 Московское время 04:44:08
 Владивостокское время 11:44:08
 Проводка на катере
Автор: Евг (213.208.162.---)
Дата:   02-02-11 00:23
Вопрос знатокам: можно минусовой провод от аккум.. сажать на корпус катера из АМГ?
 Re: Проводка на катере
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   02-02-11 00:31
Знатоком себя не считаю, но на Амуре в штатной проводке так и сделано!
И вопрос в ответ: Ваш двигатель крепится к катеру через диэлектрические прокладки? На корпусе двигла минус всегда по-моему, соответственно и на корпусе катера.
Дата:   02-02-11 00:33
Есть две разные весчи: 1. сажать минус на корпус; 2. использовать корпус как обратный провод (однопроводная схема). Так вот, первое можно, второе нельзя.
Дата:   02-02-11 00:50
Двигатель закреплён на транце без каких либо прокладок. Минусовой провод с аккума идёт на болт корпуса и дальше в двигатель, а на приборы идёт тонкий провод с минуса аккума на плату не касаясь корпуса.
Автор: Александр 68 (---.donenergo.novoch.ru)
Дата:   02-02-11 20:33
arkie писал:
1. А зачем тогда это делать?
2.При постоянном токе можно, всегда)))) Но для надежности лучше два провода так как если лодка клепанная то соединение проводника будет плохим( контактные соединения следует зачищать и после закрашивать), да и коррозия лодки под вопросом.
Дата:   02-02-11 20:52
1. Специально делать не нужно, но у стартёра минус на массе. Как только вешаем мотор на лодку, минус приходит на корпус.
2. Вот как раз из-за коррозии и нельзя. Практически сопротивление корпуса разное в разных местах, откуда возникает разность потенциалов и одни части корпуса выступают катодами по отношению к другим. От направления тока не зависит.
