 Московское время 11:15:13
 Владивостокское время 18:15:13
 Лодочный мотор Mercury 30 4-х такт
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   24-01-11 04:22
Подскажите кто имеет такой мотор с ручным стартером, как на счёт электричества в лодку? Надо, что то отдельно делать или там уже всё есть и надо только подсоединить? Хотелось бы поставить помпу и фонари...
 Re: Лодочный мотор Mercury 30 4-х такт
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.29.usernat.ip.net.ua)
Дата:   24-01-11 04:45
Мотор ведь инжекторный и у него отличная система энергоснабжения с регулятором напряжения 15 А 14 В.
У меня Мерк 25 4т но с д/у.
Вот эта заветная коробочка ребристая.
Автор: V.V. (178.125.155.---)
Дата:   24-01-11 05:08
Может чего интересного кто про этот мотор подскажет-приобрел себе по осени такой на Обь м только под дистанцию и с эл стартером-два раза выехал и зима.Есть какие тонкости в эксплуатации? Ивообще как впечатления от мотора
Автор: SAA (83.239.149.---)
Дата:   24-01-11 05:14
Меняй вовремя расходники и наслаждайся! Мой полных три сезона отходил, все нормал.
p.s. При гуано -бензине, на малом ходу(троллинг) может время от времени подрагивать:).
Дата:   24-01-11 05:19
Бензин какой льешь в него 92 или 95.
Автор: Tolmachev (83.149.32.---)
На какой лодке, какую загрузку тянет, расскажите, есть интерес.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.21.usernat.ip.net.ua)
Дата:   24-01-11 05:27
Работает и на 92 и на 95, может и на 98 но не любит. Тянет нормально но под нагрузку нужен грузовой винт.
Тонкостей в эксплуатации вообще нет ни каких, просто нужно правильно отрегулировать троса газ реверс и лить нормальный бензин .
Дата:   24-01-11 05:39
GRAND 360! А куда провода подсоединить?
Дата:   24-01-11 05:41
Брал себе на Обьм.Винт стоит 11ый. В одного 50км.ч правда я не сильно тяжёлый.Вдвоем как и втроём 48км.ч По расходу -два дня рыбалки,78км по навигатору,переходы и троллинг-около 15литров.заводится с тычка,на холостых песня.на максималке звук не громкий .Жалко тахометра не было-только поставил.Есть желание винт про запас прикупить-наверно с 12шагом
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   24-01-11 05:43
откатал сезон на точно таком , только 25 и под дистанцию с тримомна Обь-1, втроём под 13-м винтом 42-43 км, нареканий нет , мотор бомба, а расход ( раньше был сузуки 30 2т) просто прелесть.Сейчас приобрёл Обь-3 и планирую ево же ставить, больно он мне нравится, только по совету GRAND 360 ( с ноутбука ) поиграюсь винтами, думаю что в два рыльца 40-42 км потянет, а больше мне не надо. Ещё хочу добавить что на тролинге и когда приехал на точку и заякорился , а мотор забыл заглушить, так напарник который в лодке обычно на заднем сидении иногда напоминает, чтобы моторчик выключил- в общем почти не слышно ево на холостых...лью 92...
Дата:   24-01-11 05:46
13винт на 25ку наверно тяжеловат будет.У меня 11на 30ке. А на холостых-шепчет.Вода из контрольки громче журчит
Дата:   24-01-11 06:55
Как на счёт подсоединения? Да и на счёт тахометра если кто ставил?
Автор: vitek3d (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   24-01-11 07:01
Тоже о нем подумываю,а минимальную скорость на троллинге какую держит?
Автор: zaza (80.252.155.---)
Дата:   24-01-11 07:42
у меня такой-же девайс. Троса С5 на него идут? Тахометр какой с каким кабелем ставить?
Дата:   24-01-11 07:46
подскажите тоже по тахометру, надо брать универсальный или только фирменный...если можно название-производителя...
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   24-01-11 07:52
На фото GRAND 360 смотри - вверху на движке разъем с синим кольцом. К нему подключается кабель. С этого разъема есть выход на все практически.
Тахометр ставил родной.
Кабель шел в комплекте с мотором, как и машинка газ-реверс. Но !!! На приборы докупал кабелек отдельно, стоит конских денег.
