| Московское время 00:03:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:03:29 |
Дата: 19-01-11 06:04
Лодка под болотный мотор от 9 до 40 лс.
9лс - 8-10 км час практически независимо от загрузки
40 лс - макс. 32 км час (1чел.) 8-12 км час - 600кг, при работе мотора на малых оборотах (около 1500-2000 об мин) расход - 6-7 литров на максимальных оборотах - 3600об .мин.
Дата: 20-01-11 03:43
там где трава растёт в воде... а не продаёцца в пакетиках за деньги.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 21-01-11 05:22
Дядя Вася, по твоим винтам для болотника новости есть?
Посмотрел у знакомого винтик для болотохода.
top mud speed 47mph 8:)
Дата: 21-01-11 06:37
можно отлить из хорошей нержи.
если , конечно, твой знакомый даст на пару дней , слепок снять.
Какой регион?
Насчет " хороший" - это только жпс-ка может сказать.
А так - пока тлько красивый, для оформлниея бара , напрмер.
Дата: 22-01-11 04:00
хорошо бы на одном моторе....сравнить полированную "фирмУ"... и мой калхозный самодел.... имеется ввиду инструментальные замеры - ЖПС.
По прочности на свой "калхоз"... могу дать гарантию ну не более лет... 20. - загиб, отрыв лопастей итд,
(забоины о перископ подводных лодок... не считается).
Можешь уточнить размер шестигранника?
Дата: 22-01-11 04:05
а это фарумчанин "Володя" - ну очень...большой любитель пообсуждать компоновки (одно, двух, трёх....консольная итд) а сегодня.... по поему засомневался.
" а нахуа это надо вообще на речке Жукопе, которая завалена бобровыми плотинами, зросшая травой "итд
Автор: Чеснок (178.163.14.---)
Дата: 22-01-11 08:18
Можно ли установить болотник на Крым,казанку 5м4.Для таких мест.Фото 17 июля.Еще зарастет.До места 20 км по чистой.В 2-4 жопы.Засады-сети,деревья,корни,плавучие острова.На месте слипа -камни гуляющие.
Дата: 22-01-11 18:45
речка для этого мотора - это самый пирамидон...
по поводу перечисленных лодок.... у меня есть... сомнения.
Нужен крепкий транец без рецеса, или переделывать корму , "монокринолин".
мотор - 108 кг (весь агрегат)
Мотоголова - это массовый коммерческий мотор, в ростовской области полно нормальных самоделок.
(правда при этом жрёт 6-7 литров на полном....с учетом новых аксЦызов на керосин....у лету за 30 руб.литр заползет.. аднозначно)
Лодку лучше конечно сделать "специальную".
Они не сложные.Но есть специфика.
Дата: 22-01-11 21:43
Понятно!Не хотелось бы переходить на другие лодки.В хозяйстве все заточено под казанки.Но будем думать.С травой проблема.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 22-01-11 23:06
Чеснок.......этаа разве трава....я по такой кувшинке...без проблем хожу на 5козе на 20ке ямахе ,поднятой в мелководный режим.......не быстро канешна ..но без явных проблем.....Главное---не сЦать.))))
Дата: 22-01-11 23:09
А..забыл....Яма с дистанцией...для сброса ""травы"---просто врубаю заднию скорость--5сек--травы-нет, пошли дальше.........
Дата: 22-01-11 23:22
Да и исчо...ежили в такие бухты буш заходить--то старайся следов по прямой не оставлять---а то уМных сразу докуя становятся ..по протоптанной тропинке заходить......В этом году походил по таким бухтам....шо у месТных хлебальники до кален....И вСех мучал тока один вопрос....как я сУда попал...на такой нЕ приспособленной лоТке.....а один даЧник даж попросил , шоб я попозировал , на лодке на фоне его сКвоРешника двуХэтажного---сказал продавать будет, ценник нах залу...ю говорит))))Главное--не Сцать...
