 Московское время 17:39:08
 Владивостокское время 00:39:08
 винт для mariner m15
Автор: иг (---.nwgsm.ru)
Дата:   31-01-11 22:13
Имею лодку Стингрей 390 АЛ + мотор Маринер 15 М (аналог меркурия) установлен заводской винт В 9Х9 Р. Какой нужно поставить винт, чтобы увеличить скорость.
 Re: винт для mariner m15
Автор: Связист (195.16.61.---)
Дата:   31-01-11 22:29
а какие обороты? по опыту обладания мерком, даже для одного, на таком корабле 9 дюймовый винт оптимален
у меня на к360 обороты 5900-6000 были в одного и скорость 38-39.
без танцев с бубном- это практически предел
Дата:   31-01-11 23:26
тахометра нет. пробовал потягаться с 360+ суза 15 2т- так она реально быстрее на глисс выходит, ну и скорость соответственно выше. У китайца 2т тоже 15сил винт на внешний вид реально покрупнее будет.
Дата:   01-02-11 00:00
нужно понимать, перекрут или недокрут.
360 легче 390, у сузы объем больше, ну и мотор может не оптимально стоит. поэкспериментируйте с углом и высотой мотора, лодку подкачать как следует. 9 винт для мерка многие считают оптимальным, точнее только с тахометром
Автор: Kosarev (212.176.31.---)
Дата:   01-02-11 00:44
Друзья, прошу прощения, что вторгаюсь в разговор. Но дабы не плодить темы.
Посоветуйте грузовой винт на Мерк 15. Планирую ставить на Метлу и Кайман 360. Мотор новый лежит в коробке, опыта эксплуатации его нет. Полезная загрузка лодки до 350-400 кг.