Дата:   24-01-11 07:57
Тахометр ставил Квиксильверовский,от 60ки мерка достался вместе со спидометром-кабель не покупал-к проводам что выходят из машинки акуратно ,не обрезая разьем врезал мамы и к ним провода. Всё работает
Дата:   24-01-11 08:03
Вот такой
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.24.usernat.ip.net.ua)
Дата:   24-01-11 08:20
Добавлю ракурсов.
Дата:   24-01-11 08:22
И ещё
Дата:   24-01-11 08:49
vitek3d писал:
> держит?
На обяхе против течки можно зависнуть в 0 по стоячей воде винт 11 3,5км.ч
Дата:   24-01-11 16:38
К@шкет писал:
> на все практически.
Конских? Это сколько?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   24-01-11 17:00
По бензину : 92 и 95.
По винтам: На Днепре с 30-ой, 13 винт -5100-5200 45-47 км/ч, 11 винт 6000-6100 42-45 км/ч. Тах -Квик, тока не пойму какие вы там провода покупаете по конским ценам, там +,- и управляющий и усё :)
Автор: iru6 (85.175.75.---)
Дата:   24-01-11 18:30
я приобрел комплект лодку и маринер 30, точно такая же штука, как и мерк. мотор был ещё не обкатан. в процессе постепенного наезда моточасов начало бежать масло сначала пятно чуток, потом более и более. и главное не видно откуда. там же нужно голову сначала снять, а то за нижним кожухом и не видать ничего. думал сначала, что между ногой и головой течет, потом что из под маслонасоса, бензонасоса. короче снимал голову раз пять. оказалось все очень просто. надо было протянуть головку блока. кто ж знал, что в процессе обкатки такое бывает. а так мотор отличный, правда на мою лодку маловат, к сезону поменяю на 50. этот буду продавать.
Дата:   24-01-11 19:41
Провод 4-х ткт от машинки к таху лично я продаю за 1200 р. В магазинах подороже, может у кого и дешевле. там не только тах, ещё несколько проводков для подключения других приборов.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   24-01-11 21:15
V.V -
-----------Тахометр ставил Квиксильверовский,от 60ки мерка достался вместе со спидометром-кабель не покупал-к проводам что выходят из машинки акуратно ,не обрезая разьем врезал мамы и к ним провода. Всё работает-------------
А можно фотку, или по цветам проводов соориентируй.
Дата:   25-01-11 00:17
Схожу в гараж сфоткаю-вечером выложу.
Дата:   25-01-11 00:30
Созрел вопрос-остался спидометр от 60и-в ней трубка пито уже в сапоге присутствует-в 30е она есть или нет-разбирать просто так не хочется.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   25-01-11 02:54
У меня 25-ка с дистанцией.
Со всеми согласен.мотор классный.
Правда за этот(первый) сезон сожрал 1,5 литра масла.
Обкатывал как положено.Лил 92.
Автор: Стас86 (84.22.91.---)
Дата:   25-01-11 03:04
По поводу конских цен на провод к тахометру: ежели жаба душит(как меня) - три проводка и три разъема от старой магнитолы+5 минут работы паяльником. Делов та.....
P.S. Тах неоригинальный-Фария. А мотор-песня...
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.20.usernat.ip.net.ua)
Дата:   25-01-11 03:16
Димон29 писал:
А ,что значит сожрал 1,5 литра масла?????
Дата:   25-01-11 04:05
Что то мало отзывов по мотору, неужели так мало владельцев его на форуме?
Автор: Димон29 (95.53.66.---)
Дата:   25-01-11 04:32
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Доливал в течение сезона.
Всего 1.5 литра.
Чтоб был уровень не ниже минимума.
Вот так и сожрал.
Подтеканий нет.100%.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.8.usernat.ip.net.ua)
Дата:   25-01-11 05:13
Димон29 писал:
> Всего 1.5 литра.
> Вот так и сожрал.
А вот это странно как минимум. Я подливал совсем немножко уже к концу сезона, но хожу всегда на полную тапку.
Дата:   25-01-11 05:16
АлександрП писал:
> на форуме?
Ну допустим владельцев действительно не много, мотор ведь тяжелый и дорогой, больше недостатков он не имеет. Чего же ещё о нём писать, пишут ведь когда проблемы, а этот мотор тфу тфу тфу нормальный.
Дата:   25-01-11 05:28
Мне тут "спецы" сказали,
что расход 1 гр.масла на 1 литр бенза это вполне возможно.
