| Московское время 00:19:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:19:29 |
Автор: SalmonTrout (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 30-01-11 10:03
Привет, сообщество!
На досуге, под вискарик, за 5 часов, слепил макет, в полный размер, новой лодки ПВХ 420.. Спешить надо, скоро вода... :)
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 30-01-11 20:12
ЗДорово!!!
Посмотрел с удовольствием.
Пора расти ,наверное. И в ширину, и в длину, и высоту... балонов.
И еще пора на какую-нибудь кастрюльку поставить балоны.
Короче, РИБ давай!!! -:)))))
С уважением.
Дата: 30-01-11 20:50
Как-то ( давно ещё) - видел матрас- кресло-диван надувной ( чувак в нём по морю плавал, читая газету и попивая пивко). Весь из прозрачного ПВХ ( понятно - с армированием там проблемы)
А ведь классно было бы прозрачную надувную лодку забабахать, а ? ( в смысле полноценную - под мотор)
Автор: Михаил Г. (109.106.137.---)
Дата: 01-02-11 03:56
SalmonTrout, с интересом читал про постройку вашей лодки ПВХ 380. Можно в этот раз по-подробнее про технологию изготовления, стоимость этой затеи. Думаю, многим будет интересен данный вопрос.
Автор: Warrior (85.26.234.---)
Дата: 01-02-11 05:25
Красиво, но - либо баллоны маленькие, либо кокпит широковат ))
Если можно подробнее о методах сварки (склейки). Можно ли это освоить в домашних условиях? Какие приспособы нужны? Тут мысль пришла - на имеющуюся фанерную лодочку забабахать баллоны - чем не РИБ? )).
Дата: 01-02-11 12:44
Warrior
На то он и макет - кокпит можно сделать шириной в полет фантазии :) На фото баллон 45 с переменным диаметром. В домашних условиях можно склеить одну лодку, осваивать не стоит - вредно. Для домочадцев.
Если лодку клеить дома на полу - нужны баночки для клея, длинная линейка, ножницы, кисточки, малярная лента, лобзик, бытовой фен, немного навыков, полученных при сборке макета лодки...
Расход ткани - от 5 кв. м на метр лодки.
Автор: Михаил Г. (178.210.53.---)
Дата: 01-02-11 19:46
SalmonTrout, в ветке про постройку прошлой лодки вы упоминали про влияние направления раскроя ткани (направление волокон). Как правильно надо делать? В этот раз планируется постройка из лодочной ПВХ? Есть ли проблемы с последующей регистрацией в ГИМСе?
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата: 01-02-11 20:46
Судя по фото в профиле- нет.Нет регистрации и нет проблем)))))
Дата: 01-02-11 21:04
Dizel-1 писал:
Регистрация как раз походу дела есть. Видел в теме про прошлую лодку фото уже с номерами. Поэтому и спрашиваю.
З.Ы. Почитал про самодельную лодку ПВХ, руки у самого зачесались... Теперь вот прикидываю возможность осуществления данного замысла.
Дата: 01-02-11 23:41
Warrior писал:
> не РИБ? )).
Дата: 02-02-11 00:10
"Больших" проблем при регистрации нет. Есть особенности. Гимс при этом выполняет совершенно стандартные действия. Даже красивых напитков брать с собой не нужно - не потребуются. ))
Теперь с номерами на борту и судовым билетом в кармане )