Дата: 23-01-11 00:38
рыбак выборг писал:
На Я30 так же хожу.На фото 17 июля,а когда к сентябрю все с тиной зарастет...Есть места еще крепче.Я боюсь с тиной и д.Васин аппарат не справится.И охлаждение забивает напроч,только полная разборка и чистка.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 23-01-11 00:52
Справится-не справится?
Если лодка, не плывет, а хотя бы ползет - справится!
Если винт в "воде", пох не только трава и грязь, но и камни, и "железки".
Испробовал "на себе".
Автор: Fash (84.23.50.---)
Дата: 23-01-11 02:51
Если не гонять постоянно по зарослям , то обычный подвесник подойдет. Исколесил в скнятино все доступные и не доступные места в заливах. Ездел (точнее ползал) просто по ковру травы на Прогрессе! Разгоняешься и метров 20 пролетаешь , дальше назад метров на 5. И так далее. То что на фотках ( где болотник) это можно сказать чистая вода. Ездел на 30 Яме, в этом году попробую на палтосе:) Подозреваю пойдет как по маслу:).
Другое дело, постоянно, или коммерчески, я бы так подвесник не насиловал , не для того он. Болотник тут будет в явно лучше.
Автор: K_VG (194.9.232.---)
Дата: 23-01-11 03:31
Был я как то на Украине в Одессе.На К2 с 55 Ямой пошли на охоту и рыбалку в Белгоро-Днестровский лиман.Все берега в ряске.Местный на полном ходу по этой ряске.Я в аухе.Поднял мотор ,а там к перу вертикально лезвие от столового ножа тремя заклепками приклепано.Нож правда из хорошей стали.На скорости режет траву,а винтом по сторонам раскидывает.Я был очень удивлен, как это здорово работает.
Автор: Казантип из Кемерова. (---.goodline.info)
Дата: 23-01-11 03:35
Чеснок писал:
Простите, кто такая "тина"?
Тут как то был на концерте Тины Тёрнер... та ещё зажигалка, в свои то годы... Вот с ней точно, и пара Васиных аппаратов не справятся. А с тем, что ты имеешь в виду, болотоходы справляются играючи. Сходи на сайт производителя моторов и лодок, оглядись там, все поймешь сам : ввв.godevil.com/Movie_Gallery.html
Дата: 23-01-11 03:56
В мудоходах осталось "добить" немного.
Возможность ходить в пол-винта по мелкоте.
Вроде, все и так есть, - и"лопата" сверху, и "грабли" снизу, и винт как шнэк. Готовая "турбина", в 1.5 метрах от двигателя, за транцем.
Дата: 23-01-11 04:33
оно ....конечно .....понятно... что "метла "будет еще лет 30 самой массовой лодкой.
На "метлу" - я бы сделал "коротконогий" с головой ... китайской (5 -20 лс ...продаётся в ларьке),
Зубчатые ремни, шкивы - продаются свободно.
Короткий вал - проще делать, ремень - поволяет уменьшить обороты, а сам ремень..... это демфер при ударе.
Дата: 23-01-11 04:37
не.. ребята...
, Вы сначала попробуйте Мой апппарат а уж потом... выводы
Дата: 23-01-11 04:41
"ходить на сайты".... оно конечно..... для подростков.
НО - самому прокатиться 5 минут..... это такая же разница .... как посмотреть
порноролик..... или САМОМУ проделать аналогичные действия....
Дата: 23-01-11 04:43
Про других не знаю.
Летом сам снял "порноролик", в 6.5 лс.
Дата: 23-01-11 04:50
Подвесник не особо боится обычной травы, ну намотал - поднял винт из воды, газанул, трава разлетелась... НО главный "гимморой" - мелкая трава (ряска, торф) которая засасывается в тракт охлаждения..... и тогда начинается ...... "трах".(это касается и водом1тной насадки)
Помпа(крыльчатка) обрасотает "валенком", вода перестаёт циркулировать. из писалки идёт пар....
Ну и ваобще ... о чём спор?
Канечно можно на городской машине ездить по лесу, по колее от "белоруся"......(вввопрос только о стоимости ремонта...)
Дата: 23-01-11 04:57
вот тут - обычный подвесник.. отдыхает.
а "болотный "9 лс .... спокойно херачит 8-9 км час.
