 Московское время 20:25:24
 Владивостокское время 03:25:24
 Выбор лодки и мотора
Автор: Rozario (91.213.184.---)
Дата:   02-02-11 00:27
Господа, дайте добрый совет.
Собрались с друзьями приобрести надувную лодку с мотором для выездов на рыбалку. Водоёмы: Кама, Волга, Карельские и Подмосковные озёра. Нас 3 человека общим весом 240кг + поклажа. Но может оказаться и 4-5 человек.
На данный момент рассматриваем лодку nissamaran tornado 380 (Ссылка.), но пока не ясно насколько она практична и удобна.
По мотору думали tohatsu9.8, но начитавшись форум, сложилось ощущение, что это будет крайне мало и необходимо брать 18л.с.
Буду рад любому хорошему совету с выбором удобной и практичной лодки и мотора.
 Re: Выбор лодки и мотора
Автор: 38Rus (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   02-02-11 01:01
если трое лодка 4 метра и мотор 30-ка. Втроем в 380 будет тесно, как врочем и 4м. Тоха вытянит троих но лучше если на транце будет 30-ка.
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.101.---)
Дата:   02-02-11 01:08
Лодка 420 или 450 и мотор 30л.с., для условия "Но может оказаться и 4-5 человек."
Автор: brodyagin (188.64.163.---)
Дата:   02-02-11 01:11
Ну а лучше 5 метров и 50сил 4 такта )))
Видно, что для парней это первое приобретение и видимо хотят вскладчину.
Мотор одназначно не менее 15 сил, ну а 18-20 уже хорошо. Какого бы размера лодка не была, нормальная рыбалка только 1-2 человека. Третий мешать будет и в 3.8 и 4.2 метровой лодке....
Так что решайте сами, но мотор 18-20 сил предпочтительнее.
Автор: Gelid (---.2.9.194.in-addr.arpa)
Дата:   02-02-11 01:13
Под ваши задачи нужно рассматривать лодку от 4 метров и мотор от 25 сил. Это самый минимум. Посмотрите в сторону лодок отечественного производства: Посейдон (Антей 400, Титан 420), Ротан (Р420, Р420М,)
Ниссамаран лодка хорошая. Из тех, в которых приходилось ездить отметил баждер и как раз ниссамаран, при этом ниссамаран понравился больше. Был у друга 3.6 - отходили 3 года и продали приятелям - те ходят, все ок. Мы перешли на люминь и пластик с более серьезными моторами.
Автор: zaza (80.252.155.---)
Дата:   02-02-11 07:11
Поддерживаю Бродягина:
Третий - на рыбалке (в лодке)- лишний!
Если молоды берите 30-ку и лодку 3,6-4м, а лучше риб, кастрюлю, пластик на прицепе ! ;- )
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   02-02-11 07:22
не берите в складчину ничего . потом делить это будет проблематично . здесь уже это перетерали .
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   02-02-11 07:30
Полностью согласен с Баха. А если по вашей теме, то лодка не менее 4м и мотор не менее 30сил. Это то что поможет вашей компании ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, всё остальное - компромис. Если бюджет совсем ограничен, тогда... В общем, ваши предположения вас разочаруют.
Автор: Лесник. (83.149.41.---)
Дата:   02-02-11 07:39
Rozario, если я правильно понимаю, между вами троими вопросов нет, и при этом максимальная скорость не важна. Баха правильно сказал, не бери в складчину. Но если в отношениях нет проблем, присмотритесь к фрегатам с фальшбортом. Объем перевозки по сравнению с любым аналогом без фальшборта вырастает в два раза. А комфортность - в четыре. Но мотор 9,8 сил - для двоих с грузом максимум. 15 сил пятерых не вытянут, троих опять же с грузом без проблем. Длина лодки - не менее 3,6. Лучше 3,8, для перевозки троих самое то.
Автор: argonavt (---.149.9.44.misp.ru)
Дата:   02-02-11 15:03
Rozario, мы втроём (общий вес примерно как у вас) ходили на Баджере-390 под Тохой-18 в серьёзный автоном на 10 дней с 110 литрами бензина, едой, спиртным, спальниками-палатками и прочим необходимым. И Тоха всё это нормально пёрла даже после того, как мы слегка попортили винт. Да и на простых покатушках 5 человек вашей комплекции 18-ка потянет нормально! Разве что на большой волне на Ладоге или Онеге будет погрустнее... Но лодку не менее 3,80!!!
Дата:   02-02-11 16:57
Со складчиной проблем не будет, т.к. уже много лет вместе, и все моменты обсудили за бутылкой чая.
4-5 человек это только для перевозки с места на место детишек и жён, а так чтобы рыбачить с лодки это не более 3 человек(у нас 3 не лишний, а запасной)) ).
Скорость особо не важна, пусть медленно, но верно, а вот на глиссер выходить хочется без особых проблем.
Моторку мы берём в первый раз, поэтому и хочется хотя бы на 3-5 лет, а там дальше уже поглядим. Из лодок были уфимка21 и турист3, так вот на последней лодке втроём мы вмещались без особых проблем, а с 4 веслами гребли как электромотор 2.5 л.с. (почти опыт использования мотора).