Правы или нет х.з.
Но у меня примерно так и выходит.
Поэтому я не запариваюсь.Долил иногда, да и все дела.
В остальном мотор очень нравится!
Дата:   25-01-11 06:21
Неужель 1,5 тонны бенза скатал за сезон!? Ща подсчитаю..... почти два раза должны были масло по регламенту поменять! А вы его тока доливаете....:)
Дата:   25-01-11 06:28
у меня масла не берёт, странно это , мотор тоже 25 ...
Дата:   25-01-11 06:51
SAA писал:
Почти! С мая до конца октября с реки не вылазил...
Один раз полностью менял.
Дата:   25-01-11 07:57
У меня машинка консольная, с катера и кабель фильдепёрстовый, ключ зажигания отдельно от машинки. К машинке подходят только провода блокировки включения зажигания при включеной скорости. Кабелек на приборы с прямоугольным разъемом. Брал в районе 1500 рублев. Мне этот кабель и машинка весь мозг вынесли + питания на приборы не совпадал в разъеме, хорошо разборный, перекинул. А машинку устанавливать заопся, консоли то на Казане - 5 нет.
У мну тоже Маринер, за 1 сезон 50 м/ч масло не доливал вообще, 2 сезон 60 м/ч долил 200 мл.
Мотор песня :-))) , а звук, а цвет.
Дата:   25-01-11 08:27
Здесь есть эл.схемы двигателей F 25 - 30 efi , мож кому сгодится :
http://www.mercury-russia.ru/forum/index.php?showtopic=1970
и еще наверное кто нибудь для себя что то найдет интересное.
Удачи.
Дата:   25-01-11 08:41
вот фото разьема как я сделал-провода на тах -черный минус-фиолетовый плюс и серый сигнал
Дата:   25-01-11 09:07
V.V. писал:
> не хочется.
Что -никто не знает?
Дата:   25-01-11 09:17
V.V. писал:
> V.V. писал:
> в
> так
> > не хочется.
Да нету там трубки Пито, это вообще ЯпоноМерк.
Дата:   25-01-11 09:23
Что япономерк знаю :) 40-50-60 уже китаемерк-в них трубка пито есть. В хондах вроде 50ах тож есть.
Дата:   26-01-11 01:45
V.V - Спасибо за фотку!
Автор: Banzay (---.187.188-178.yoladom.ru)
Дата:   26-01-11 03:40
Димон29 писал:
У меня мотор 4 сезона, масло ни разу в сезон не подливал. На воде с мая по ноябрь. Вроде никто на такие аппетиты данного мотора не жаловался.
С уважением...
Дата:   26-01-11 04:30
Banzay писал:
> С уважением...
Тут или тебе повезло или мне не повезло...
Сам понимаю,что наверно ненормально это.
А че делать то?
У меня только один вариант ездить и доливать.
С уважением....
Автор: V.V. (178.125.239.---)
Дата:   28-01-11 23:35
Возник попутно ещё вопрос. В моторе как я понимаю стоят форсунки-за ними какой то уход должен быть ? Может стоит иногда добавлять в топливо присадку на подобии хайгировской?.
Автор: Biburator (---.vologda.ru)
Дата:   29-01-11 05:10
заказал себе такой же под дистанцию и с тримом
жду с нетерпением :-)
Автор: STALKER35 (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-01-11 09:58
это всего лишь тридцатка :(
Дата:   30-01-11 01:12
*это всего лишь тридцатка :(*
Зато какая :-))) !!!
Дата:   30-01-11 03:27
V.V. писал:
Не мешай машине работать :-)
Если всё работает хорошо то какой смысл заливать чудо-присадки.
С уважением...
Дата:   30-01-11 03:48
сегодня отзвонились - мотор пришел - завтра можно забирать
рекордный срок доставки - 2 недели!