(лодка 4.7 м , два чел)
Дата: 23-01-11 05:01
и тут - лёгкий старт и затем глист... 32км час(на моторе 27 лс, два чел, лодка В-50)
Дата: 23-01-11 05:47
ХТТП://ВВВ.youtube.com/watch?v=nmLimrdKaBo&feature=related
вот "чайниковкий ролик" - первый выход на болотнике, после "похорон", в этих местах Хонды-50.
Дата: 23-01-11 08:03
на видео мечта браконьера, фтопку такие моторы:).... конечно на подвеснике так не погоняешь.
Автор: Толян 445 (---.pool-2.nat.net.kht.ru)
Дата: 23-01-11 12:10
Да дядя Вася бреки вы конкретные!!!! Дичи то водоплавающей много в ваших местах?
Автор: Игорь ims (---.blockade.volia.net)
Дата: 23-01-11 16:19
Из видео могу для себя сделать три вывода:
1. 90% водной поверхности преспокойно преодолевается обычным подвесником без шума и с большей скоростью.
2. На оставшиеся 10% можно ставить небольшой подвесник как вспомогательный.
3. Нех в таких местах как на видео ходить по кустам. Туда бросать надо, но не рыбу винтом бить для рекламы. А утка и так взлетит, если будет.
Дата: 23-01-11 18:54
Мечта браконьера ....также
- УАЗик (и все его импортные аналоги),
- снегоходы (все).....
- квадрики от 50 кубов,
- амфибии (все)
- вертолёты (все)
- самолёты (лёгкие, особенно с возможностью посадки на воду)
Дата: 23-01-11 19:19
выводы - поверхностные.....
( или "лукаквые"..... иначе... производство Раходников (винтов , валов, корпусов редуктора ) для Подвесных моторов , упадёт.
также можно сказать -" посмотрел видео, и там где Вы ездите на УАЗике,"Буране" .....могу ездить на своём 5 -м "бумере".
По поводу Браконьерства.
Это - от людей завит.
( или точнее - от той их части , которых называют... мудаками
Стрельба с вышки, с оптикой, по зверушкам у кормушки, из кресла, ...рядом столик с бухлом - это охота?)
Как говорит М.Калашников - "Автомат - сам не стреляет".
На ходовых испытаниях всех собранных мной " лодок-болотоходов "сам лично... ну столько... сетей намотал...Купил даже водолазный нож с пилой.....многие - просто брошененные( с тухлой рыбой).Теперь жалею... что на видео не снял, чего бывает на речушке весной...
А на чём их ставят ? Не на "Финвале" и не на "Бастере" - обычный самый сраный и дешевый уфимский "ган-дон" типа "нырок".
PS
Ну и как тут принято, "ссылка на Запад "
- все аналогичные Корабли с Такими моторами производятся в США, а уж там-то..... шутки с браконьерством, по моему, ну очень..."себе дороже".
И ничего вроде....с природой там нормально - поучится еще бы надо.
Дата: 23-01-11 19:25
Вот где бюджетная Настоящая Охота .
Москва, район Коптево, речка Лихоборка (по моему).
И ружжо не надо и лодка с мотором нах... - хлеба с чем -нибудь намешал.... и собирай мешками.
Дата: 23-01-11 20:08
это моя ........""колея""
Очень хочется поснимать на видео....
авторов типа -" я тут на Ямахе-30-150лс с.... дистанцией.... на мелковном режиме ....без проблем".
А там вот на заднем плане - омуток с чистой водой , весь..нах...сетями перегорожен.
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата: 23-01-11 23:27
Игорь ims писал:
> вспомогательный.
