛНОСТЬЮ ОСЛАБЛЕН) .В самом румпеле трос ничто не пережимает.На ХОНДЕ она возвращалась полностью сразу после покупки.Может так и должно быть на ямахе , или на всех двухтактных моторах.Может она не возвращается из-за того что мотор ещё ни разу на воде не был и не успел разработаться или просто пружина на дросселе слабая.Подскажите пожалуйста это нормальное явление или нет? Из головы не выходит.Ведь хочется чтобы всё работало по человечьи.Заранее благодарю всех откликнувшихся.
 Re: Не возвращается рукоятка газа
Автор: STORM (---.95-54-232-165.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-02-11 01:34
При включенной передаче???....
Дата:   03-02-11 01:38
при не работающем моторе и нейтрали
Дата:   03-02-11 01:44
Про неработающий я понял.....
На неитрали нельзя выкрутить полный газ,только треть примерно.
Попробуй включить..... До холостых вроде и не сбрасывает,насколько помню......
