 Московское время 04:02:01
 Владивостокское время 11:02:01
 Колеса для прогресса
Автор: den 27 (95.131.0.---)
Дата:   01-02-11 01:58
Вопрос такой кто нибудь переделывал колеса от прогресс-2 на прогресс-4. подойдут без переделки или нет? В поиске искал вроде подходят по креплениям буду таскать лодку километра 1,5-2 интересует именно доработка колес по случаю приобрел. И еще есть у кого нибудь чертеж дышло для прогресс-4?
 Re: Колеса для прогресса
Дата:   01-02-11 02:43
Не ужели не кто не делал или не переделывал?
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   01-02-11 04:32
den 27 писал:
Куму, когда он взял П-4 достались в нагрузку и колеса родные. Ставили их на П-2 без каких либо проблем, чтобы перевезти на другую лодочную станцию. Переделок не делали Выдержали без видимых проблем: П-2, Мерк-40, бенз-50л, якоря и шмурдяк-около 40кг. Или рессоры были в хорошем состоянии или шут его знает, но везти со скоростью более 30-40 км\ч, на родных колесах не стал бы! А если возить "со двора до моря" и не быстрее 100км\ч, думаю выдержат без переделки! 8-)))
Чертежа к сожалению нет.
Автор: s494 (89.179.206.---)
Дата:   01-02-11 05:34
Колёса от п2 на п4 подойдут с переделкой верхнего крепления. Или на колёсах переделывать, или ,что проще, срубить литой П-обр профиль п4 и поставить согнутую П-обр скобу а-ля п2.
Дата:   02-02-11 01:55
у меня вот такие
Дата:   02-02-11 01:58
у прогресса-4 я так понял вот такие на первый взгляд крепления одинаковые.
Дата:   02-02-11 02:00
или я не прав
есть у кого фотографии водило, размеры, чертежи это очень помогло-бы творческому процессу помогите кто делал.
Автор: Алекс 66 (---.187.165-119.xdsl.ab.ru)
Дата:   02-02-11 04:44
Есть само водило от П4 ,от тебя не далеко-в Бийске .
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   02-02-11 04:52
Колеса подходят, дышло нет. пользовался обоими типами колес, но не айс, тока как временное средство. лучше сразу телегу вари.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   02-02-11 16:37
Я вот такие сварил себе по месту :)) Мне по базе катать два раза за сезон самое то. Правда в воде прикручивать тяжеловато колесо само тонуть не хочет :(
Водило стандартное было переварено.
Дата:   02-02-11 16:42
вот правда в этом году еще немного усилил укосинкой
Автор: RuBiker (212.14.179.---)
Дата:   02-02-11 17:07
Какова максимальная нагрузка на эти колеса, катер прогрес 4 с мерком 40м. катер стоит у дома, при спуске 60 литров горючки, воды 20-30 литров, + шмурдяк примерно 500 кг. ранее возил на прицепе, по случаю достались колеса и водило, вот и интересует, выдержат ли эти прикручиваемые или всетаки лучше на прицепе возить?
Дата:   02-02-11 17:09
den 27, без рессор то ли "кооперативные", то ли "последнее время" для п4 такие делали, я таких не видел, но считаю что они лучше, у тех что с рессорами наружу "развал" в процессе эксплуатации, а нагрузка осевая там конструкцией не предусмотрена, понимаешь что получается.
Тебе повезло с колёсами, люди сами специально выкидывают рессоры и железку вставляют.
К прогу4 твои колёса должны подойти без переделок.
Насчёт водила.
Делают просто уголки на болтах, изгибают по месту.
Можно вообще треугольную хе-ню на лодке постоянно закрепить и снимать от неё только трубу с "цеплялкой"
Дата:   02-02-11 17:12
RuBiker, на п2 с 2в30 и столько же барахла, те загрузка такая же, выдерживают, по базе катаю легко.
Ты потише на машине вези...
Дата:   03-02-11 01:08
Svan можете рассказать по подробней как водило сделали?
Дата:   03-02-11 03:32
и еще вопрос это колеса от прогресса-2 или 4 есть мнения?
Дата:   03-02-11 04:09
Это от 4го, колёса 2го сделаны из труб и верхнее крепление (в отличии от 4го) одевается сверху (у колёс 4го вставляется внутрь).
Сходи на любую лод.базу и сравни.