Странно, что ДВ справку с синей печатью не потребовал из ЖЭКа:-)
Дата: 24-01-11 00:30
ХТТП://ВВВ.excelboats.net/Shallow%20Water%20Series.html
.......а тем временем появляются всё более интересные лодки , несмотря на "протесты прогрессивной абчественности"
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 24-01-11 15:41
дядя Вася писал:
дядя Вася, ну сказанул, я чуть пад стол от смеха не упал
Дата: 25-01-11 20:57
Дядя Вася, можно плизц твой тел. в личку, ты мне как то его присылал, я с тобой немного общался, но с годами тел. куда то заныкал, что найти не могу
у меня к тебе есть вопрос
Автор: Вл_Н23 (95.84.3.---)
Дата: 28-01-11 05:44
Ну нах спрашивается так природу уродовать? Есть вода чистая, они по мальку херачат с берданкой, как на танке в заповеднике. После нас хоть потоп. "Народу нравится"
Дата: 28-01-11 17:07
а вот приток Волги.......... это обычные "гандольеры" отдыхали......
возможно и "фарумчане" всякие.
Общалки почитаешь - нумля, ну "все с крылышками,.."
а откуда........ столько гавнища-то ... везде?.
Самые "продвиные" - отдыхают-рыбачат в Норвегии-Финляндии, заппредельно продвинутые - на Аляске... отчёты пишут с фотками...
а остальные, видать со злости , чтоли,что нету денех.... ещё больше тута.... "ходят под себя"
Дата: 28-01-11 18:03
Так ты водоросли у берега со злости бьешь, чудо человек?
В моей глупой голове использование болотника оправдано для того, чтобы пробить дорогу через болото, а не для того, чтобы гробить места, где естественным образом скапливается живность со всего водоема.
Так недолго и люлей от рыбаков принять :)
Дата: 28-01-11 19:43
Игорь ims писал:
> со всего водоема.
несоглашусь с Вами
водоросли растут как грибы, у меня на реке их стало НЕМЕРЯНО за последние 15 лет, и я думаю, что хуже природе я от этого не сделаю, понятно, что лишний шум, гдето живность погибнет, но мы же не СРЁМ так как некоторые как на фото у Д.Васи
Дата: 28-01-11 20:00
АЛ Ш писал:
> несоглашусь с Вами
Александр, река реке рознь. Есть в этой теме видео с местом, выбранным для рекламы. О нем и речь.
Дата: 29-01-11 04:35
Игорь,
а как быть с Вашми поделками (и аналогичными), с моторами более 100 лс,?
Как правило - это пьяное быдло, и жёлтыми цепями на брюхе....
Всё лето я это наблюдаю , в субботу на закате, вжопу нажравшиеся "рыбаки" таскающие ватрушки с пьяными тёлками ...
у меня напротив дома ,на Волге... каждый выходной...
всё лето....
А между ними... ещё ползают эти... на бюджетных Ган-донах.... тролингисты... долбаные....
усравшие весь берег битым стеклом... и гавном...
Фотки нужны?
Автор: Вл_Н23 (2.94.36.---)
Дата: 29-01-11 07:01
>Фотки нужны?
Фоток и я тут могу тут накидать и с "зеленого" и с "собачки". Мы за ними каждый приезд на свое место по суткам дерьмо сжигаем и вывозить приходится, что не горит. И что?
"Раз они такие, нехер тут на нас бочку катить" -после нас хоть потоп.
Дата: 29-01-11 08:00
дядя Вася писал:
> Игорь,
> более 100 лс,?
Начинать надо с себя, Вася.
Без съездов налево и такого родного тебе хамства. Как думаешь, получится? ;)
Дата: 31-01-11 21:16
" менТалитет" - не зависит ........от типа лодки...
На этой вот речке - ловился на удочку хариус (Тверская губ.)
Лодок там вообщи никаких нет, и поднятся с Волги - не реально НИ на чём.
Но (со слов аборигена) местный Участковый по весне , провёл "зачистку" , электроудочкой......
Дата: 31-01-11 21:24
ну ладно уж...-а что, же ,быдло не может чтоли типа "скарастной катер" купить?
ну ведь даже..... по Первому каналу показывали ролик снятый на мабилу... это когда.... девчёнке ноги отрубили.... на пляже.
("Капитан" - исччез , дело замялось)
(Это просто из-за Ютуба "раздулось" - а так, это обычное дело...со слов знакомых водолазов , достающих расчленёнку.. по выходным)
Дата: 01-02-11 05:13
вот они - "оригиналы"Девилы на 13 лс, без понижающей передачи.