Из вышеописанных сообщений понял, что лодку меньше 380 даже не рассматриваем, а все вышеперечисленные экземпляры поедем трогать и щупать. С мотором конечно проблематичней, на 380 лодку, мотор более 20 л.с. не возьмёшь, а всё что выше и денег будет стоить других.
Но пока этот вариант не отбрасываем, т.к. лучше переплатить и быть довольным, чем каждый раз материться при выходе на воду.
Автор: brodyagin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-02-11 17:28
Baha, ты прав. Но это те грабли, на которые всегда все наступить предпочитают сами. Я это даже комментировать не стал....
Просто если нет возможности все осилить самому, то компромисом является приобретение комплекта двумя человеками. Один например купит лодку, колеса, тахометр, ну может еще чего, а второй купит мотор. тут при делении проблем нет - каждый взял свое и ушел. А потом нехватающую часть докупить можно будет....
А просто в складчину - это гемор. Даже если вы не закончите дружбу, то будут моменты, когда каждый из вас со своими родственниками захочет попользовать комлект (без друзей) и так получится, что и друг то же именно в эти выхи обещал тестю рыбалку или деду русалку... И тут вы уже первый клин в отношения вобьете.....
Дата:   02-02-11 17:32
У нас с другом амуниции 120%, палатки, хренатки, лодки, горелки, эхолоты, котелки, сковородки, триноги, коптильни, НО каждая отдельная вещь покупалась кем-то и всегда ее можно вытащить из общего пользования без встречных претензий.
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-02-11 17:38
Ну в размере 380 и выше-это уже нужен прицеп для перевозки лодки и шмурдяка (ибо в багажник уже не влезет) Ну а раз прицеп-то смотри в сторону Бриз14-он и стоит так же как надуваст в размере 4.2 и под 9.9 ямахой четверых на глисс вытаскивает, а под 20кой просто пуля получается. Ну и даже втроем в ней рыбачить намного комфортнее чем в надувасте.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   02-02-11 17:40
Rozario писал:
+++Судя по темам, всплывающимна форуме, лучше одному купить мотор, другому лодку, третий покупает жилеты/якоря и бензин для покатушек.
> жён,
+++Если только доехать - то 5-6 человек в 360 помещались:)
> трогать и щупать.
+++Кстати, друг продает Титан440, лодка практически новая, а мотор украли. Территориально - меньше часа езды от Мск по Ярославке.
+++Почему? На К-360 разрешено 30лс, на 380 тоже не меньше 30ки. Как вариант - взять Тох-25 и поменять прокладку под карбом, станет Тох-30 с наклейкой 25 на колпаке :))
+++Если молодые и лодка в том числе для покатушек - то на 380 ставьте 30ку, а если 400-450, то 40вку.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата:   02-02-11 18:29
Если в лодке будет минимум три человека, то берите 2т тридцатку и будет нормально. Даже в размере 380 большинство лодок идет под тридцатку. Если все-таки надумаете лодку до 4-х метров, то выбирайте с баллонами не менее 50см. Пятнашки для ваших условий не подойдут, с Тохацу -Ниссаном18 будет очень грустно, из двадцаток Вы скорее всего ничего не найдете, брать 4-х тактные в таком размере- на тонкого ценителя, двадцатипятки весят как тридцатки, а разница в цене между ними копеечная. Сам с другом хожу на лодке 420 и 25 сил, иногда берем третьего, часто себя ругаю, что не взял 30 сил. Если машина и здоровье позволяют, то перевозить, собирать- разбирать все это втроем не проблема.
Дата:   03-02-11 00:30
Илья-1000, спасибо за предложение, но мы всё таки хотим новую лодку.
to brodyagin: за много лет проблем пока не возникало, всегда уточняем друг у друга, если решаем, что либо сделать по отдельности. По родственникам всё просто, кто первый сообщил о необходимости, тот и возьмёт, тут без обид, но обычно наспех такие вещи не решаются, а заранее всё планируется. А если делёжка начнётся, то всегда можно отдать часть денег затраченную на покупку товара. Вообщем всегда можно найти золотую середину, будь то друзья, коллеги или родственники, главное чтобы голова была на месте.
to Colonel: а у нас есть автоприцеп, туда и лодка поместится (в сложенном состоянии) и мотор и ещё куча всяких вещей. А отдельный прицеп под лодку пока не планировали брать, да и ставить его будет не где.
Ну т.к. я рассматривал изначально nissamaran, то для 380 максималка мотора 20 л.с., поэтому собственно и думал, что 18 само нормально будет.
А с каким паелом вы бы использовали лодку, алюминиевым или фанерным? Интересует, практичная сторона. Нагревание в жару, возможность деформации или поломки. удобство в стоячем положении, скользит ли ну и т.д.
Хочу сразу сказать всем спасибо, кто участвует в дискуссии, т.к. истина рождается во время обсуждений и сравнений.
