| Московское время 03:32:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:32:35 |
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 31-01-11 05:52
Граждане)! Требуется мото весло на BUSTER L HT.Сколько сильный мотор мне трЭба. Поиск ответа ,однозначного не дал.
Дата: 31-01-11 08:45
есть вроде как правило такое...., что резервник должен быть 1/10 от номинальной мощности главного двигателя.
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 31-01-11 08:47
Елена, это для тех у кого главный равен максимально разрешенному :)
В противном случае либо 1/10 от максимально разрешенного, либо больше.
Дата: 31-01-11 08:50
VPavel писал:
> разрешенному :)
> больше.
...может быть, точно как это звучит не помню...., но вот к примеру "Прогрессу" номинально 25-30л.с., то докатка примерно 2,5-3 лошадки. ;-)))
Автор: Shem (---.ivnet.ru)
Дата: 31-01-11 16:15
Может случиться, что владелец глиссирующей лодки по каким-либо причинам (например, материальным) временно не может приобрести мотор достаточной мощности и вынужден эксплуатировать её с мотором меньшей мощности в режиме водоизмещающего плавания. Либо речь идет о выборе резервного мотора. В этом случае следует знать, что использование слишком маломощного мотора тоже небезопасно. Во-первых, в свежий ветер тяжелая лодка с маломощным мотором может "не выгрести" против ветра и её может снести на скалы или на фарватер следования больших судов. Во-вторых, на малой скорости глиссирующие лодки становятся рыскливыми , особенно на попутном волнении. Рыскливость очень затрудняет управление, утомляет водителя и пассажиров и даже может вызвать опрокидывание лодки попутной волной. В этом случае можно дать следующую рекомендацию: использовать мотор мощностью не менее 1/4 от необходимой для выхода на глиссирование с полной нагрузкой (см. выше). Например, для большинства четырех - пятиместных мотолодок для выхода на глиссирование требуется мотор мощностью 30л.с. В этом случае в качестве резервного мотора подойдет мотор мощностью 8л.с. Моторы меньшей мощности применять нежелательно.
Дата: 31-01-11 16:20
Извини, ссылки делать не умею. Статья из "описания мотолодок" на этом сайте называется "Выбор мощности и числа подвесных моторов"
Дата: 01-02-11 00:38
Не ожидал что докатка будет весить 42 кило. Это я хонде в 8 л.с.
Но выше сказанное вроде как теория. Услышать бы кто юзает комплект примерно таким весом. Мотр то предполагается использовать только при экстремальных случаях.Если главный двиг вдруг накроется.
Дата: 01-02-11 01:05
Аурелиано писал:
...а зачем восемь то ?
лодочка чуть меньше пяти метров , уже чем два метра до и вес немногим более 300 кг....думаю пятёрочки вполне хватит, а шесть лошадок так это уже с запасом.
Автор: piton65 (---.fill.ee)
Дата: 01-02-11 01:29
Привет . Пользую на Прогрессе4 ямашку 4 , 4такта , как докатку и для трола . Доволен . При любом раскладе вытягивает . В вашем случае 4 - 6 лошадок хватит . Удачи .
Дата: 01-02-11 19:24
piton65 писал:
Прог всёж по легче будет. А народ ветром встречным пугает.))