Автор: Евгений Н-кузнецк (217.118.79.---)
Дата:   30-01-11 05:42
Имею Tohatsu30mfsB румпельный 2008г выпуска.За два с половинойсезона эксплуатации мотор показал себя оченьтихим и экономичным.Хожу на Крыме.Но были 2 проблемы:при включении педнего хода на горячем моторе периодически глохнет.И второе:выдавливается сальник гребного вала и трется об упорную шайбу винта.Вторую проблему решил посадив сальник на эпоксидку.Спервой вопрос открыт.И еще.Пришло время менять масляный фильтр и фильтр тонкой очистки топлива.Оф.дилеры попросили 1500 и 4000р соответственно.На сайте merkuri-ms этиже фильтра 500 и2260р.Но все равно топливный очень дорогю
Дата:   30-01-11 06:03
Имею Toh30mfsB-крым.Комплект очень бстроходный и экономичный.Но есть две проблемы.На горячую при включении переднего хода мотор периодически глохнет.И выдавливало сальник гребного вала который начинал тереться о упорную втулку винта.Вторую проблему решил посадив сальник на эпоксидку,а по первой вопрос открыт.И еще. За фильтр тонкой очистки топлива оф.дилер попросил 4000р.На сайте merkuri-ms 2260,но все равно дороговато
Дата:   30-01-11 06:51
Может в экзисте заказать, дешевле должно быть. Что то как то дороговато за фильтр...
Дата:   30-01-11 07:11
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)
Проверьте топливный фильтр на накопление воды и осадков. Если есть вода, снимите смотровой бачок и
слейте ее. Если похоже, что фильтр загрязнен, выньте и замените его.
СНЯТИЕ
1. Изучите информацию по техническому обслуживанию топливной системы и мерам
предосторожности.
2. Вытащите комплект фильтра из крепления. Держите крышку, чтобы она не проворачивалась, и
снимите смотровой бачок. Вылейте содержимое в одобренный контейнер.
3. Вытащите фильтрующий элемент и при необходимости замените его.
Может не стоит весь фильтр менять, а только фильтрующий элемент?
Автор: Сергей МО (89.169.152.---)
Дата:   30-01-11 07:18
Масляный фильтр Mahle OC 195 в Экзисте стоит 160 р.
Дата:   30-01-11 07:21
Во во! У меня в сузуки тоже 400 за маслянный запросили, в экзисте за 180 привезли. Поменял за 15 минут.
Дата:   30-01-11 07:37
Какие 4000р?
Дата:   30-01-11 07:38
А при чем тут фильтр-отстойник? Он стоит 500 рублей. Речь про топливный фильтр высокого давления
Дата:   30-01-11 07:52
Не нашёл про топливный фильтр высокого давления.Ссылка.
Где он тут? Может где в другом месте?
Дата:   30-01-11 08:44
У Тохатсу это выглядит так, Меркурий его аналог:
Дата:   30-01-11 08:45
Подскажите, а как правильно заводить этот мотор при севшем акумуляторе, нужно ли провода рассоединять или только ключ на зажигание повернуть в командере...
Дата:   30-01-11 08:47
Повернуть ключ
Дата:   30-01-11 09:01
Да, 2257р.
Дата:   30-01-11 21:04
Что то не совсем дешёвое обслуживание мотора... Фильтр 2,5р!
Дата:   30-01-11 23:28
Так и менять его не каждый год
Дата:   31-01-11 06:34
Раз в три года?
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   31-01-11 07:56
100 м\ч, поэтому кому то раз в 5 лет а кому два раза в год)))))
Дата:   31-01-11 15:22
Интересно, а если почаще менять топливный фильтр ? Можно сроки замены ТФ ВД отодвинуть ? Тем более что их у мну два.
Дата:   31-01-11 15:23
Имел ввиду просто ТФ.
Автор: Foxik (---.234.150.178.triolan.net)
Дата:   01-02-11 21:29
а продойдёт ли универсальный тахометр(фария) на этот движок или надо только фирменный-родной. спасибо...
Автор: V.V. (178.125.130.---)
Дата:   01-02-11 22:24
Подойдет универсальный.Проверено
Автор: Banzay (---.187.188-185.yoladom.ru)
Дата:   02-02-11 03:44
V.V. писал:
Знаю три случая применения универсального таха на такой мотор - все показывают погоду в Зимбабве.
Дата:   02-02-11 05:28
Foxik писал:
У меня подошел.Все показывает нормально.
Дата:   02-02-11 22:02
-Знаю три случая применения универсального таха на такой мотор - все показывают погоду в Зимбабве.
так покупать или нет , а то у одних работает у других нет...как так...
Автор: STALKER35 (85.26.183.---)
Дата:   02-02-11 22:25
У меня фария. Все работает.
Дата:   03-02-11 05:47
Все работают, но показывают см.выше.
