 Московское время 07:33:42
 Владивостокское время 14:33:42
 Станндартный транец и длинная нога. Помогите.
Автор: trudnyj (92.124.36.---)
Дата:   02-02-11 21:42
Есть лодка ПВХ транец 381 мм. длинна 4,60 максимальный двигатель 40 л.с. Предлагают ямаху 30 л.с. 2-х тактную (по сходной цене) нога L. Можно ли применять такой мотор на данной лодке. Заранее благодарен всем. С уважением Александр.
 Re: Станндартный транец и длинная нога. Помогите.
Дата:   02-02-11 22:25
Можно, но с доделками транца, что не совсем комильфо.
Автор: капраз (62.33.159.---)
Дата:   02-02-11 23:34
Надо разобрать ногу и укоротить тоесть вместе валом шлицы новые фрезеруют У нас в Сибири такое практикуют!
Автор: kvsh (---.rue.kiev.ua)
Дата:   03-02-11 00:41
капраз писал:
поподробнее плиа то что-то не дошло, а что делают с ногой? режу а потом варят?
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   03-02-11 01:59
Иногда, но это не правило на ноге есть проставка, ее снимают. Найти короткий вал под определенную модель или трудно или дорого, поэтому длинному валу делают обрезание болгаркой, нарезают новые шлицы (и по-понятиям, этому новому концу еще нужна термообработка).
На самом деле на короткий транец можно вешать длинную ногу. Чуть ухудшатся ходовые характеристики. Ну и транец должен быть крепок, т.к. рычаг приложения силы становится на 10 см длиннее
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   03-02-11 12:54
trudnyj писал:
Можно применять, но надо сделать проставку на транец высотой 5" (12 см). Я сделал бутерброд из 2х листов нержи (2х250х300мм) и фанеры, набранной до толщины транца. 3 года - полет нормальный.
Дата:   03-02-11 17:20
Олег(YKT) писал:
Олег огромное СПАСИБО!!!!
Дата:   03-02-11 17:29
Есть вот такая штука.
