 Московское время 00:31:51
 Владивостокское время 07:31:51
 Yamaha F115
Автор: Miron1963 (---.178-66-52-15.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-01-11 21:48
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите, может кто знает , на базе какого авто сделан двигатель ямы ф115, или это самостоятельный мотор?
 Re: Yamaha F115
Автор: Miron1963 (---.178-66-1-100.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-01-11 08:52
Перерыл поиском все что можно ,может не там ищу?
 Re: Yamaha F115
Автор: Шатоба Александр (77.35.25.---)
Дата:   31-01-11 15:47
Нет там базы не от какого авто ,так смотрел ,f 200 в образная шестёрка объём 3600 .На дизелях ещё иногда встречается .Но бензиновые в большистве проектируется под определёные мощности и счем либо сравнивать не стал бы .
 Re: Yamaha F115
Дата:   31-01-11 19:33
Нету тама никакого авто.
 Re: Yamaha F115
Автор: land1970 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   31-01-11 19:40
авто там нет,но комплектующих от автомобиля много(форсунки,датчики,свечи,фильтр и.т.д).хонда делает из авто...
 Re: Yamaha F115
Автор: Miron1963 (---.178-66-106-208.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-02-11 06:01
land1970 писал:
> авто...
Так ведь с этой точки зрения и состоит вопрос в принципе.
В общем то нужен регулятор давления, который стоит на рампе сверху. А платить за фигулинку размером с пятирублевую монету 250 долларей - жаба душит, вот и подумал - может от авто какого подойдет ?
 Re: Yamaha F115
Дата:   01-02-11 06:57
Надо снять, посмотреть серийный номер, поехать к друзьям на автосервис, порыться в паре каталогов, в какой-нибудь программке (по японцам мицубиси, тойота) и сэкономишь долларов 200... Я так делал, и не раз. Удачи!
 Re: Yamaha F115
Дата:   01-02-11 08:07
land1970 писал:
Если он там есть?
В принципе сам работаю в атосервисе. Жаль только что Citren не делает лодочных моторов, НО за идею спасибо.
Бум искать.
 Re: Yamaha F115
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-02-11 08:17
давление топливной условно одинаково, думаю, мона попробовать.
 Re: Yamaha F115
Автор: am (93.100.227.---)
Дата:   01-02-11 08:38
Когда-то на деталях цилиндро-поршневой группы у Ямы 115(4т) стояла маркировка Ford :)
 Re: Yamaha F115
Дата:   02-02-11 03:18
померить сопротивление еще....
 Re: Yamaha F115
Дата:   02-02-11 03:55
land1970 писал:
Стесняюсь спросить ... , а сопротивление чего ?
Спрашивал седня у механиков - говорят регулятор давления стоит уже в топливном насосе , а насос в бензобаке .Опять облом.
Ну ни чего найдем. В принципе регулятор то рабочий, но внешний вид оставляет желать лучшего, не аккуратненько!
