 Московское время 02:19:42
 Владивостокское время 09:19:42
 Размер прицепа под лодку 5.1 метр
Автор: Valerik (---.bbn07-066.lipetsk.ru)
Дата:   01-02-11 07:29
Какой длины должен быть прицеп МЗСА под лодку длиной 5.1 м? Прицеп ложементный. Этот Ссылка. или этот? Ссылка.
Покороче вроде просится....в гараж чтоб запихнуть. На первом 4.6 лодка легко катается...
 Re: Размер прицепа под лодку 5.1 метр
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-02-11 08:02
Точно не первый. На втором лодка 5,10 и то еле влезает, спереди упор до конца вперед сдвинут и сзади лодка сильно свисает за ложементы.
Автор: Valerik (---.bbn07-097.lipetsk.ru)
Дата:   01-02-11 20:52
Илья-1000 писал:
> ложементы.
Какая лодка? На сколько свисает? Упора под ногу хватает?
Автор: pablo37 (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-02-11 20:56
Нужно в первую очередь учитывать на сколько будет выступать поднятый мотор и лодка за край прицепа(ПДД чтобы не было с гайцами сюрпризов) ну и в током положении нагрузку на прицепное устройство(допуск если не ошибаюсь там 40 кг)
Дата:   01-02-11 21:02
МЗСА 81771Е очень даже подойдёт. D ка маловата будет.
Автор: K@rim (---.spnet.ru)
Дата:   01-02-11 21:23
мзса Е стрингер 510 свободно берет
Дата:   01-02-11 23:30
pablo37 писал:
По размерам и расчетам вроде влезает и на Д.... Хотя это теория...
Дата:   01-02-11 23:31
Матяж Владимир писал:
Вроде как 4.6 с запасом встает на Д....
Дата:   01-02-11 23:41
K@rim писал:
Хочется на Д засунуть....в гараж чтоб залезал...
Дата:   02-02-11 03:25
Valerik писал:
+++Н500, рулеткой не мерил, но на полметра точно. Упор под ногой не стоял - лодка была у стены (в Экстриме, снаружи рядом с Бризом стояла)
Автор: Valerik (---.bbn07-165.lipetsk.ru)
Дата:   02-02-11 03:30
Илья-1000 писал:
> Valerik писал:
> с Бризом стояла)
Полметра это нормально... Но на Е....
Дата:   02-02-11 03:33
Мне что-то показалось, что совсем впритык (хотя, может это после моего прицепа - у меня на Е-шке лодка 4,30 катается :))
Скоро собираюсь в Экстрим поехать, если та лодка еще стоит - произведу замеры :))
Дата:   02-02-11 06:43
Какое минимальное разумное расстояние должно быть от оси прицепного шара до носа лодки? С учетом расположения поддерживающего кронштейна ..... От этого зависит на сколько сзади будет свисать. Остальное все можно отрегулировать. Ось двигается.
Дата:   02-02-11 06:46
Илья-1000 писал:
Будь добр. Померяй от оси до носа+саму лодку+свес сзади с мотором.
Автор: Батин Борис (83.149.38.---)
Дата:   02-02-11 19:02
Вот МЗСА-81771D с "Казанкой 5М4", ее длина 4,6 м (по паспорту). Можно лодку и длинее погрузить, но ложементы поставить длиннее, чтобы зад в воздухе не висел.
Автор: Valerik (---.bbn07-096.lipetsk.ru)
Дата:   02-02-11 19:56
Батин Борис писал:
Очень хорошо. Катран у меня 4.6 на Д без проблем. И свисает и кронштейн не до конца стоит. Типа зазор есть. Вот если 5.1 поставить на Д, до разумного расстояния вперед сместить (какого????) , сколько свисать будет с мотором????
Автор: Valerik (---.bbn07-174.lipetsk.ru)
Дата:   05-02-11 05:45
Ссылка. V52L Который 5240 длиной ни кто не пользует? Как они вообще сделаны? Добротно? Как замена МЗСА пойдет?
Автор: Valerik (---.bbn07-170.lipetsk.ru)
Дата:   09-02-11 05:18