есть две штуки, мне уже не нужны.
есть еще один - на 9 лс.
Дата: 01-02-11 05:17
по лодке.... казан-6 или метла,.... из готового.
Лучше конечно сделать "правильную" - 5-6 м, можно из фанеры, будет минимальная осадка, минимальный расход и высокая остойчивость..
Дата: 01-02-11 05:28
да и живности в воде, в таких местах.... разве что... пиявки...
Но полазить по заброшенным местам...интересно.любая заросшая протока, любая старая мелиоративная канава...
А шмалять .....или не шмалять - это уже менталитет.
Дата: 01-02-11 05:37
оригинал , недешевый.
НО и смысла в нем - Никакого, мужички в Ростовской обл. делают не хуже. С мотоголовами - сейчас проблем нет, полно Нехонд.
PS/
Видел в работе вчера "мотособаку" - просто до изумления, но работает.Что еще нужно.... чтобы ползать с ящиком и сверлом по озеру... и ведь быстро бежит... собака...
Попробовал пройти по её следу... провалился... по я....ца.
Дата: 01-02-11 05:42
есть большая вероятность - что обычный мотор в помпу насосет ряски..... и всё.
еще хуже - примесь торфав воде, на крыльчатке "валенок" быстро выростает.... именно поэтому подвесной водомёт на болотистой речке не ездец.
Есть воздушники 40 лс - с вертикальным валом.
Дата: 01-02-11 16:54
хорошо... когда вода не нужна..... для запуска и прогрева.
Дата: 01-02-11 17:00
на очереди несколько следующих кораблей - в носу немножко по другому, нужна палуба для установки лебёдки, светодиодных фар 6-8 штук в металлических корпусах с дистанционной настройкой .
Моторы - "Гатор-тейл" 35лс.
Одна лодка - будет с реверсом и дистанцией.
Дата: 02-02-11 05:28
Ну и главное - это Корма, отработанный вариант НО с учётом "рашин специфик"....
1.мотор должен обеспечивать устойчивый и динамичный глист с нагрузкой из 3-х " сирот"
( единица измерения нагрузки Сирота - это музжчина от 100 кг и более)
2. ну а также ОЧЕНЬ ВАЖНО - возможность быстрой очистки винта НА ВОДЕ с помощью водолазного ножа ..... от кетайских (и др) сетей.
Дата: 02-02-11 05:34
а в этот выходной проверил слип..для тест-драйва....
рановато... однако.
НО - если попробовать поговорить с производителем "мотособаки".... то...можно интересный ролик снять...(трейлер после сьезда с асфальта -НАХ. не нужен)
Ребята во ФлОриде... должны заценить.
Дата: 02-02-11 05:41
в марте... оно.... конечно намного жарче....
(особенно в меховом шлемофоне, валенках.. и финском комбезе для зимней рыбалки).
PS/
Есть заказ - нужно переделать (состыковать )разьём танкового шлемофона с мобильником "Нокия."
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 02-02-11 17:55
Как подключить Нокию к танку я не знаю.
Но Вельбот, который под снегом красить вот так.
Нужно два цвета. Черный,серый и грамульку бежа. Листев нарежем из скотча и припылим.
Андрей.
ЗЫ
Фотку прислал очень знающий и уважаемый мною человек :)
Дата: 03-02-11 05:42
да ..уж с покраской - беда , НЕКОМУ....
а лодка серийная ....и без покраски уже никто не хочет...
(очередные три в сборке)
Автор: Dimmon (---.spin.volia.net)
Дата: 03-02-11 08:16
дядя Вася писал:
> зимней рыбалки).
Лодка идёт с "сАмашедшим" диферентом на правый борт.
Как её принимают клиенты?
Дата: 03-02-11 16:26
Если есть деньги - купи книжку (на русском языке) - "Справочник по малотоннажному судостроению".
Изучи - основную терминологию.
Вот тогда со знанием дела...сможешь утрахать местного дилера "Бастера" - "поперечными стрингерами" и "продольными шпангоутами".
Удачи.
